Страница 54 из 61
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #1326
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    С габаритами, я думаю, не стоит так заморачиваться.
    Для ПТФ у меня своя задумка , скоро покажу. С габаритами - просто сразу поставил резисторы как и в штатных габаритах, подключил, вроде в яркость попал, ну и оставил так
  3. #1327
    Бывалый Аватар для demainst
    Повторил разрез с зубцами. Еще раз спасибо за идею.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #1328
    Да незачто!
  7. #1329
    вот 20 ваттные диоды небольших размеров
    http://www.ebay.com/itm/10p-20W-WATT...item1e62697515
    возможно такие удастся применить у сараев
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  9. #1330
    drsedoy, Опередил блин! Я уже почти доделал именно на них модули ЗХ и противотуманок. Жду только разъемчиков с проводами чтоб цивильно подключить
  11. #1331
    Итак, продолжим! Вниманию предлагаются части 2 и 3 моего колхоза .
    Как говорится аппетит приходит во время еды - после двухцветных колечек "Остапа понесло". Мне очень не нравится как светит ЗХ, даже после установки второго фонаря как то не айс. Учитывая опыт камрадов, решил поставить 20Вт светодиоды вместо ламп. Прелесть этих светодиодов в том, что для них не нужен стабилизатор тока и можно их включать напрямую вместо лампы, т.к. рабочий диапазон напряжений питания как раз 12-14 В. Не, по хорошему то конечно надо ток как то ограничивать, но учитывая что блок бортовой электрики с помощью ШИМ стабилизирует напряжение на лампах на уровне 12,5 В, то получается что эти светодиоды работают примерно в полмощности (ток 0,8 А примерно при макс 1,4 А) и запас остается, света конечно поменьше, но всеравно - чума . Самая большая проблема со светодиодами - нормальное охлаждение. Они хоть и светют в 5-6 раз лучше лампы, но КПД всеравно низкий 20-25%, и из 10 Вт мощи - 8 Вт уходит в тепло. Без радиатора сгорит за минуту. После поисков нашел подходящий радитор с вентилятором, такие используются в компах. Вентилятор очень существенно повышает теплоотвод и можно взять радиатор намного меньших размеров, у меня он отлично помещается внутрь фонаря без переделок последнего.
    Когда уже практически доделал ЗХ, меня "понесло" еще дальше . А почему б не вкрячить еще и ПТФ сюда? После непродолжительных поисков по нашему всё (ебею ), решение было найдено! Алюминиевая плата для монтажа 1-3 Вт светодиодов, 6 красных одноватных светодиодов и линзы на них. Плата оченно удачно встала на тот же радиатор что и ЗХ, хоть и по 1 Вт светодиоды, а охлаждать всеравно надо. Под светодиод ЗХ вырезал гравером отверстие. На плату светодиоды запаял феном. На радитор все на термопасте. Опять же очень удачно получилось с питанием светодиодов: напряжение на одном при макс токе - 2,2-2,4 В, на шести последовательно - 13,2-14,4 В, Подключил их тоже напрямую. В принципе можно было б их и без линз оставить, но с линзами - жесть! Использовать только в крайних случаях!
    Охлаждение вентилятором конечно хорошо, но моторчик штука не очень надежная, поэтому для защиты всего хозяйства при остановке вентилятора поставил на радиаторы по термостату с температурой срабатывания 80 С. Нагрелся - контакты отключили питание, остыл - включили. Хотя и без вентилятора ЗХ минуту другую не сильно перегревается. Если оба отключатся, то увижу на приборке сразу
    Кстати диагностика ламп со светодиодами ЗХ работае на ура и не надо ничего отключать, ПТФ еще не пробовал.
    Весь мой "модуль" очень удачно помещается в задней части фонаря, при желании за 5мин можно вернуться к штатным лампам. Хотел все подключить ВАГовскими разъемчиками, но как набрал в экзисте все проводки и разъемчики - прослезился, мне диоды с радиатором дешевле обошлись . Соединю пайкой - да и хрен с ним!
    SNC00867r.jpgSNC00876r.jpgSNC00880r.jpgSNC00892r.jpgSNC00893r.jpgSNC00894r.jpgSNC00891r.jpgSNC00889r.jpgSNC00875r.jpgSNC00897r.jpg
    Shurik006, YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1332
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    "Остапа понесло"
    Да, действительно понесло....
