Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 150
Тема: Владельцам 2.0 Tdi
  1. #101
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Цитата Сообщение от Swoi Посмотреть сообщение
    Артём,ты кстати разобрался со своим дилерам,тебе ж тоже впендюрили не тот допуск(вычитал в другой ветке)
    Все НОРМ, эт я перепутал по памти писал. Но перед тем как разобраться дилеру позвонил, трошки их напрег насчет что вы мне залили? А они посмотрели по компу своему сказали 505.01 все норм. Я записал как масло называется, в нете посмотрел и правда 505.01. Наверное на То 30000 , буду говорить чтобы заливали 507.00.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
  3. #102
    Может не совсем в тему:
    седан, СВАВ + DSG, производства 05.2008, я 2й хозяин, на момент покупки было 43т. Машину брал на скорую руку и просто понравилась, из недостатков:
    рваный пыльник, внутренний левый передний шрус - замена шруса + пыльник. (при разгоне была вибрация 1-2-3 передача),
    подтертые передние диски с колодками - замена.
    Перегоревшая габаритная лампочка в правой фаре, из-за чего отключилась часть освещения в машине. Ошибки по магнитоле, криво "адаптирована".
    к 47т передал привет клапан EGR Valve (N18): Malfunction P0403 , при разборе его самого, оказались "слизаны" 2 шестерни, большая выработка. Итог - надо менять (или вытачивать новые шестерни), но пока катаюсь со скинутой клеммой, чек горит, разницы в поведении машины не заметил.
    спорадически вылетает ошибка CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28). грешу что из за клапана EGR.
    на 50т стала иногда загораться Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12), я так понимаю нужно менять свечу накала.
    помоему убитая родная АКБ, очень тяжело крутит при -10.
    скрипел ВЕСЬ салон, частично вылечил разборкой и проклеиванием родной велюровой изолентой, остался один подлокотник.
    куда-то в жару утекал (ет) антифриз, медленно, но уверенно! не могу найти источник.
    главная проблема с DSG, при "резком трогании" 1-2 рывка - первый слабый второй сильный. при переключении на "малом газе", внатяг, толчки с 1-2-3 и обратно при торможении 2-1, иногда есть, иногда нет. ошибок никаких нет, думаю мехатроник. если все делать плавно, проблем нет. - пока изменил манеру езды.
    на днях сломалась "крышечка" в багажнике, "частично скрывала штырек, куда опускается механизм закрытия".
    расход по городу при средней скорости 10-17кмч - 8-9, по трассе на круизе летом 110 без климата - 4.9-5.1.
    доволен ли я машиной? скорее да.
    к сожалению владелец не отдал сервис книжку, т.к. сказал что не обслуживался у официалов.
    по салону, внешнему виду (пескоструй) машина или стояла в гараже или на ней ездили по городу, следов от камней, сколов и песка почти нет. ( я за 5 месяцев сильнее "ушатал"). сильно потерто ЛКП. стоит новое лобовое с подогревом (китайское). сильно потертый руль, все остальное в салоне - идельно, как с магазина, кожей пахнет!
    смущает слишком маленький пробег для 3х летнего дизеля, и что то многовато "поломок"для 43т. ремни все на взгляд "живые" "распушонки" нет, как и пыли с ремня ГРМ (по елсе замена для СВАВ не ранее 200т). машину гонял после покупки на экспертизу к 3 официалам, ремонта не нашли.
  5. #103
    Post
    Мои пять копеек:
    Седан, tdi 2.0+dsg+2 пакета, выпуск - ноябрь 2007. В мае был куплен с пробегом чуть больше 110т. Выбор на дизель пал из-за dsg - пугали гидроблоки на типтрониках.
    Перед покупкой был проверен у официалов - нашли только небольшие косяки в подвеске(сайлентблоки и стойки стабилизатора) и сдохший хромированный датчик парктроника, о котором я уже знал.
