Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Адаптация ксенона. Нужна помощь.
    ВАО
    Ошибка в следующем.
    Понедельник,21,Октябрь,2013,17:04:21:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания:
    Номер детали контроллера: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Компонент и/или Версия: AFS-Steuergeraet 0133
    Код ПО: 2311169
    Код СТО: WSC 00028 028 00001
    Доп. информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
    VCID: 346D0BA057204E9
    5 ошибок найдено:
    02234 - Блок питания правой фары-J668
    004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    Пробег:: 66895 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.21
    Время: 16:59:57
    Напряжение: 13.92 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    недействит.
    недействит.
    недействит.
    Подскажите,как адаптировать биксенон? Всё началось после замены фары,но потраха остались со старой фары которая работала без проблем.
    ВАО
    Никто не в курсе?
    Омск
    Сначала делаешь связь с блоком правой фары, потом делаешь юстировку (в базовых функциях) в первом канале.
    Как делать связь с правой фарой - вопрос! Само стало или после чего-то? Разобрать и проверить на воду. Проверить питание.
    Короче все ошибки от одной проблемы.
    ВАО
    А можно более подробно.
    Произошло всё после того как со старой фары переставили потраха на новую. (ксен работает, не подсвечивает повороты и не проводит тест при вклоючение)
    Омск
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 130
    Пробег:: 66895 km
    Дата: 2013.10.21
    Время: 16:59:57
    Вот это лечи. Что-то не подсоединили.
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Решили проблему?
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:45
  2. ТО на b6 tdi - нужна помощь!
    от AGolov в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 03:05
  3. Нужна помощь
    от puh в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:39
  4. нужна помощь!!!
    от Koluchii в разделе Беседка болталка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 19:27
  5. Нужна Помощь!!!!
    от VASILIY в разделе Тюнинг
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 13:03
