вот первая часть.
окончание.
фото не мои , но я делал точь в точь так-же. узор платы очень удобный.
дам пару советов для такого рода установки.... сначала изготавливаем кольца по размеру , при этом не вырисовывая узора платы, просто медное кольцо. потом сверлим гнёзда и шлифуем тыловую их часть (чтобы плата села хорошо и диоды выходили максимально внутрь своего гнезда). ставим на своё место заготовку платы , затем отмечаем с тыльной её стороны позицию фиксации , дабы впредь её так-же и ставить. потом выцарапываем места для диодов на плате. и уже после этого рисуем узор, можно водостойким маркером и помещаем в раствор минут на 40, при этом поддерживая температуру (я помещал сосуд с жидкостью и платой в ведёрко с тёплой водой). ну и после уже думаю ясно дело.... один резистор на 5 диодов....
slavian, если хочешь ставить двух цветные - то тебе плату другую создавать надо . . . там контакты другие.
по цвету они схожи с оригиналом , но яркости не хватает . . . да и всё-таки отражатель на внешнем фонаре на много больше, значит и светить он будет ярче . . . жалко кабеля нету , так бы похимичил с яркостью...
Ответить с цитированием
[/url
лодыри
+1package
