АП!т Есть мысли у кого?
Сабж.
Стоит PTC. Как его отключить грамотно, чтобы не было ошибок.
Или скажем отключить половину ТЭНа. Там ведь 330 + 660вт. Вот 330вт бы ликвидировать.
Кто задавался вопросом? Или полностью выключить.
Скинуть провод в релейного блока - не проходит варик. Там кроме PTC еще завязаны функции. Скинуть провода с самого PTC - будут ошибки и далеко лезть.
3C5/CBBB/09"
3C5/CBBB/09"
Cooler,
с мозгами, без?
Что с мозгами или без? PTC? А ХЗ...какие там в базе шли на ЦБББ?
Либо отключить полностью его либо 330вт секцию выключить и оставить 660вт секцию. Либо 660 выключить, а оставить 330вт.
Сообщение добавлено в 10:10, предыдущее сообщение было в 10:10
В ваг-коме кажись есть блок по доп отопителю. Это не 18 Вебасто.
3C5/CBBB/09"
А если с мозгами то как?
3C5/CBBB/09"
tecro, С мозгами, блок есть и опрашивается.
Отключая в 19 вылетают ошибки про неверное кодирование
А где реле искать на него?
3C5/CBBB/09"
думаю будет понятно
http://www.passat-club.ru/forum/thre...A0%D0%A2%D0%A1
только кодинг 19-го блока
Зайди в 19 блок и в списке оборудования сними галочку с блока 7D.
И все. Считай его у тебя уже нет.![]()
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
То есть 19 блок требует включения РТС? Ну можно разъем с КАН-шиной вынуть из РТС. http://www.passat-club.ru/forum/thre...-отопителя-РТС
Пост №2, вторая фотография. Черный маленький штекер с фиолетово-синими проводами (в оригинале оранжевозеленый и оренжевочерный).
П.С. А они (ошибки) спать мешают?![]()
