Страница 51 из 61
ПерваяПервая ... 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #1251
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Внешние очень сложно разбираются.Я свои не рискнул колоть.Внутренние совсем иначе разбираются-легко. Валера разбирал внешние только,на сколько мне известно.
    say Goodbye
  3. #1252
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Пытался аккуратно разобрать внешний, но из-за большой кривизны фонаря пошли трещины. Представляется его разбор только распилом. У внутреннего даже пластмасса тоньше. Повторить схему переключения габарит-поворотник не смог, как вариант (самый простой) сделать через реле. Надо еще принять во внимание, что места для размещения схемы из внешнего фонаря во внутреннем фонаре просто нет. А тянуть к каждому светодиоду по четыре провода как-то неправильно. Питание габаритов я брал от подсветки номера.
  5. #1253
    у меня тоже внешние раскололись при разборе, хотя до этого уже разбирал внутренние без проблем и старался аккуратно вскрыть
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #1254
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Понял! внешние не трогать! )
    Anri, по твоим фото в 512ом посте на внешнем кольце я насчитал 7 элементов в корпусе SOT-23, можно предположить что это и есть ключи включающие/отключающие красный при моргании желтого, а еще около 40ка резисторов, интересно как они извратились с подключением.. Учитывая что в руководстве кажись написано про задние фонари что выходить из строя могут отдельные сегменты, наверное и правда по 1-2 светодиода включено.
  9. #1255
    Johnnnnnn, Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1256
    Курск
    flier,drsedoy разбирать пытайтесь после нагрева,в духовке до 180 .Потренируйтесь на расколотых,чтоб понять время выдержки. С распилом,парни, даже не морочьтесь,я в своё время этим вопросом зарубился конкретно-хотел внутренние отражатели покрасить чёрным.В итоге оставил затею,купил хэлловские чёрные и на том успокоился. Принцип склейки внешних и внутренних разный. Пилить-совсем не вариант,т.к после склейки будет видно.Повнимательнее рассмотрите внешние фонари-шов очень хорошо просматривается,особенно на углах и кривой шов будет портить весь вид после распила и склейки.
    Vovan77 да,там схемы интересные,я сначала,когда только начал вникать думал что ключи там существуют для какой-то компенсации яркости светодиодов в зависимости от каких-либо факторов,потом уже допёр,что это для того,чтоб гас красный,когда горит желтый.
    пэ.сэ. drsedoy-красиво платки сделал
    say Goodbye
  13. #1257
    Да мне больше не надо, я разбирал америкосовые чтобы диоды взять, целостность не была важна, просто было интересно удастся ли вскрыть не сломав.
    Сообщение добавлено в 10:39, предыдущее сообщение было в 10:39
    спасибо!
  15. #1258
    Anri, Да я тоже разбирать теперь не буду, хотел платку с деталюшками глянуть просто.
    drsedoy, Спасиб за фото, интересно только, платы для америкосов и европейцев одни и те же? Диоды то на америкосе однокристальные вродеб, зачем тогда вся электроника на плате? Или для унификации дешевле одних плат наделать, но разные диоды ставить? Странно.
  17. #1259
    г.Королёв
    Vovan77
    Там не только разные диоды, но и платы разные в корне. Разный принцип работы поворотника.
  19. #1260
    Vovan77, я европейских внутренностей не видел. У америкосов диоды с одним кристалом, но плюса на каждый диод приходит два, от поворотника и от габаритов. Соответственно при включении поворотников происходит отключение габаритного плюса.
    Последний раз редактировалось drsedoy; 21.02.2012 в 18:35.
  21. #1261
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Большая просьба, укакие кодирови нужно прописать, чтобы получить ОоwоО. Кроче немогк отключить середину.
    Жадность победит бедность.
  23. #1262
    Москва, ЗелАО
    0оwo0 не получишь, тока ОwO
  25. #1263
    Бывалый Аватар для gizmooo
    Москва, СВАО
    Скажите а сколько сейчас стоит удовольствие 0оwo0..?. и кто бы мне сделал. Хочу себе подарить на день варенья)))
    Макияж,маникюр,педикюр...Эх!!! А в детстве,чтобы стать красивой, достаточно было надеть на голову бантик.
  27. #1264
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    gizmooo, продать и сделать могу они
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  29. #1265
    Москва, СВАО
    спасибо , буду в личку стучаться))
  31. #1266
    Город 095
    а можно и позвонить))))
  33. #1267
    властелины колец
  35. #1268
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Мне показалось так наряднее получится + сигнал поворота более заметен (хотя и так хорошо видно, а не как в аудях сейчас - совсем тонкая полоска - хрен разглядишь) + если родные светодиоды - то идеальное попадание в цвет и яркость. Кстати глядя на фото штатных колец появились еще вопросы:
    1. я правильно понял, что на штатные внешние кольца с блока бортсети приходит просто напряжение (регулируемое вагкомом), а светодиоды подключены просто через резисторы (а не источники тока)?
    2. каждый светодиод через свой резистор или группы по 2 или 3?
    3. красные отключаются когда желтые включаются?
    4. есть ли схема штатных колец или хотяб четкое фото, а то тут одно только увидел, но качество не очень, а хотелось бы все дорожки и элементы видеть.
    Спасиб за ответы, извиняйте если уже было
    1-2. Там в кольцах группы по 5 диодов, 10 разных микросхем, 2 конденсатора и 40 резисторов разной мощности.
    3. Отключаются, и реализовано это схемой управления внутри фонаря.
    4. Схемы нет. Четкое фото могу сделать, только зачем? Хочешь повторить? - замучаешься.
    И еще: с родными диодами идеальное попадание будет только в цвет, но никак не в яркость. Это вообще невозможно - отражатели слишком разные.
    Насчет наряднее я бы поспорил, ничего особенного. Анри делал, я видел результат - не впечатлило, да и он не собирается повторять свой опыт - овчинка не стоит выделки.
    Последний раз редактировалось demainst; 27.02.2012 в 20:27.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  37. #1269
    Курск
    Валер -100% прав
    say Goodbye
  39. #1270
    demainst, Был бы весьма признателен за четкое фото, особенно если при этом номиналы резисторов видно будет и маркировку микрух. Насчет повторить - не обязательно с точностью до элемента, главное принцип понять. Насчет яркости - посмотрим, странно что отражатель влияет на яркость, кристалл светодиода что там что тут в основном напрямую светит, на долю отражателя вродеб не такой и большой угол приходится. Ну да и фиг с ним . Я ж из удовольствия собираюсь делать, получится и понравится - оставлю, нет - так всегда отключить можно .
  41. #1271
    Подъезжай - покажу в живую. И фонарик подарю, в качестве шаблона.
    Отражатель влияет и сильно. Приходится компенсировать неполноценность отражателя большей яркостью. Т.е. вблизи маленькие кольца будут ярче, издали наоборот, примерно метров с 10-ти - одинаково. Такой вот компромисс.
    Если сделаешь, отключать, конечно, не надо - хуже не будет. Просто результат не стоит труда. Анри подтверждает, он делал, знает.
    Звони, тел. в личке.
  43. #1272
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    Валер привет видел сегодня твоего коня на южке, ты там машину не ставь с крыши много всякого г....на летает)))))))
  45. #1273
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Комрады принимайте Оо w oO. Спасибо Валере за колечки)
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  47. #1274
    Новичок Аватар для kuscugokhan
    Харьков
    Всем Добрый Вечер..
    Может кто-нибудь дать координаты Саши из Харькова?
  49. #1275
    kuscugokhan,пару страниц назад.
Страница 51 из 61
