Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 116
Тема: Вопрос по штатной сигнализации
  1. #26
    МО, Апрелевка
    Купил новую болванку (ключ), ее прошили в системе и все.
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    спасиб, буду иметь ввиду
  5. #28
    МО, Апрелевка
    Имей и вводи
  7. #29
    Лобня
    Имей и вводи
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    Ну и чё никто не знает?
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для demid
    а что штатная сигналка умеет пищать?=)
    в клубе от 19"
  13. #32
    Да, клаксоном, который стоит где-то в районе багажника
  15. #33
    МО, Апрелевка
  17. #34
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от KLAMER Посмотреть сообщение
    мож концевик (в смысле механизм) какой отходит в дверях или в багажнике... На дисплее компьютера должно отображаться....
    Оч вероятно - концевик водительской двери (в замке). Было на ауди - нештатная сигналка сходила с ума. После разборки механизма все наладилось.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  19. #35
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Если пассат В6, то проблема скорей всего в блоке управления водительской двери.
    De mea sapientia
  21. #36
    Подозреваю, что если в этом разделе, то машина 5 или 5.5.
  23. #37
    А кто посоветует сигнализацию для пассата? Что лучше поставить?
  25. #38
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    почемуйто нет?? иммобилайзер с чипключем и сиреной по крайне мере на открывание дверй капота рабоатет и орет
  27. #39
    +1
    А вот по поводу подключения пейджера на штатную сигналку... я думаю это невозможно.
  29. #40
    Смотря какой бюджет...
  31. #41
    Железка
    поищи инфу про российской сигналке которая работат от отпечатка пальца...там цифровые релюхи, плюс датчик начала движения...... помоему в питере контора делает лазерные технологии чтоли..поищу инфу скажу точнее кдето буклет валялся, вроде собирались делать погружное реле дял отсечки цепи бензонасоса чтобы его можно ыбло прямо в бак сатвить
  33. #42
    Железка
    о нашел www.biocode.ru у мну знакомый вроде ставил..хвалил..в первых версиях вроде были дыры.....но вроде подтянули
  35. #43
    г. Ступино, МО
    штатная есть, концевик на капоте есть. Для пейджера надо устанавливать приемопередающую RF - антенну. Завязать ее со штатной сигналкой по- моему практически невозможно. Проще поставить обычную двусторонку - дешевле выйдет.
  37. #44
    МО, Апрелевка
    так и есть
  39. #45
    МО, Апрелевка
    Просто пагер можно прицепить, например, к салонному освещению. У меня у брата так было.
  41. #46
    Кстати очень интересный вариант, если тупо поставить срабатывание пегера на срабатывание освещения, не подключая к противоугонке, чтобы принудительно срабатывала в любом случае не подавая световых и звуковых сигналов, а только оповещала владельца. Такую сигналку не отключишь:D .
  43. #47
    МО, Апрелевка
    Пагер все равно можно глушануть
  45. #48
    Ну ваще да
  47. #49
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    На сколько вам хватает батарейки в брелке?
    С завидным постоянством начал раз в месяц менять батарейку в штатном брелке...
    езжу немного, раз/два в неделю + оба выходные... на кнопки просто так не давлю...
    просто приходишь в один прекрасный момент, а он не работает даже диодом не моргнет ниразу цобака..
    реально достала эта хрень....
    на сколько у вас хватает батарейки ?
    и сильно ли зависит долговечность от производителя?
    может реально стоит купить мля сразу пачку "варты" какой-нить?
  49. #50
    Лобня
    если есть второй ключ возьми его, похоже у тебя замыкает что то, у меня хватает на долго (тьфу тьфу чтоб не сглазить), старый брелок перестал работать(совсем) летом , сейчас второй юзаю уже минимум месяцев 5.
Страница 2 из 5
