Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Система контроля давления RDK с указанием неиспр колеса
    Гость Аватар для Vollad
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от rovinn Посмотреть сообщение
    Вы сами все делали?
    А зачем гейтвей от В7? На В6 вроде предусмотрена эта опция.
    Какой бюджет проекта?
    Да ставил сам. В гейте от В6 нет
    Расширенной шины Кан. Примерно
    10000 рублей ( без гейтвея) Я его
    раньше поставил.
    Volkswagen PASSAT B6 Variant 2.0 TDI CBAB 2009 г.
    Сосьва
    раньше поставил.
    Странно, интересно а как тогда с завода система эта работает на B6.
    Вы брали детали БУ? Так как 10000р., как то дешево получается.
    Вы можете написать коды деталей, которые ставили? Соответствует перечню в посте №3 этой темы?
    Замену гейтвей сами проводили или дилер занимался?
    Санкт Петербург
    Детали брал новые. Датчики в колеса покупал на этом форуме 6900 рублей
    Антенну для датчиков купил на Ебеи за 2700 рублей .
    Кронштейн и все остальное покупал в Екзисте
    Все детали как в третьем посте.
    Гейт менял сам , там нет не чего сложного .Один вынул , другой поставил ,прописал ВАСЕй все блоки и все.
    Но при установке Гейтвея от В7 пропадает блокировка рулевой колонки.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На Б7 другая система - умеет показывать давление в колесах и указывать на спущенное. На Б6(с завода) - просто говорит что спустило, а где и как - сам смотри.
    Сосьва
    Я правильно понял, стоять на В6 может с завода только без датчиков, а та которая определяет через блок АБС? С датчиками на колесах появилась только на В7?
    Не подскажите номер гейтвей от В7, у меня сейчас по ЕТКА стоит 3C0 907 530 Q. И почему проподает блокировка рулевой колонки?
    Нет, не правильно . На Б6 и с датчиками есть, но не отображает давление, а просто следит и лампу зажигает и не различает колеса.
    Тут уже не скажу.
    Сосьва
    Теперь понятно. Осталось разобраться с подробностями замены гейтвей и почему он блокирует руль.
    при замене одного гейта на авто с синей приборкой и датчиками в колёсах разьве будет ин-фа выводиться какое именно колесо спустило?Кажется мне приборка синяя не умеет,надо будет и её походу менять.Верны ли мои предположения
    Цитата Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
    приборка синяя
    вы имеете ввиду монохромная? или про цветную идут речь?
    если я правильно вас понял что речь идет о монохромной и цветной то обе приборки умеют отображать
    Бывалый Аватар для demainst
    С цветной все понятно. А монохромная белая должна быть с MFD+. На Б6 такие начали ставить в 2009-м году. А человек спрашивает про более ранние приборки Б6, монохромные с красным дисплеем. Эти, даже с MFD+, отображать давление в колесах не будут - и не обучены и общаются на другом языке.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    А человек спрашивает про более ранние приборки Б6, монохромные с красным дисплеем..
    приборка синяя
    На СС май 2010 года встанет?
    где слово красный?
    монохромный это я предположил!
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. Ответов: 8
  3. Куплю датчики контроля давления в шинах
    от ToT в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:18
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
