VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Система контроля давления RDK с указанием неиспр колеса
    СПб
    Захотелось до оснастить свой пассат ЦЦ 2011года такой системой
    может кто подскажет:
    что для этого нужно (детали, кодировки)
    а может кто встречал на просторах интернета отчеты по такому дооснащению
    скинете пожалуйста ссылку
    Roman97 Поблагодарил(и) за этот пост
    Аватар для NVB
    passat-club
    czech77, на в7 камрад ставил, посмотри тут)))
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Я ставил. По ссылке выше почти все описано.
    Если у тебя гейт Джи533 с расширенной Кан (есть 7 и 17 пины)
    Он такой 100% - если стоит би-ксенон или есть система контроля усталости, иначе надо смотреть Васом или Васей номер гейта
    Если все ок, то:
    Надо:
    1. Блок контроля 3AA907273D
    2. Кронштейн блока контроля 3АА907 538
    3. Разъем на блок 8Е0 971 934А
    4. Датчики давления 3AA907275B - 4 шт + вентили к ним 4D0 601 361 - 4 шт
    5. 2 провода 000 979 009Е (если хочешь богато 009ЕА - золото) или просто пины
    6. 20 метров медного провода сечением 0,5 мм
    3-4 часа свободного времени
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
    czech77 Поблагодарил(и) за этот пост
    СПб
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Надо:
    exist выдал
    что мне нужно?
    exist выдал
    что мне нужно?
    Выбирай что нравиться Самый свежий
    Я покупал б/у - рядом с датой выпуска автомобиля.
    СПб
    купил два набора датчиков и бок контроля у Justdoit
    поставил
    работает супер!
    p.s.
    есть один нюанс с которым я столкнулся при установке датчиков
    (возможно это не возникни у знатоков, но может быть полезно таким лузирам как я)
    и так
    я отправился с датчиками на шиномонтаж. и после разбортировки колеса мастер мне сообщил что датчик не подходит - не дотягивается прижимным колпачком до конца диска
    на фото ниже видно расстояние когда прижимной колпачок дальше не идет
    и внутри колпачка видно борозду в которую упирается ниппель
    оказывается надо приложить незначительное усилие и сорвать эту борозду
    естественно мастер этого не знал так как видел только установленные датчики
    ниже на фото видно что расстояние изменилось и в колпачке вместо бороздки образовалось кольцо
    так что как то вот так...
    Стоит гейтвей 3C0 907 530 Q в нем есть расширенная CAN?
    СПб
    глянь если есть подключенные провода к 7 и 17 пинам
    Нашел ответ на свой вопрос сам. Только гейтвеи 7N0 поддерживают CAN-Extended. Вердик под замену гейт. Осталось найти номер нужного мне гейта что бы работал еще адаптивный круиз с фронт асистом.
    СПб
    народ помогите!
    ставил эту систему (Система контроля давления RDK)
    с начало ошибся с клеммами гатвей и теперь весит ошибка
    и на приборке не отображается информация с коробки передачь
    т.е какой режим или какая передача включена
    что то самому можно сделать или ехать к ОД
    украина
    czech77, проверяйте кодировку (список оборудования) 19 блока.
    1.8 TSi High Line мех
    СПб
    в том то и дело что вот такой код и был - Software Coding: 469006 и есть
    а как исправить с помощью vag-com?
    смущает вот еще что
    может надо галочки поставить на блок 02 и 03?
    украина
    czech77, ну конечно надо коль оно есть в авто. Походу надо еще 56 блок указать.
    Сосьва
    А на Passat B6 кто нибудь устанавливал эту систему сам?
    У меня 10-го модельного года с би-ксенон. Думаю получится или нет.
    Гость Аватар для Vollad
    Санкт Петербург
    Я поставил на Passat В6 9-модельного года. Надо только гейтвей от Passat B7 ставить
    Volkswagen PASSAT B6 Variant 2.0 TDI CBAB 2009 г.
    Сосьва
    Вы сами все делали?
    А зачем гейтвей от В7? На В6 вроде предусмотрена эта опция.
    Какой бюджет проекта?
    Санкт Петербург
    Вы сами все делали?
    Да ставил сам. В гейте от В6 нет
    Расширенной шины Кан. Примерно
    10000 рублей ( без гейтвея) Я его
    раньше поставил.
    Сосьва
    раньше поставил.
    Странно, интересно а как тогда с завода система эта работает на B6.
    Вы брали детали БУ? Так как 10000р., как то дешево получается.
    Вы можете написать коды деталей, которые ставили? Соответствует перечню в посте №3 этой темы?
    Замену гейтвей сами проводили или дилер занимался?
    Санкт Петербург
    Детали брал новые. Датчики в колеса покупал на этом форуме 6900 рублей
    Антенну для датчиков купил на Ебеи за 2700 рублей .
    Кронштейн и все остальное покупал в Екзисте
    Все детали как в третьем посте.
    Гейт менял сам , там нет не чего сложного .Один вынул , другой поставил ,прописал ВАСЕй все блоки и все.
    Но при установке Гейтвея от В7 пропадает блокировка рулевой колонки.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На Б7 другая система - умеет показывать давление в колесах и указывать на спущенное. На Б6(с завода) - просто говорит что спустило, а где и как - сам смотри.
    Сосьва
    Я правильно понял, стоять на В6 может с завода только без датчиков, а та которая определяет через блок АБС? С датчиками на колесах появилась только на В7?
    Не подскажите номер гейтвей от В7, у меня сейчас по ЕТКА стоит 3C0 907 530 Q. И почему проподает блокировка рулевой колонки?
    Нет, не правильно . На Б6 и с датчиками есть, но не отображает давление, а просто следит и лампу зажигает и не различает колеса.
    Тут уже не скажу.
    Сосьва
    Теперь понятно. Осталось разобраться с подробностями замены гейтвей и почему он блокирует руль.
    Сосьва
    Получил, я ответ на свой вопрос. Мне пока не нужны такие возможности. Я хочу просто поставить и пускай работают по стандартному алгоритму B6.
    Подскажете, какие датчики мне подходят 1K0907253C(434Mhz) или 1K0907253D(315MHz)? Машина из Швеции.
    Может и тема есть по моему направлению...
    Заранее благодарен за помощь.
    Бывалый Аватар для demainst
    А кто знает на каком физическом принципе основана работа системы? Я, по наивности, полагал, что датчики меряют непосредственно давление. Оказалось - не так.
    Во-первых - система реагирует только на вращающиеся колеса,
    во-вторых - показания зависят от типоразмера колес.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 1953
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:22
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. Куплю датчики контроля давления в шинах
    от ToT в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 00:18
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