    По началу казалось что дергает дсг при остановке-трогание, но как после выяснилось это действительно была подвеска.. Починив все вышеперечисленное(у парктроника оказалась гнилая проводка, а не датчик) возникла новая проблема - на трассе при обгоне загорелся чекенжен и пропала тяга: мотор не заглох, но при этом мощности ему хватало только чтобы сохранять скорость(100кмч) с нажатым газом до упора. Тем не менее ошибка сбросилась на обочине после перезапуска двигателя и двигатель стал работать как прежде. В течение следующих 2х недель ошибка выскочила еще несколько раз с теми же самыми симптомами. В сервисе быстро определили - глючит турбина, а конкретнее ее лопатки иногда заклинивают и электроника сразу все отрубает от греха. Причины этих заклиниваний могло быть две: или это сера от саляры(чистка 10к), или механическая неисправность и новая турбина за ~45к. Причем сказали, что шансы 9 к 1 что это сера. Я мысленно приготовился к замене, но действительно оказалась это была сера. Катализатор также был приговорен к чистке и меня направили в соответствующую контору(промывка 10к). Предыдущий владелец хвастался, что заправлялся только на АЗС Кириши - мол там самое оно! но как оказалось даже после хорошей салярки евро2 - мотор придется чистить! Сейчас перешел на евро4 у другой АЗС и не жалею. Казалось все! все замечательно! самое начало августа, отремонтированная машина, все прекрасно! но не тут-то было... Все началось с идеи на даче поехать покататься в воскресение по области - отличный солнечный день, выехали и когда до конечной цели маршрута оставалось всего 10км(и 200км до Питера) - двигатель заглох на ходу на трассе.. Попытки оживить ни к чему не привели, вызвали эвакуатор(первый заблудился, второй сломался, третий кое как доехал). Но когда стали уже цеплять буксировочный тросс - выяснилось, что еще АКБ подсел и ручник сниматься не хочет ... Прикурившись от попутки, наконец-то сдвинулись с мертвой точки и к часу ночи дотянули мафынку до сервиса. На следующее утро при мне сделали диагностику: приговорили третью насос-форсунку. Итого -24к и 3 недели ожидания из германии. Из мск можно было за 3 дня, но почти на 16к дороже - решил, что пока хорошая погода можно и пешком походить В назначенное время Ч, забираю машину, еду домой - после трех недель общественного транспорта пассат кажется самолетом! На следующее утро отъезжаю от дома и минут через 20 чувствую, что мотор начинает неуверенно держать холостые... через пару минут я уже толкал пассат к обочине. Очередные попытки завестись не помогли и опять эвакуатор, опять сервис... Новый приговор - топливный носос(привет евро2 солярке) , на который я сразу подумал, и еще 3 дня пешком...
    С тех пор по двигателю косяков не было, до недавнего времени - в ноябре наблюдал пару раз при прогреве на минусе(-1..-3) достаточно густой белый дым из трубы с едким запахом и на днях загорелась масленка(замена была 7т км назад) - может я неправильно смотрю, но на черном щупе уровень масла видно очень плохо! На сколько это критично и взаимосвязано не знаю, но уже записался на диагностику..
    Не по теме:
    В октябре также наконец разобрался с гулом "очень шумной" резины - оказалось это был умирающий ступичный подшипник Хотя при осмотрах ходовой никто не обращал внимания...
    Так же осень были проблемы с очень редко, но качественно "залипающим" ручником - вроде вылечилось заменой самой кнопки и постоянной ошибкой фар "afs inoperative..." - нужна замена правой фары(полетел датчик поворота).
    За полгода владения(первая машина) проехал около 16т км, из которых почти месяц простоял в сервисе, остались какие-то странные впечатления от пассата: с одной стороны он классно выглядит, очень удобный и комфортный, нравится работа двигателя и дсг(когда работают), альтернативы из седанов почти не вижу, в своем диапазоне конечно), но.... но сколько можно уже ломаться??) как-то поймал себя на мысли что еще не было недели, когда я не знал что в машине все исправно и не надо ехать в сервис) Уже и продавать жалко, но динамика расходов тоже не радует.. Сейчас подумываю, или о продаже, или о покупке запасной насос-форсунки из Германии на всякий...
    P.S. Что-то я увлекся =) сори за многабукафф
  7. #104
    Московская область
    Тебе сюда. Желательно пообщаться с дилерами на предмет возможности гарантийной замены (откажут - не откажут если что) до очередной поломки.
    Tiray Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #105
    Украина, Львов
    Пробег, имхо, скручен. Ремень лучше поменять.
  11. #106
    Город 095
    +1
    Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:47
    ремень меняют в 90
  13. #107
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    ремень меняют в 90
    Или попоже но с заменой клапанов и головы
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  15. #108
    Город 095
    можно и так это кАму как больше нравится...
  17. #109
    поехал в автосалон где покупали машину, выяснить историю. Как я и предполагал, хозяин пробег скрутил, только не понимаю зачем? все ТО выполнены в срок у дилера, да, были замены некоторых узлов по гарантии, но сотояние машины - отличное!
    выяснил куда уходит антифриз, подтекает радиатор охлаждения вторичных газов и он улетает в выхлопную трубу.
    ГРМ меняли в 118тысяч, кроме помпы - отказался. После последней замены масла и ТО в 119, машина продана.
    только не меняли масло в DSG ни разу... остальное по регламенту.
    недели через 2 получу копию сервис книжки, расскажу что меняли.
  19. #110
    Город 095
    енто плохо, надо каждые 60 менять
  21. #111
    О, спасибо! Начинал читать эту тему, но всю не осилил...
    Интересно: если делать ТО у официалов раз в 30т - это не будет поводом для отказа?
  23. #112
    Город 095
    скорее всего будет... имхо
  25. #113
    Гость Аватар для Санчело
    г. Москва
    купил B6 variant common rail из германии 15.11.2011 пробег на спидометре 76000км, родной по сервисной книжке 202000км, замена грм (отметка в сервисной книжке) 189200км, ВОТ ТАК!!!!