    Скоро в фонарь пол Китая вставишь.
    Спортяга трактор-
  15. #1333
    "Hаши pуки не для скуки!"
  17. #1334
    Kazakhstan, Atyrau
    Мой вариант двухцветных колец. Делал по схеме Vovan77 только разводил все дорожки на односторонней плате. Имеется два "+" на красные -напрямую для ПТФ и через сопротивления (на плате) для стопов, жёлтые -один "+" через сопротивления (тоже на плате), "-" общий
    еще не ставил (времени пока нет)
  19. #1335
    Челябинск
    тоже недавно озадачился двухцветными кольцами
    изготовили кольца массово 100 пар колец (не просите все уже раздал из этой партии)
    долго искали диоды и наконец нашли
    по цвету/яркости со штатными совпадение 100%
    и самое главное - нет малинового оттенка как раньше на старых кольцах
    у колец три режима - габарит/поворотник/задний ПТФ
    ну и соответственно появляется возможность поставить две лампы ЗХ
    заготовили трафарет и сделали пробные колечки
    затем наточили еще много
    горят они вот так
    слева желтое справа красное на максимальной яркости
    красное + желтое (когда поворотники моргают и габориты горят)
    рядом с центральной вставкой (стоп) на полной яркости
    цвет и яркость все как надо подобрано
    пока есть фотки только с одним
    второй фонарь поставил но темноты не дождался...
    габариты
    с разных расстояний
    поворотник
    в режиме ПТФ
    ЗХ
    выглядит очень круто!
    результатом доволен
    Серж Алекс, dzaripov Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1336
    Завсегдатай Аватар для demid
    эт как на старых лексусах где поворотник в пол зада и две лампы поворотника в одном корпусе фонаря)))
    в клубе от 19"
  23. #1337
    Странно, что китайцы еще не наладили прозводство таких BackAngelEyes.
    А в Москве кто-нибудь может такое сделать? Сам не увернен, что сделаю.
    Может есть у кого контакты?
  25. #1338
    Это ко мне.
  27. #1339
    А в какой темке обсуждают такие фонарики?
  29. #1340
    Челябинск
    кстати о колечках - думаю что будет еще партия двухцветных колец, если кому надо вы как-то отметьтесь
    если в один адрес кучу колец то цена думаю будет прежней
    но заниматься этим буду не я, а люди кто их изготавливал
  31. #1341
    вложение
    это кто такие?
    в клубе от 19"
  33. #1342
    Это недавно появившаяся альтернатива тонированный хром позиционируют как DEPO 441-1982F3LD-UE в бюджете 8-9 рублей
    VOLKSWAGEN PASSAT B6 фонарь задний внешний+внутр л+п (комплект) тюнинг с диод тонированный внутри хром
  35. #1343
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    вчера поставил себе колечки смотрится отлично спасибо валере и раме
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  37. #1344
    Челябинск
    evgen-212, на здоровье!
  39. #1345
    Новичок Аватар для Вов
    Добрый день
    По-поводу подбора сопротивлений для яркости - не проще ставить переменный резистор? Несколько страниц пропустил, может кто и предлагал уже, тогда не обессудьте...
  41. #1346
    А смысл? Их там 4-5 штук надо. Если очень хочется можно вместо постоянного на проводках один раз определить и запаять постоянные - и дешевле и по габаритам влезет.
  43. #1347
    А якрость поменять на любую? Без играний шнурком плюс плавность регулировки. Опять же в салон можно вывести и менять яркость в зависимости от времени суток...
  45. #1348
    Ээээ... Самому по нескольку раз в день менять яркость габаритов??? Нууу не знаю, если конечно руки чешутся, то можно что угодно сделать. Мне в голову никогда такая мысль не приходила. Подобрал чтоб как штатные - и забыл.
  47. #1349
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Беларусь, кому нужны кольца желтые+красные. Обращайтесь в личку
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
  49. #1350
    Челябинск
    у меня еще 2комплекта осталось в Челябинске - отдам по 1000р самовывозом
Страница 54 из 61
