Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 116
Тема: Вопрос по штатной сигнализации
    Гость Аватар для Celler
    Алма-Ата
    Help !!!!!!!!!!!!
    может кто знает как должна себя вести штатная сигналка
    что должно мигать гудеть и когда ?
    Есть ли на капоте датчик открывания ?
    где можно взять схему электропроводки ?
    Последний раз редактировалось Celler; 10.12.2006 в 18:52.
    и еще вопрос, как рабортает "защита от буксировки"?
    Пейджера то нет, будут на эвакуатор загонять - будет пищать, так и увезут..
    Второй вопрос - можно ли на штатную повесить пейджер, что бы просто сообщал о срабатывании?
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Штатной сигнализации нет, но на капоте концевик у тебя есть.
    треха баварская
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    Глюки штатной сигналки!
    Такая проблема....ни с того ни с сего начинает моргать и пищать штатная сигнализация.Может через минуту начать пищать может через час.Может три часа к ряду завывать может полчаса.На стоянке на меня уже косо смотрят,мазу ночную им наверно ломает моя сирена.ПРишлось отключить ревун,который находится в багажнике слева.Но проблема осталась.Фары моргают,давая знать что хрен ты меня победишь!Может это конфликт какой с установленной сигналкой(APS)?Но раньше такого не было.Шо делать други?
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    мож концевик (в смысле механизм) какой отходит в дверях или в багажнике... На дисплее компьютера должно отображаться....
    +1.
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    брелок
    сдох один из брелков штатных, а так как сигналка на него завязана, то хотелось бы имень один в запасе. а то пришлось машину бросать на стоянке и ехать за вторым брелком.
    кто что скажет по этому поводу. к официалам как я понимаю полюбому, а что делать будут, могут прописать в системе новый брелок или придется комплект покупать?
    Красногорск
    Сдох сам брелок или батарея? может батарейку заменить и вот оно счастье?
    Лобня
    не не помогает, машина на паркинге в рамсторе стояла, я ее открыть не смог, вернулся в магазин купил батарейку заменил ее, все равно реакции ноль, лампочка мигает а машина не риагирует на нажатие кнопок
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Блин, у меня была такая фигня. Ты имеешь ввиду штатный брелок - выкидушку? Я как-то уронил его и он перестал работать. Думал, батарейка сдохла. Поменял -не помогло. Но у меня штатная сигналка отключается автоматически при открытии ключом водительской двери. Так что проблем не было. А брелок сам потом заработал. (Может при ударе какой-то контакт нарушился.)
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Лобня
    да именно штатный. у меня в том то и дело что не штатная сигналка завязана на него, и клчом не снять ее только с брелка.
    ключом можно открыть конечно машину, но визга будет жуть, я так в магазине и сделал, через час ждали домой гостей, а половина продуктов в багажнике, ну я багажник ключом открыл достал сумки, закрыл минут 10 стоял ждал пока она утихомирится потом, и пешочком домой потяпал
    г. Ступино, МО
    Тады наверно в сервис. А вообще у каждой (не штатной) сигналки есть такая кнопка VALET. При определенных манипуляциях ей можно отключить сигналку. (Это в случае когда сломался далеко от дома). Тебе нужно узнать в сервисе марку и модель установленной сигнализации,(а можешь и сам посмотреть - указано на корпусе монтажного блока) а манипуляции описаны в инструкции по установке и эксплуатации к ней. Инструкция - либо в интернете, либо в любом магазине где их продают можешь попросить посмотреть.
    Лобня
    да я даже знаю где находится заветная кнопочка и инструкция на месте.
    просто я даже не подумал лтключиться ли работающая сигналка то.
    надо почитать и иметь ввиду.
    да и брелок все таки сделать второй
    г. Ступино, МО
    На работающей отключится. Проверял.
    Лобня
    буду иметь ввиду
    Такое с ключами могло случится из за многократного нажатия кнопок брелока, вдали от авто, или Вас кто то отсканировал и пытался без Вас открыть авто. Попробуйте поженить ключ с авто.
    и на женитьбу конферян позвать!
    не выпьют много сейчас в беседке наобсуждаются про закуску...
    ага.. перехочется....
    нащли тоже тему.. под вечер... да по середине недели
    аккуратнее камрад , на соседнем форуме народ рассказывал про недавно произошедший случай тоже на парковке (вроде Икеи) . Там такое явление было массовым , так вот пока суть да дело - угнали немало машин . Как я понял была применена какая-то "глушилка" (не силен в терминах), народ стоял и тоже пытался открыть авто с брелка - никак . Видимо кто-то из тех кто плюнул и уехал - не нашел потом своей машины на оставленном месте .
    Аккуратнее камрады .
    Лобня
    не слышал про такое, буду иметь ввиду в следующий раз.
    у меня реально получилось что умер брелок, потому что даже сейчас с него машину не открыть буквально на днях пробовал.
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Олег, а горит диод на ключе? Возможно требуется просто прописать ключ в системе.
    Лобня
    да когда на кнопку жмешь он загорается. в том то и дело очень похоже что уже сам чип накрылся.
    думаю надо к официалам ползти пусть разбираются, что скажут там. не хотелось бы просто весь иммобилайзер перепрошивать.
    МО, Апрелевка
    Была подобная хня на Б5, подох передатчик иммобилайзера, лечится заменой ключа.
    Лобня
    ты имеешь ввиду всего комплекта, или только чип меняют?
Страница 1 из 5
