Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Маслоотделитель, чистка или замена?
    Новичок Аватар для tonreg
    Подскажите, можно ли прочистить маслоотделитель (такой 06H 103 464 L , не клапан ВКГ) или в случае его неудовлетворительной работы его нужно только менять?
    Форум читал, но ответа на вопрос не нашёл..
    За компанию думаю поменять клапан ВКГ, знаю что менять устаревший ВКГ 06H 103 495 A на обновлённый 06H 103 495 E не рекамендуют, (какой у меня стоит пока не знаю), так может есть смысл просто почистить если он "А", или смысла нет?
    Двигатель BZB
    Последний раз редактировалось tonreg; 09.10.2013 в 08:04.
    tonreg, На какой двс ??? Если на БЗБ то в новом клапане верхняя резинка другой формы ...и поставщики разные ...но оригинал ....
    никто не пробывал ставить китайский ВКГ фирмы Dominant ? код детали AW06H01030495A , всётаки в два раза дешевле...
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
    Ярославль
    А как понять что клапан ВКГ и маслоотделитель не работают?
    Я так понимаю, что если неработает клапан ВКГ, то двиг работает очень нестабильно и это сразу заметно, а маслоотделитель грубой очистки ИМХО просто может засориться со временем.
    моей машине больше пяти лет и пробег минимум 90 т.км. поэтому думаю провести профилактику. да и движок на холодную подтраивает.
    tonreg, Отпишитесь как работает косой вкг ...а если 90 прошла то давно пора а сальник возле акпп живой или что ???
    Поменял вчера клапан ВКГ (профилактически, машина 2008 г.)
    Снял старый, смотрю что-то он выглядит как новый... присмотрелся а он 2011 года выпуска, т.е. он уже менялся и видимо недавно... ))
    Могу продать б.у. клапан в хорошем состоянии
    Украина, Мариуполь
    Подскажите, клапан ВКГ на b6 2.0 tdi 2007 года двигатель bkp меняется только с крышкой клапанов, можно ли как-то его проверить? Или может есть возможность разобрать и заменить мембрану?
    bitkovs, Читаем внимательно выше ...бензин и двс -- БЗБ ... ННо -- не ДЫЗЕЛЬ ...
    Россия
    Можете подсказать подходящий для замены на bzb 2008 номер клапана ВКГ?
    номер 06H 103 495 E
    могу предложить такой же, немного б/у, недорого
    Посмотрите, я вот писал тут в теме про расход масла про маслоотделитель другой конструкции. Судя по всему, он полностью останавливает уход масла через систему вентилляции.
    За такую сумму ??? Думаю он должен даже экономить ...
    bfg10k, И это не новый а содрали с Б 5 ...токо там это стоит на конце головки блока и ценник в оригинале 1000-1500 ...но там ему помогает еще и маленький клапан -- который гонит лишнее масло прямо в картер а тот верхний токо остатки масла забирает ..то есть 2 очистка ...
    Не понял я толком ничего из второй части вашего сообщения. А насчет цены - вменяемая цена для мелкосерийной проудкции
  1. Маслоотделитель на 1,8 TSI
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 01:41
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 20:32
  3. продам маслоотделитель для Passat BZB 160л.с. 06H 103 495 A
    от dghost в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 22:48
  4. Маслоотделитель на 1,8 TSI
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:35
