Пробег 130000 км.В режиме D переключение передач происходит с задержкой т.е ни как раньше .далее вообще тупо не переходит в другую передачу -набор скорости максимален до 80 км.ч и все.Раннее при трогании -педаль в пол - авто развивало обороты намного быстрей? Проводил диагностику по ДВС -ошибок нет. АКПП - ошибок нет. Метки ГРМ -ТОЧНО! Добрался до компрессии - три по 14 один 5. Но при этом нет ошибок? В работе на х. ходу и пр прогазовке авто нормально набирает обороты. Я понимаю что компрессию надо поднять в цилиндре.Но как то не уверен что диагностика бы этого не выявила т.е комп сделал бы ссылку на эбу и отключил форсунку.Вопрос??? В чем причина реальная?Спасибо...
