Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с радиочастотами в RCD-510
    Челябинск
    Здравствуйте, заранее прошу прощения, что создаю отдельную тему, не нашел топика для общих вопросов.
    Суть такова: друг пригнал из Соединенных Штатов Passat CC 2010 года с установленной RCD-510 на борту. Дело в том, что при прослушивании радио, не можем настроить станции ибо отображаются только частоты с нечетным числом, например, 101,5; 101,7; 101,9; 102,1. Антенна внешняя - плавник. Это проблема в ней, в самом аппарате или в программе? Имеется Вася-диагност одной из последних версий и шнурок (покупали на гольф-клубе), можно обойтись этим или придется новую магнитолу ставить?
    Я так понимаю, это стандартная проблема для забугорных машин, потому как пригоняли Тойоту до этого, там тоже был такая особенность.
    Россия
    в США частоты нечётные, не лечится - замена головы
  1. проблема с ЭУР
    от Церен в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 18:01
  2. Проблема!!
    от SilverWolf в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:18
  3. проблема РНС 510
    от *RF* в разделе Тюнинг
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.2011, 18:51
