Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Cедня вылезла странность, со старым блоком бортовой сети (3С0-937-049-AL) с отключенной холодной проверкой задней ПТФ, 20 светодиодов соединенные в виде 6 последовательных групп в качестве ПТФ работали без ошибки, и при включении ПТФ как габарита, снижал яркость до 10% (дальнейшее снижение на свечении не отражалось), все работало без ошибок. Но тогда диоды были на временной спайке проводами.
К тому моменту как собрал диоды на текстолите, блок бортовой сети уже заменил на 3C8-937-049-AC. При подключении в качестве ПТФ с заведенным двигателем все нормально, если двигатель не заведен то ошибка. При включении ПТФ как габаритов и установки яркости свечения меньше 50% получаю ошибку.
Пошел проверять на другом пассате, с блоком 3С0-937-049-AL, и тоже не работает. Почему же на моем старом блоке работало???
В итоге пришлось поставить резистор 150ом 5 ватт параллельно цепи. Яркость ПТФ 10% от номинала соответствует яркости центра во внешних кольцах, включенного на 10%
Осталось проложить провода от блока бортовой сети для левого ЗХ и правой ПТФ.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
ДЕМОНЫ!
А 20 как на 6 делится?
А ты на временной спайке провода не от тёплого пола использовал? Кроме шуток, может использовать как обманку кусок такого провода? Положить его там, где чё то подогреть надо...
Спасибо за фонарь, вставочку подготовил, пошёл свой фонарь разбирать...
Наконец то и я себе собрал колечки
осталось только в фонари засунуть
спасибо drsedoy за предоставленные контуры колец
VGRV, О как... Вы и поворотники решили продублировать?
B7 сарай дизельный
насчёт красного цвета в светодиодах, может в оригиналах не красные стоят
Red - Wavelength 633 - почти все красные диоды имеют этот цвет
Amber - Wavelength 624 - это в сторону желтого пошел цвет
ну и сам жёлтый
yellow - Wavelength 597
между янтарным (amber) и красным расхождение всеголиш в 9 единиц
парни подскажите читал тему и так и не нашел, что выходит по стоимости, кто заказывал кольца????
Прошу помощи! Перестал работать штатный задний габарит(вернее он загорается но комп его через несколько секунд отключает).
Кто, что может подсказать как решить данную проблему?
VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
Начни с замены лампочки,посмотри контакты в патроне,посмотри разъём на патрон.
say Goodbye
Что-то я не понял о каких лампочках идет речью.Окромя светодиодов в этом фонаре других осветительных приборов я не обнаружил.
Проблема у меня с внешним кольцом габаритного огня.А вопрос у меня следующий - возможно добраться до разъема соединяющего кольцо светодиодов с проводами питания, не разбирая фонарь?
для этого есть штекер! а дальше только колка фар! проверь напругу на фишке входа! а уже потом остальное+посматри что еще не работает в данной фаре! вариантов куча предохранитель, массовый провод и т.д.
и не мешалоб сделать диагностику посматреть почему он его тушет наверно есть ошибка!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Провёл сканирование вот,что нашло:
1 Fault Found
00985 - Right Tail Light (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 33682 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 16:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Все остальные функции, кроме большого кольца габаритных огней , работают.
Предохранители в порядке.
С просоня спутал габарит с птф,сорри. До разъёма скорее всего не доберёшься,как вариант вырезать сзади кусок корпуса,потом приклеить на место.
Вот тут есть фонарь разобраный,я ковырял,пост 512 http://www.passat-club.ru/forum/thre...ельная)/page21
Сними фонарь,подай на контакты 12 вольт,не загорится-умер фонарь,такое бывает.
say Goodbye
Если он загорается и тухнет, значит слишком малое потребление энергии и блок бортовой сети вырубает.
Если попробовать увеличить яркость колец габаритов например до 30%. И вообще попробовать например будет ли работать на 100%.
У меня диодное кольцо в ПТФ включенное со сниженной яркостью как габарит тухнет если выставить меньше 50%.
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-afp Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо всем кто откликнулся.Сегодня посетил ОД ,вердикт- замена заднего фонаря.Стоимость фонаря -180$.
Учитывая то, что машина не гарантийная получается нехило. Вооружившись знаниями, полученными от Вас
принято решение ковырять самому. Стрёмно как то отдавать 180 баксов за плохой контакт в фонаре.
Подскажите где меняется яркость габаритных огней.
У меня эта проблема уже, наверное, с год.
Если заводить машину с включенными габаритами/ближним светом, то они загораются и тут же тухнут.
Если завести с выключенными, а уже потом включить, то всё нормально.
НО, иногда при парковке, не знаю, как это связано, тоже могут выключиться. Приходиться выключать, потом включать, чтобы загорелись.
Так же, замечал, бывает в сырую погоду, могут просто на ходу выключиться, либо один, либо оба.
Дилеры разводят руками, мол это может быть и блок управления электроникой, и всё что угодно.
Последний раз в Атланте, мне сказали, это из-за погашеных центров габаритов.
..Jedem das Seine
Hans, попробуй проэксперементировать, влючи центра
выложи не только ошибку, а целиком блок бортовой сети из скана
Вот:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005381451
Coding: E7868F0700041A00470A00000F000000000E5D435C00010000 0000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 161107 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 040108 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 33682 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 16:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Байт 12 в длинной кодировке
E7868F0700041A00470A00000F000000000E5D435C000100000000000000
В окне изменения кодировки в поле Dec пишешь новое значение в процентах и жмешь Enter
потом закрываешь окно и применяешь новую кодировку
