Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по замене прокладки крышки гидронатяжителя цепи и снятие ТНВД на 2.0 FSI.
    Добрый день.
    Достала течь масла, решил поменять прокладку. Пересмотрел форум, изучил эту тему . Вчера пришел в гараж стал все разбирать и понял что устройство, точнее расположение некоторых вещей на моем двигателе другое (BLY).
    Решил спросить у вас возможно ли поменять прокладку отделавшись малой кровью)
    На картинке отметил СИНИМ то что думаю открутить и снять ТНВД вместе с крышкой, возможно ли так и будут ли последствия.
    Или все таки надо корячиться и откручивать на сколько я понимаю три болта выделеных ЗЕЛЕНЫМ цветом. Спасибо.
    вообще в ELSA написано нужно снять впускной коллектор, ТНВД и уже после этого крышку гидронатяжителя
    малой кровушкой не получиться))
    Кстати какой пробег? подумай может цепь сразу с натяжителем поменять? геммора много)
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Пробег 150, на 145 как раз меняли цепь и грм. Видимо после замены и началась течь)
    прокладочку зажал поменять?) ну скупой платит))
    попробуй проятнуть все болты или успехов в замене!
    PS я на 150 менял цепь с натяжителем, ну и прокладку поменял
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 20:48
  2. Снятие крышки с 6МКПП
    от dim87vrn в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 00:17
  3. Снятие\установка ТНВД на 2.0Т
    от IgorK62 в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 21:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 13:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 11:48
