Страница 31 из 61
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #751
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Kyzmich89 Посмотреть сообщение
    Спасибо Sasha_Jetta за кольца.)))
    Пришли.Всё нормально.
    +1 Спасибо, Sasha_Jetta.
    Цитата Сообщение от sammer Посмотреть сообщение
    а плотного отчета о установке вместо
    А зачем? Написанного тут предостаточно. Вчера разобрал фонари, поставил кольца, собрал. Осталось подключить. Для меня было самым сложным спилить заглушки отверстий. Дреммель(бормашинка) с точильной насадкой не помешала бы, но нету. Могу сфотать процесс подключения проводки если нужно.
  3. #752
    Новичок Аватар для Sasha_Jetta
    UA
    Через какое-то время смогу сделать полный отчет... пока есть видео того как делал себе на джетту год назад...
    заказывал платы в производство только после снятия размеров, а для этого пришлось снять и распилить фонари и ездить без них в ожиданиях плат,
    с того момента много воды утекло и платы модернизировались и диоды лучше благодаря Валере подобрали... но тогда это было так:
    GAS, Гавр, avax Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #753
    Сергиев Посад
    Если не трудно, то давай.
  7. #754
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    пока остались без отчета, но будем подключать мне он не забудет!
    Sasha_Jetta, спасибо за кольца
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #755
    UA
    Evaks, Обращайся))!
  11. #756
    Раша
    менее или более яркие?
  13. #757
    UA
    Num_1, более подходящие по цвету, а яркости там хватит чтобы сзадиидущие матюкались громко... по этому на габариты вешается доп.резюк...
  15. #758
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    не нужно,пост #423 http://www.passat-club.ru/forum/thre...129#post574129
    Покрытие на отражателях наверное исцарапал всё в хлам.Очень оно нежное.
    say Goodbye
  17. #759
    UA
    Anri,да но не сильно... делал еще нсколько фонарей, держал центральный отражатель через микрофибру - вообще и намека на какие-то манипуляции не осталось
  19. #760
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    А можно вопрос: Как Вы, блин, умудряетесь отражатель поцарапать, а?
    2 Sasha_Jetta: после разборки фары Вы отражатель при сборке как крепите?
  21. #761
    UA
    Эпоксидка... и это не просто отражатель, а вся задняя часть фары, а к ней уже крепится отражатель - как и был по штатному
  23. #762
    Курск
    а тему просмотреть не судьба??тут есть несколько отчётов и даже с фотографиями.
    say Goodbye
  25. #763
    Краснодар
    А тему я посмотрел, почитал, вечером сел, фару разобрал, навел красоту, ни чего не поцарапал, собрал (крепил на те же защелки, ни какой эпоксидки) - довольный, как слон! Красота! Но вот как можно поцарапать отражатель - я в шоке!
  27. #764
    Курск
    как,как,видео посмотри,как там руками его крутят по всякому,в том числе и когда обтачивают и летят стружки в разные стороны,а это абразив.
    say Goodbye
  29. #765
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Sasha_Jetta, респект за видео! Посмари личку
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  31. #766
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Поцарапать можно если фанарь китайский. Мне один такой пришел. Разница была видна не вооруженным глазом. Цвет корпуса малиновый, отражатель заднего хода матовый и написано соответственно made in china)). Стаило мне несколько раз прикаснуться к отражающей части как весь блеск в местах прикосновения стерся. Вот фото, качество не очень но и так все видно.
    сверху китай в местах где видны следы от пальцев блеск стерт
    пластик корпуса гораздно темнее и тоньшн при разборе фанаря деформируется, на оригинале такого нет. Китай сверху.
    здесь лучше видна разница в цвете и разница в отражателе заднего хода. Китай справа. Отражатель на китайском фанаре под звездочку на оригинале крест.
  33. #767
    Воронеж
    Заказал колечки, ждёмс теперь
  35. #768
    Курск
    ну конечно немецкие не царапаются. Замечательно они царапаются,не нужно дезинформировать других,ведь кто-то решит себе переделать фары и начнёт лапать их как попало,а потом поздно будет,я ведь не для попиз...еть тут пишу и не для поддержания темы,а чтоб люди учились на чужих ошибках.Я лично сам экспериментировал на оригинальном фонаре,вставка-отражатель с противотуманкой мне не нужна была,т.к. менял её на второй задний ход.Поэтому тренировался на ней,теперь она у меня в качестве шаблона для напайки светодиодов. Залапал руками-оттёр,остались мелкие царапинки,дальше-больше.
    say Goodbye
  37. #769
    М.О. Ногинск
    Че ты кипятишся? Я написал что Китайские облазят на раз два. С оригинальными дело обстаит лучше. Канечно если их не защитить чем нибуть, при желании можно до дыр протереть. Я при разборе фанаря отражатель сразу оборачиваю в пищевую пленку. Потом dremelом снимаю с внутренней стороны наросты до уровня кромки. После чего акуратно иголкой из отверстий выкавыриваю остатки в виде фальги. Даже сверлить не приходиться. И после этого не трогаю отражатель до сборки фанаря. При монтаже акуратно удаляю пыль и стружку, проверяю работоспособность и клею на прозрачный герметик по совету Валеры (demainst).
  39. #770
    Ярославль
    Сегодня наконец собрал свои фонари с платами, любезно проданными камрадом demainst
    Долго думал и мучился как срезать 2мм для посадки диодов, потом разместился на кухне и нагрев канцелярский нож над газом быстро резал, потом высверлил и все встало отлично.
    Красный фонарь собрал отлично, а вот при сборке белого фонаря я весь уже довольный решил протереть хром... В общем протер, до красного пластика... =(((
    Теперь вот прийдется менять белый фонарь, думаю сразу заколхозить и 2 сигнала ЗХ. Вставка из правого фонаря с ЗХ встанет в левый фонарь без проблем?
    Еще вот думаю как оставить ПТФ... Думаю подключить +12 от ПТФ к диодам до резистора, таким образом при включении ПТФ просто кольца ярче загорятся. Пробовал ли кто так делать?
  41. #771
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    добавлю 5 копеек в пятницу DEMANIST забубенил мне сий девайс, за что ему большое спасибо! доволен я как бобик!!!! + теперь меня 2 фонарика заднего фонаря и нет слева красной стекляшки!!!
    фотки добавлю чуть позже, как машинку помою!!! Валера мастер своего дела!!
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
  43. #772
    UA
    ZZZhuk, меняй аватару, фонари теперь другие
  45. #773
    Москва, ЗелАО
    Млин, скока езжу по МСК, так ни разу и не видел "жопатюненных" пассиков))
  47. #774
    Воронеж
    Я в своей деревне и то одного четырёхглазого видел, походу купленный в Москве
  49. #775
    Бывалый Аватар для demainst
    Я именно так и делаю, я же тебе писал. Ты фонарь испортил или вставку?
    Поддержу Anri, китайских фонарей не видел, попадаются только итальянские и испортить хромированное покрытие на них можно одним неосторожным движением.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 31 из 61