  27. #114
    Город 095
    не у тебя одного, так почти у всех))))))
  29. #115
    после осмотра на подъемнике выявили следующие "недостатки": задние стойки стабилизатора (резинки частично рассыпались), опорные подшипники (хрустят стойки при повороте руля), пыльник внутреннего переднего шруса "рваный" лопнул по середине. (менял весь шрус 7т. назад на оригинал, пыльник с отверстием для выходы лишнего воздуха)
  31. #116
    г. Москва
    у меня было сделано большое то на 189000км грм, все тормозные диски, все колодки, масло+все фильтра, масло+фильтр в DSG , даже резина континенталь новая 2010года, ну а подвеска все очень-очень хорошо (наверно повезло) по вагкому ошибок нет кроме, что скручивали спидометр 1 неисправность:
    01800 - Переключатель освещения-E1
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 9
    Пробег: 76061 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.14
    Время: 21:40:00
  33. #117
    Москва, ЗелАО
    не гони, Димон)) вот именно что ПОЧТИ у всех))
  35. #118
    г. Москва
    лампа ксенона подходила уже, но человек скинул 4000р, я купил 2шт D1S филипс и сам поменял. ВОТ а так пока полёт нормальный
  37. #119
    Город 095
    я не гоню))))) Исправлюсь
    В основном все машины из Германии приходят с пробегом более 200000 в реальности, а на спидометре у них обычно около 80000. Но Все что я перечислил, не имеет никакого отношения к машине Макса, в народе Zumakа...
    Так что дружище я поправил свои не правдоподобные высказывания которые опубликованы в посте №114
  39. #120
    КОРОЛЕВ
    31 декабря , на ходу заглох двигатель . сегодня приговорили топливный насос . пробег 155 000 км. а в 153 000 промывал сажевый фильтр . по большому счету за год и 50 - 55 ткм доволен вполне . TDI + DSG рулит !
  41. #121
    Заменили опорные подшипники, 2 задних стойки стабилизатора. машине 3 года. Имея профессиональное высококачественное оборудование, (свой сервис) замучились разбирать подвеску, все закипело и прижарилось практически намертво! Грели газовой горелкой с последующим резким охлаждением спец газом (вроде эфира, но не горючего). На старом Б5+ после 6 лет эксплуатации по Москве такого не наблюдалось.
    Разобрался с DSG. Оказывается основные проблемы из-за перегрева. т.е. пока машина холодная все работает приемлемо, как "перегревается" (после 3-4 часов пробок) начинаются редкие толчки. После "перекура" с приемщиком и мастером, а так же беседой с представительством VW, рекомендовали "не парится" и ездить так. При остановке дольше 1 минуты переключать на нейтраль, начинать движение плавно отпустив тормоз и через 2-3 секунды так же плавно нажимать на газ. Ремонт теряет смысл (хотя гарантия 2 года на их узел), т.к. 100% гарантировать идеальную работу узла они не берутся, а тупо ездить к ним каждый квартал по гарантийной замене узлов, перепрошивке, адаптации и прочих регламентов - бессмысленная трата времени и денег. Вот как сломается окончательно, так и приезжай, детали почти всегда есть в наличии. На машине передвигался трасса-город-трасса, следовал советам, немного напрягало по началу что "тормозишь" при старте, НО расход снизился почти на литр и "пинков", никто из присутствующих не заметил! У друзей на Q5(DSG7) при долгом толкании в пробках проблема аналогичная!
  43. #122
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    там тестовая машина была 2.0tdi у которой проблемы с вибрацией на холостом ходу, это плохо конечно пишут они, но что делать, соляра такая а у всех дизелистов фигня такая?
    Недавно появилась вибрация (как от виброкресла) после стояния в пробках на autohold или на Р. При запуске двигателя появилось требование Service now. Естественно, надо на диагностику, но хотелось бы хоть предварительного понимая, на что может быть попадалово? VW passat variant, 2.0 tdi, пробег 96 тысяч.
  45. #123
    Москва, ЗелАО
    Это требование съездить на ТО, исходя из счетчика км или дней.
  47. #124
    Так, уже, легче! До ТО мне еще две тысячи кататься, а вот вибрация очень беспокоит! Тут были сообщения, что при похожих симптомах имеются проблемы с форсунками или DSG...
  49. #125
    Москва, ЗелАО
    форсунки сразу вылетают, смотря опять же какой год авто и код двигателя. DSG? - вполне возможно.
Страница 5 из 6
  1. Владельцам дизелей!
    от jamo в разделе Passat B6
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 22:12
  2. Владельцам телефонов HTC
    от Hertz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 23:43
  3. Владельцам универсалов
    от Manowar в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:44
  4. вопрос владельцам 2.0 Tdi
    от al750 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 11:14
  5. Владельцам TDI
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 17:41
