Показано с 1 по 14 из 14
Тема: травит воздух
    Саратовская обл. г.Балашов
    травит воздух
    Подскажите как устранить подтравливает воздух в ДВС ближе к лобовому стеклу. Что может быть(прокладка?) и как устранить
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Ейск
    Мужик! Если не можешь обьяснить, то тогда фото выкладывай со стрелками пэйнтом рисоваными, указывающими на косяк.... Реально вот фиг знает, что тебе сейчас посоветовать?
    SerGoD, Да это в него травит тормозной цилиндр ...а так согласен поди узнай что и где ..а ему один раз ответили просто он попал ..так вот он теперь на каждый болт создает тему ...
    Сообщение добавлено в 18:39, предыдущее сообщение было в 18:37
    Не цилиндр а вакумник главного тормозного ...
    я конечно дико извиняюсь замечание SerGoD по делу. Сфотографировать не получилось попробую ещё раз объяснить. Рядом с ГНЦ с левой стороны стоит полукруглая резиновая заглушка из под неё травит воздух при опрессовке с капельками масла.
    P.S я бы с вопросами не зморачивался бы, И людей не мучал еслибы в городе мастера нормальные были. А то как обычно давай разберём а потом посмотрим. А ездить в нормальный сервис за 200км не вариант и то не факт что нормально сделают. вот и прихдится сначала теории почитать. А потом как инструктор стоять и мастеру пальцем тыкать.
    Вообщем понял так : стоит не заглушка , а прокладка клапанной крышки ( полумесяцем и рядом датчик с фишкой ) полумесяц резиновый идет целиком с всей прокладкой ...вообщем надо купить прокладку и там в комплекте 4 прокладочки еще для свечных колодцев ..это в них такая болезнь сопливится ..ННо надо все помыть и потереть и легонечко промазать герметиком температурным и ставить ....на 2-3 часа работы ...
    Если не трудно то номерок комплекта прокладки не подскажете.
    Ейск
    VAG 058 198 025 A
    Reinz 15-31946-01
    Спасибо, а то я нашёл 058 198 217-это не подойдёт или это не то
    Ейск
    Это не то, это от регулятора фаз, маленькая и металлическая...
    dimit001, Можно и не оригинал ...резина она и Африке резина ...так а почему не ответили что написали --Вам ...так прокладка или еще что то ???
    Воздух травит из под прокладки а именно из той которая полумесяцем. Пока не менял. Интересно просто герметик не поможет. Как поменяю обязательно напишу. Сильно ли влияет это на работу ДЗ, ДМРВ, и самого двигателя. Так как масло не уходит. Может подождать пока?. Пока прокладку закажу 3-7 дней. А на улице не теплеет. Если конечно это беда серьёзная. То в любой день выберу поменяю.
    Страшного не чего нету --- просто грязно и двс и датчик валов в масле ...она вже повидимо вылезла с канавки и нечего и тем более герметиком не поможете ....короче стала дубовая .это хорошо что наружу пробило а если бы в свечной колодец ---то замучаетесь масло вытирать .спасет токо замена на новый комплект ....в комплекте 1 прокладка и 4 прокладки для колодцев где стоят свечи и не затягивайте !!! ценник примерно от 300-1500 ..поищите на форуме есть фото замены и проблемы что бывает ..
    с канавки она точно не вылезла и масла там совсем немного. Смутило только что воздух из под неё выходит при опрессовке. Значит и подсос есть
    Это картерные газы идут ..значит надо их чистить ... Тема есть как надо чистить карт газы и что менять ...
  1. Не понятно откуда травит воздух.
    от miff в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 00:03
  2. травит и плавают обороты
    от старлей в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 11:29
  3. теплый воздух?
    от пляж в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 12:26
  4. ПРо воздух в салон
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 15:00
  5. Теплый воздух в салоне.
    от Creative в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:00
