Показано с 1 по 6 из 6
Тема: замена фар на аналоговые от депо
    Доброго времени суток. После замены штатных фар на пассате б5 + на аналоговые от депо, поворотники стали быстро мигать как при перегоревшей лампочке только все лампочки целые. Подскажите плз в чем проблемка и как можно исправить.
    Возможно и само реле стало так работать-- раз все лампы целые ...ННоо ---советую проверить МАССУ и проверить не подгорел контакт соединении фишки к фаре ( если фара новая -- то контакты фишки ) ---от этого и бывает такое что Вы описали ...
    Ейск
    Точно лампочки? Не диоды?
    Всем спасибо кто откликнулся проблема была решена . На цоколн лампочки поворотника не совпадали нужные контакты .вопрос решился напайкой провода .
    wegol, Лампочки надо брать для фольца ....а не для ваза ...Оно и не будет совпадения ....Так почему писали что лампочки все работают ...Ааааааа ...
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    причем сдесь лампочки? у него распиновка не совпала
  1. кто-нибудь ставил оптику ДЕПО?
    от *RF* в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 18:54
  2. Диодные в фарах Депо.
    от don в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 23:03
  3. Замена АКБ
    от MaxK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 08:16
  4. замена ГРМ
    от Bupyc в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 12:43
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
