Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Вопрос по штатной сигнализации
  1. #101
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
    Значит надо лезть в "подпол" к блоку комфорта и проверять разъемы на окисление...БК находится под ковром пола со стороны водителя, антенна БК находится под обшивкой правой передней стойки.
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
  3. #102
    Новороссийск
    Ого ! А можно по подробней насчёт антенны и БК: трудно добараться до БК, весь полик разбирать ? Насчёт расп. антенны, откуда начать разбирать ?
    Заранее спасибо !
  5. #103
    Sebezh
    Нетрудно,сначала надо убрать коврики, затем задвинуть водительское сидение максимально назад, снять пластиковую обшивку порога, задрать ковер и все!
    Провода антенны приходят на 10 контакт(центральная жила) и 7 контакт (экран) 15 контактного разъема(2)
  7. #104
    Новороссийск
    Спасибо, будем разбираться !
  9. #105
    Подскажите пожалуйста как поженить штатку и авто Passat B5+??????
  11. #106
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Schnaps Посмотреть сообщение
    Такая проблема....ни с того ни с сего начинает моргать и пищать штатная сигнализация.Может через минуту начать пищать может через час.Может три часа к ряду завывать может полчаса.На стоянке на меня уже косо смотрят,мазу ночную им наверно ломает моя сирена.ПРишлось отключить ревун,который находится в багажнике слева.Но проблема осталась.Фары моргают,давая знать что хрен ты меня победишь!Может это конфликт какой с установленной сигналкой(APS)?Но раньше такого не было.Шо делать други?
    скорее всего проблема как всегда в замке водительской двери! попробуй снять замок и промыть бензином из распылителя! мне помогло))
  13. #107
    Липецкая обл., г. Елец
    Со штатной сигнализации закрываются только 3 двери, водитеьская с ключа, а открываются все с кнопки, в чем проблема? подскажите.
  15. #108
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Снять обшивку - смазать тягу
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  17. #109
    Новичок Аватар для Бобо
    планета Железяка)
    Подскажите в чем проблема, машина (В-6)перестала браться на штатную сигнализацию. Месяца 3 назад был удар в правый бок, после него было все нормально, а вот теперь проблема, на охрану становится с 5-6 раза, что за беда такая, знает кто?
  19. #110
    Харьков
    Плохо берёт брелок сигнализации
    Когда взял себе Passat B5+, на нём стояла штатная сигнализация, брелок, который в ключе открывал и закрывал машину метров с 10. Потом я решил перекинуть болееновый корпус с одного ключа на другой, перекинул жало, вытащил плату (т.к. на втором она не работала) и вставил её в более новый корпус. После этого пульт у меня берёт только возле машины и его чётко нужно направлять на капот. Если стоишь возле багажника - машину уже не откроешь, как и сам багажник .
    В чём может быть причина?
  21. #111
    latvija
    Exclamation сигналка
    привет всем. у меня пассат б 5 2004г. 100кв . подскажите как узнать есть у пассата CAN магистраль? подключить сигналку CODE PERFECT GN7C.P (CAN)
  23. #112
    Ейск
    кан-шина с 2003 года по-моему...
    filja Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #113
    LV
    Штатная сигнализация. Кодирование. VDS-PRO
    Доброго времени суток!
    Краткая предыстория: В Passat B5+(2004), была установлена штатная сигнализация(датчики обьема, кнопка отключения оных, автономная сирена). Инфу брал в интернете, из разных источников, так же сверялса с ELSA. Но за основу брал вот тут. Но на стадии кодирования встал... Описанный метод включения штатной сигнализации для блока 1C0959799B не работает... Позже был куплен такой же блок с авто где штатно была установлена сигнализация с завода. Но авто оказалось английским, по этому показывает на приборке вместо открытой водительской двери, пассажирскую(что очень раздражает)... но вся сигнализация работает при этом исправно. Взял биты по адресам 04355, 04356, 04357 из английского комфорта, и записал в родной. Сигнализация заработала, но сирена нет. Теперь дилемма, надо сделать одно из двух:
    Родной блок:
    1 Убрать задержку 10-15сек при открытии водительской двери(сирена должна орать сразу же после отпирания авто механическим ключом)
    2 Включить работу сирены(не клаксона)
    Английский блок:
    2 Перепрограммировать отображение неправильных дверей на приборке.
    Какие биты при помощи VDS надо поменять..? на какие..?
    ps. вот еще мысли в слух... английский блок кажет открытие пассажирской двери, когда на самом деле открыта водительская, но(!!!) при постановке на охрану, и открытии водительской двери механическим ключом, система включает задержку срабатывания сирены, те, блок комфорта знает, что открылась водительская дверь ключом, но на приборку выводит почему то пассажирскую. и проблема не в кодировках приборки, ведь с родным блоком она кажет правильно. а вот открытие задних дверей, с английским блоком, отображаютса на пиборке почему то правильно.
    Подскажите что править????
    ps. варианты типа, отключи штатную сигу и тд. не приветствуются
  27. #114
    Литва/Вильнюс
    как отключить штатную сигналку?
    Привет всем. Вопрос в том как отключить штатную сигналку, Купил машину 5 лет назад и при нажатии один раз на брелок закрывалас машина, второй раз нажав активировалась штатная сигнализация, всё было хорошо, сломался задний правый замок и вот на днях его поменял и теперь при нажатии одного раза сразу закрывается и активируется сигналка.
    Ну ладна там эта сигналка, проблема в том что в любой момент она может заорать, может 5 минут пройти а может и час, а за ету неделю вцера после минут 10 заорала, снял блокировку, закрыл и сегодня приехал на работу , закрыл и сразу орать начела и пришлось закрывать не с брелка.
    И еще заметил что теперь если её открыть и но не открывать двери то автоматически закрывается через какую минуту, до замены замка такого небыло, ну может микрик был плохой но лампочка двери тухла при закрывании двери.
    И если включит подветку салона на реакцию дверей то при закрытии машыны она не тухнет а наченает моргать как стробоскоб. Понятно что гдето коротит и от этого может и срабатывает сигнализация, но долго искать причину, просто хочу чтоб не орала.
  29. #115
    Так так и должно быть...если сигналка действительно штатная. В ней нет вариантов закрытия машины- клац, сработал центральный зам на все двери, капот и багажник и включилась сигнализация.
  31. #116
    Литва/Вильнюс
    тогда что до замены замка не устраевало с одного щелчка ставиться на сигналку сразу? Микрик этой двери был в порядке думаю ,если лампочка двери погасала
Страница 5 из 5
