Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сход-развал: руль вправо, управление тупое
    Екатеринбург
    Добрый день, комрады.
    После замены передних рычагов руль "ушел" вправо градусов на 15. Сход-развал не помог, отклонение осталось хоть и стало меньше.
    Поехал на вибростенд и люфт-детектор. Вердикт: правый передний амортизатор эффективность 15%, замена, люфтов в подвеске не обнаружено. Заменил оба передних амортизатора. Машину стало вести влево на встречку.
    Снова несколько раз сход-развал в разных местах с переменным успехом.
    Приехал с распечатками в сервис где меняли рычаги, выянилось что они двигали подрамник при замене рычагов. Сделали еще раз развал: машину не ведет, но присутствует тупость в управлении и руль все равно немного вправо стоит, градуса 2-3.
    Поехал к дилеру, на 3D-стенде получил такой результат:
    справа спереди развал -0,54 при норме от -0,44 до 0,16
    справа спереди кастер 6,27 при норме от 6,46 до 7,46
    Остальное в норме
    Что делать? Дилер говорит кастор с развалом выправить не могут, хотя и пытались регулировать подрамник. Поскольку рычаги и аморты меняны, предполагаемая причина либо кулак либо лонжерон.
    VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
  1. Сход-развал
    от Tak3sh1 в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 17:01
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 13:39
  3. Сход-развал
    от Shymanitt в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:53
  4. сход-развал
    от Black_Wolf™ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:48
  5. Сход-развал?
    от Artusha в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:28
