Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Перебит vin?
    Кострома
    Перебит vin?
    Как определить?
    По каким признакам?
    Фото приложил, что то тройки смущают, нет?
    Подскажите, нужно срочно решение принимать....
    Цитата Сообщение от -Andrey- Посмотреть сообщение
    По каким признакам?
    Разложите комплектацию по ВИН (здесь, в профильной ветке, бесплатно и моментально)- самое простое...совпадает или нет. Посложнее- к ОД и по ВИН сличить номера агрегатов- ДВС и КПП...
    ПС В цифрах ВИН ничего криминального не вижу... Если они совпадают с наклейкой на средней стойке, в багажнике и под лобовым стеклом...
    Кострома
    под стеклом такой же, на стойке что то не посмотрел, а комплектация полностью совпадает....
    мне показались тройки (седьмая и последняя) не под одинаковым углом...
    Тройку в "3CZ" нет смысла перебивать- это код модели...
    Кострома
    а так ни чего подозрительного в vin нет?
    по комплектации всё сходится...
    да и на vinе под капотом наклейка какая то должна быть?
    и он изначально не покрашен?
    хз...у меня кажется ещё кривее набито... По крайней мере в Вашем случае я не обратил бы внимания, если история авто не вызывает сомнений. Вот если там всё темно...тогда да.
    Плёнкой заклеены цифры...сплошной полосой, у меня три даблвэ первые уже начали под плёнкой корродировать...
    Покрашен- цифры выбиты по окрашенному полю.
    Кострома
    Подозрение какое то есть: По кузову, салону, ходовой, двигатель все в идеале, хотя два владельца, и первый Москва. Да и машине уже 6 лет....смешной пробег в 60т., причем похожий на состояние авто, ВСЕ родные стекла....блин не верю я в такие пробеги...это и смущает
    да...сервисная книга пустая...отметка только о предпродажной подготовке.. и всё
    машине уже 6 лет
    В Москве пробег 10 тык в год- это как в РБ 60......, Москва не едет, Москва стоит в пробках... А пробег может быть и смотан, в салоне- химчистка (в Минске за 100 уе Вам сделают шоколадку из загаженного в усмерть в Нидерландах салона- сам видел). Стёкла? Не показатель, у меня пробег 240 тык, кроме лобовика всё родное...
    хз...у меня двое знакомых- один за три года намотал 180 тык, вторая за два- 30 тык... "Бывает..."(с)......
    ПС Я не пытаюсь успокоить......, но и сильно нервничать не стОит- в конце концов- при съёме с учёта должны проверить в ГАИ всё...это до того, как Вы расстанетесь с деньгами. А сколько просят за такую шеколадку? Уровень цены немаловажен, низкая планка- первый признак слИва...
    -Andrey-, так в книге есть наклейка по Вашим даным по авто и в багажнике где запаска ...а последнее к криминалисту пускай посмотрит а так по фото не АЙС давать совет ..а пробег должен радовать а срок давности или стояла или делали после аварии ...внимательно смотреть и проверить прибором по краске должно примерно быть 100-130 если в 2 -3 раза значит красилось ...удачи и не сильно волнуйтесь сейчас авто не забирают ...
    Кострома
    Прибором проверяли краску, крашена одна задняя дверь с задним крылом,
    а про стекла я и имел в виду что и лобовое по году выпуска (не меняно)....
    а вот про ГАИ другая тема, как бы снимать то с учета вроде не надо ( и на осмотр тоже не надо) - один регион, ДКП и смена владельца и всё. Сам, по своей инициативе хочу съездить с ним просто диагностическую карту оформить...
    г.в. 2007 550 хотят...
    Дёшево как то...ИМХО. На фото то, как выглядит мой ВИН, точно не перебивался и куча троек.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А если по блокам пройтись компом, в двигателе точно вин есть, где то еще тоже видел (скорей всего в комфорте). Мне думается что в ЭБУ двигателя и комфорте вин просто так не перешьешь, а только у офов. Да и вообще Б6 не угоняют .
    Москворечье
    Как определить?
    Можешь заехать в любой отдел где регистрируют ТС. На площадке, найдеш типа с нашивкой ЭКЦ во весь хребет. За батл дешевого вискаря он тебе скорее всего поможет. Ни разу не слышал что-бы они отказывали.
    bobz, Привет ! Уважаемый как дешево ....нэт уже ддоорого ...ценники посмотрите все ниже 500 ...а вот что в середине авто это другая писанина ...
    bobz, Привет !
    Привет! Недорого- я имел ввиду для такого маленького пробега, если он натуральный. Хотя...хз, что сейчас дорого, что дёшево...
