Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реле рядом с ЭБУ
    Саратовская обл. г.Балашов
    Реле рядом с ЭБУ
    Подскажите на что идет релюшка стоящая под капотом в пластмассовом кожухе где стоит блок ЭБУ двигателя. А то у меня от прошлого хозяина остался "колхоз" на проводах и ножки закорочены перемычкой. А рядом как я понял стоит прикрученная родная но к ней ни чего не подходит.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Так Вы и спросите в старого хозяина что он там налепил ....и посмотрите внимательно куда идут эти провода ...Вам то виднее а форум не чего не видит ...
    Ейск
    Сигналка китайская стоит?
    Да сигналка стоит
    Ейск
    Если сигналка работает (китайская), то это ее реле бензонасоса, скорее всего. Его вкорячивают в разрыв штатной цепи. На пассатах невозможно поставить левую сигналку, не изуродовав родную...
    Сигналка(китайская) работает. А то что релюшка перемкнута ни чего страшного?. И почему именно китайская или они все не штатные сигналки китайские?
    Ейск
    Все китайские... Я уже несколько штук выкинул... Штатной вполне достаточно... не Майбах юзаем...
    Я бы и штатной доволен был только как вернуть всё назад не знаю
    Ейск
    Просто вфыдергивай все, что не в жгутах штатных. При этом смотри, в разрыв которых проводов оно все вкорячено и соединяй резаные провода по цвету пайкой. Резаных два должно быть, оба в коробке с мозгами - толстый красно-зеленый и еще какой то светлый по моему... Возле левой ноги под крышкой вероятнее всего блоки сигналки, подсоединены к блоку предохранителей к замку водительской двери... В общем - установщики почти всегда ленивые, и все там по колхозному... Весь колхоз - долой!
  1. Камрады ктонить живет/работает рядом с м. Марьино?
    от demid в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 15:26
  3. Так вот что они строить собрались рядом с кремлем то ...
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 14:37
  5. Клацает реле
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:58
