Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с ключом
    Новичок Аватар для Lin-air
    Msk
    Exclamation Проблема с ключом
    Прошу палками не бить, проблема вот в чем, недавно поменял батарейку в ключе, пару дней было всё хорошо, но сейчас ключ работает через раз, живу на 4 этаже, и НЕ МОГУ отключить сигналку у машины. Багажник открывает только когда я уже впритык к машине подойду. Чтобы открыть или закрыть нужно несколько раз нажать кнопку. Достала эта хрень. Как лечить? Или тупо менять ключ? Посоветуйте.
    Passat b6 BZB 1.8 TSI highline
    Цитата Сообщение от Lin-air Посмотреть сообщение
    Как лечить?
    Возможно попалась батарейка тухлая, которая сто лет провалялясь, пока Вы её не купили или контрафакт. Замените, купив в нормальном месте, при покупке проверьте дату изготовления. Рынок завален китайскими элементами питания с громкими именами...
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
    Попробуй вторым ключиком и будешь потом искать причину
  1. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 07:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 21:12
  3. Проблема с ключом
    от Викулька в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 15:49
  4. Не заглушить двигатель ключом.
    от Alsher в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 16:47
