Страница 32 из 61
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #776
    Ярославль
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Я именно так и делаю, я же тебе писал. Ты фонарь испортил или вставку?
    Поддержу Anri, китайских фонарей не видел, попадаются только итальянские и испортить хромированное покрытие на них можно одним неосторожным движением.
    Я вначале оттирать стал тряпкой, потом сдуру решил влажной салфеткой для чистки оргтехники. Я её так классно стекляшки отчистил, видать под этим впечателнием и начал тереть хром...
    Ну и в результате:
  3. #777
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Тут уже практически ничего не сделаешь,если нет на примете цеха гальваники.Есть ещё вариант,после всего затянуть фары плёнкой,или тонирнуть лаком,чтоб не так в глаза бросалось.
    Я пробовал красить отражатели чёрным,возникли сложности с разборкой фонарей основных-тех,что в крыльях.Поэтому отказался от этой затеи и купил оригинальные чёрные. Валера разбирал основные,у него получилось. Может и тебе удасться,если решишься на это.
    Удачи.
    say Goodbye
  5. #778
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Sasha_Jetta, Здрасте! Колечки в какую стоимость будут?
    VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
  7. #779
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    Ну и в результате:
    Я эти части сразу снял и отложил в сторону от греха подальше, зачем их было трогать.
    Господа-основатели кольцевания, а как включить внешние кольца на основных фонарях на стоп? Центра-габариты отключил, габариты по два кольца с каждой стороны, подключил внутренние кольца и на стопы, а на внешних фонарях удалось включить только на америкосе - "указатели поворота как габариты/стопы", но там-то они красные, все получилось как хотелось. А у мне-то желтые стопы не нужны. Понимаю, что можно добавить диод от центров-стопов на внешние красные кольца, но может есть что ВАГ-комом сделать?
  9. #780
    Добрый вечер. Сегодня встретился с Валерой, теперь и у меня прокаченные фонари. Внутренние кольца - габариты+ПТФ. Вместо стокового ПТФ- фонарь заднего хода. Центральные габариты внутри внешних колец тушить не стал(мне так больше нравится). Когда сделаю нормальные фотки-выложу.
    Валере громадное СПАСИБО!!!)))
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  11. #781
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Сегодня стал тоже властелином колец благодаря Валере Спасибо за подробную инструкцию все подводные камни были учтенны=) парни я с вами=)только у меня горят и габариты и стопари =)
  13. #782
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от armani Посмотреть сообщение
    парни я с вами=)
    велкам!!
  15. #783
    Почетный Мембер Аватар для MyLo
    Кишинёв
    Отрежешь провода - без стопов останешься. Только шнурком.
    кстати не факт, у меня именно так сработало ) 100% даю. но не тот провод что европейцы режут, есть разница...
    Да спасет нас F1, да сохранит нас F2, во имя контрола, альта и святого делита... Энтер.
    Passat B6 2.0 Turbo FSI
  17. #784
    Бывалый Аватар для demainst
    В чём? Говорят, на американца можно ставить европейские задние фонари, и всё корректно работает. В европейце к фонарю подходит 4 провода: общий минус и три плюса - два к внешнему кольцу (габарит и поворот) и один к внутреннему кругу (стоп и габарит). Что резать?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #785
    IgorK62
    Я живой тому пример!
  20. #786
    Кишинёв
  21. Рейтинг
    у меня ко всему фонарю идут 8 проводов (после штекера, внутри фонаря уже) 3 коричневых, 3 чёрных, один жёлтый и один красный.
    жёлтый - индикатор поворота
    красный - стоп сигнал.
    это 3 габарита (центр, кольцо, и плафон). и два индикатора. следовательно любой габарит можно отключить.
    кстати, начинаю вспоминать что на вортексе вроде, стояла такая инструкция, и люди жаловались что у них нет этого провода, видимо - это твой случай.
  22. #787
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  23. Рейтинг
    резать тока если у америкоса,что я с Fastom и сделали. после фишки идет 4 черн провода . вот тот что идет к центру его резали,т.к. компом не удалось потушить цент. и включили стоп кольцом. теперь и я властелин 4 колец! А вот на европейце почимуту центр отключается,а включить стоп как габарит кольцом не выходит. загораются повороты. Кто как делал отпишитесь плиз
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  24. #788
    Могилев, РБ
  25. Рейтинг
    +1. Обрезал черный провод идущий к центру(внутри фонаря) - получил кольца без центров на америкосе. Иначе никак.
    Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 11:02
    О, я как раз об этом.
  26. #789
    Кишинёв
  27. Рейтинг
    а европейцы как делали красными поворотники ? ) просто питание которое идёт к стопу центра - перетянуть на питание ГАБАРИТА кольца. Таким образом посылаете стоп сигнал на красные диоды габарита кольца... таким-же образом американцы переделывали из европейских фонарей - фонари американские ) то есть делали чтобы евро работали как американские... если я с мыслями не напутал, а то день рождения, а я на форуме ))
  28. #790
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
  29. Рейтинг
    Короче американовладельцы.....
    Насколько я вкурил ситуацию:
    есть 3 сигнала - центр, габарит и поворот, на америкосе последние два красные!
    Нужно отрезать центр и запитать его на габарит?
    Вообще, в идеале, должно быть 4 кольца, а при нажатии на тормоз кольца должны светить ярче!!Так что ли?
    2.0TFSI из-за океана
  30. #791
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
  31. Рейтинг
    И шо? А пятачок? А он просто так на машине кататься будет?
  32. #792
    Могилев, РБ
  33. Рейтинг
    Просто отрезать габарит от центра(внутри фонаря, потому как снаружи на габарит только один провод на разъеме). Светить будет только кольцо, а центр будет только стопом. Это делается в европейце компом. А потом в америкосе нужно указать поворотники как стопы - будет светится в дополнение к центру еще и кольцо(ярче). А вот в европейце этого компом не сделать - поворотник желтый. Нужно будет вмешиваться в проводку - пока руки не дошли.
  34. #793
    Кишинёв
  35. Рейтинг
    а вы не смотрели всю тему ? у меня горят 4 кольца, они-же стопом ! и давно уже . . .
    http://www.youtube.com/watch?v=Mtjovjqt9r4&hd=1
    если американец - отключаешь центр габарит, и меняешь местами жёлтый провод, с красным.... таким образом то что было стопом - стало поворотником, и наоборот. ну и с крышки багажника фонари - подсоединить от кольца (который у нас уже стоп и габарит), тем самым фонари с крышки багажника горят как на видео. (видео моё).
    не ругайте за проводку, у меня кабеля нет. её можно не резать, а просто поменять местами в штекере.
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  36. #794
    Москва-Минск
  37. Рейтинг
    Именно это я и хотел услышать!
  38. #795
  39. Рейтинг
    Да это понятно, в штекере то всего 4 контакта, т.е. невозможно отделить тормоз от габарита в центральном круге. Речь то идёт о сохранении стоп сигнала в центре, а совсем отключить с помощью кусачек можно что угодно.
    Andy006 Поблагодарил(и) за этот пост
  40. #796
    Почти Мембер Аватар для Andy006
  41. Рейтинг
    Спасибо огромное demainst ( Валерию ) за фонарики,вчера установили,остался очень доволен! Все сделано очень аккуратно и четко,спасибо еще раз! )
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
  42. #797
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
  43. Рейтинг
    Так, господа, чё-т вы меня совсем запутали...
    сделал я себе тоже доп кольца (тут отдельная благодарность Demainst), теперь надо только поставить и тут я все перечитав еще раз, ни хрена не пойму одного: когда я отключу центр, что будет отвечать за стоп? центр теперь вообще не при делах остается? или же он станет стопом отрабатывать, а при движении будут 4 кольца?
    в идеале хочется, чтоб найти и не потерять, а именно: иметь 4 кольца и чтоб центр был стопом, т.е. сохранил свою функциональность хоть в чем то, такое реально?
    А то у одних центры не погашены, у других ваааще 4 поворотника и такой сыр-бор по всей теме... или я на лыжах в асфальте...
    доступно объяснил?
    GOLFы FOREVER!!!
  44. #798
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
  45. Рейтинг
    При движении 4ре кольца, при нажатии педали тормоза загорится тот потушенный центр (яркий красный стоп). Гасится только функция габарида в центре, стоп полюбому будет работать.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  46. #799
    Когалым
  47. Рейтинг
    это стопроцентная инфа? если так, то сЁдня доделаю
    GOLFы FOREVER!!!
  48. #800
    Воронеж
  49. Рейтинг
    Ну пусть ещё кто откаментит
Страница 32 из 61
