Страница 58 из 61
ПерваяПервая ... 8 48 54 55 56 57 58 59 60 61 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #1426
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от BooM Посмотреть сообщение
    Vovan77 отдельное спасибо за фотки с разрезом фонаря.
    Завсегда пожалуйста! Как и чем разрез делал?
  3. #1427
    Почти Мембер Аватар для BooM
    резал отрезным кругом для пластмассы, у знакомого аналог Dremel. Первый фонарь резал минут 40, так сказать экспериментальный, зато на второй ушло минут 10.
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
  5. #1428
    Бывалый Аватар для demainst
    +1. Других вариантов и не вижу.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #1429
    Мембер Аватар для Andrew69
    Москва 77
    Валер,привет! Вот снова прикупил себе пассатик и в третий раз хочу оборудовать его кольцами(окольцевать),напомни,скока стоит вся эта работа и когда подъехать можно?
  9. #1430
    г.Калуга
    Andrew69, чего и правда третий Б-6 себе берешь ? ))) Я конечно думал тоже махнуть но хочется сдвижком 3.2 или 3.6 , а так шило на мыло не хочется .
  11. #1431
    Москва 77
    Цитата Сообщение от Dominik Посмотреть сообщение
    Andrew69, чего и правда третий Б-6 себе берешь ? ))) Я конечно думал тоже махнуть но хочется с движком 3.2 или 3.6 , а так шило на мыло не хочется .
    Да,уже взял))) Первый был дизель,на нем почти два года окатал,его продал,взял калужский бенз и через две недели продал его,и вот спустя год снова на дизеле))))
  13. #1432
    Город 095
    Дизель вестчЬ!!! Удачи)))
  15. #1433
    Всегда пожалуйста! Цены не меняются: под ключ от 4500 до 8000, в зависимости от машины и пожеланий.
  17. #1434
    добрый день ) как можно связаться по поводу фанарей
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:11
    может смс на номер мой я перезваню 89629878259
  19. #1435
    russia
    Кто нибудь может продать двухцветные кольцо? Если да, то в ЛС
  21. #1436
    Надо писать в личку (т.е. личное сообщение, откроется если кликнуть треугольничек правее ника)
  23. #1437
    Видя неослабевающий интерес к двухцветным кольцам и по заявкам некоторых одноклубников осилил небольшую партию колечек. Вот что получилось: материал колец - односторонний стеклотекстолит, белая маска, светодиоды - Osram (c вероятностью 99,9% аналогичны штатным), после пайки - покрытие влагозащитным лаком. Кольца расчитаны на подключение параллельно к штатным габаритам и поворотникам. Попадание в цвет и яркость практически 100%. Мой первый колхозный вариант можно посмотреть немного выше тут. По всем вопросам - в личку.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Так ценник хоть озвучь, что каждому в личку писать. ))
    Спортяга трактор-
  27. #1439
    Ну если тут можно, то 2000р за комплект.
  29. #1440
    Гость Аватар для Арииц
    Vovan77, приветствую! Я так понимаю это мы с тобой встречались на Нагатинской на счет колец от Пашустика? Или я ошибаюсь?
    Passat B6 2009 2,0 Турбодизель CBBB + DSG6
    Арийский трактор
  31. #1441
    Привет! Ага я самый . Только эт мои кольца, мы с Пашей параллельно работаем .
  33. #1442
    Я понял...спасибо за колечки и за приятную беседу и консультацию
    Арийский трактор
  35. #1443
    Пожалуйста!
  37. #1444
    Теперь колечки с разъемчиками:
  39. #1445
    Vovan77, Привет тебе, дружище!
    Вчера поставил наконец-то твои кольца. Фонари пилил как положено.
    Сегодня стал подключать по технологии. Вскрыл обшивку багажника, нашел жгут проводов, который идет к фонарю, нашел провод габарита и поворотника. Все подключил, стал проверять, а кольца горят в полнакала, и даже наверное в треть накала. Все проверил 3 раза. От батарейки все работает нормально. В чем может быть дело?
    Арийский трактор
  41. #1446
    Арииц, привет! Т.е. загораются правильно, но вполнакала? Может с массой чего? А Если на установленые фонари только плюс от прикуривателя подать, как гореть будет? Напряжение померий которое на кольца доходит.
  43. #1447
    г.Смоленск
    2000р за комплект.
    Привет ! А с установкой в фонари,если делаешь ?
  45. #1448
    Я вот тоже подозреваю что с массой не то что-то. Я плюс брал от проводов,которые в фонарь идут,а массу кидал на кузов,вернее на болты от замка задней двери. Напомни пожалуйста в правом внешнем фонаре масса это какой провод?Надо попробовать массу кинуть на что-нить по лучше. Из-за массы может быть эффект в понакала?
    Арийский трактор
  47. #1449
    Арииц, На крышке багажника есть болт специальный для массы. К нему лучше цепляй, на замке может вообще массы не быть.
  49. #1450
    Ты прав, Vovan77! Именно так. Все еще раз проверил, массу кинул на болт в крышке багажника и все заработало как надо! Ковырялся вчера до 1.00 ночи, но все сделал. Теперь я тоже "властелин колец". Спасибо за подсказки и за колечки! Респектище тебе
    Арийский трактор
Страница 58 из 61
