Страница 59 из 61
ПерваяПервая ... 9 49 55 56 57 58 59 60 61 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #1451
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Ты прав, Vovan77! Именно так. Все еще раз проверил, массу кинул на болт в крышке багажника и все заработало как надо! Ковырялся вчера до 1.00 ночи, но все сделал. Теперь я тоже "властелин колец". Спасибо за подсказки и за колечки! Респектище тебе
    Ну и замечательно. Удачи!
    Арииц Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1452
    Гость Аватар для Арииц
    Да...спасибо большое. Вот результат:
    За качество фото приношу извинения....фоткал на трубу
    Passat B6 2009 2,0 Турбодизель CBBB + DSG6
    Арийский трактор
  5. #1453
    Бывалый Аватар для AST@H
    Вот результат:
    А трубу нужно менять
    Спортяга трактор-
  7. #1454
    Да вряд ли какой трубой вообще получится, если из последних только, которые в фотоаппарат встроены . Я зеркалкой в полностью ручной режим переходил, чтоб что нить получить.
    Последний раз редактировалось Vovan77; 12.11.2013 в 09:50.
  9. #1455
    Да ладно, я прикалываюсь.
    Трубой еще можно видос снять, а от туда вытянуть скрин...
    Спортяга трактор-
  11. #1456
    Опять прикалываешься? Разрешение с видео маловато (1920 максимум)+ шевеленка +пересвет всеравно будет.
  13. #1457
    Спортяга трактор-
  15. #1458
    Беларусь,Витебск
    Всем привет.Скажите пожалуйста, сколько стоит комплект колец? Возможно ли получить их в Беларуси(Витебск)?
  17. #1459
    brabus55, привет. Отписал в личку.
  19. #1460
    Бывалый Аватар для demainst
    Странно, что сразу так не сделал, неужели сразу болт не заметил?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  21. #1461
    Рыбинск
    Простите за наверное глупый вопрос, но - а где нибудь в единый фак собрана инфа по переделкам фонарей? А то я уже по второму разу штудирую все 59 страниц )) - замучился в избранное себе добавлять. И кто нить выкладывал чертежи колец с размерами (не видел - но может просмотрел?) - думаю сам попробовать плату сваять, а резать фонарь раньше времени для снятия габаритных - как то неудобно...
  23. #1462
    Нет такого. Как бы не так много народу сами кольца ставить решаются, а уж тех кто сам платы и кольца делает - совсем единицы. Потому и некому этим заниматься.
  25. #1463
    Да и зачем самому колхозить платы, если уже есть готовые заводского качества? Спаять плату вручную по чертежам без шаблона практически невозможно - имею опыт, не один десяток плат сваял В качестве шаблона придется использовать штатный фонарь.
  27. #1464
    Беларусь,Витебск
    Народ!!! Подскажите пожалуйста маркировку светодиодов для колец. Заранее огромное спасибо
  29. #1465
    Рыбинск
    Здраво подумав... таки да... Как связаться насчет покупки двухцветных?
  31. #1466
    В личку написать.
  33. #1467
    Зачем? Возьми готовые у Пашустика (Б6-клуб), он в Витебске бывает часто.
  35. #1468
    Симферополь
    всем доброго времени суток,очень хочется такие кольца,только как быть с отправкой в Крым???
  37. #1469
    Жди лета, на отдых много кто через тебя ездит, привезут
    Спортяга трактор-
  39. #1470
    Да сейчас проблем кажись с посылками нет, куда угодно отправить можно.
  41. #1471
    Не дал подразнить )))
    Жека Крымский, Напиши в личку Pashustic.
    Спортяга трактор-
  43. #1472
    Почти Мембер Аватар для BooM
    Для быстрой связи с пашустиком кому надо. http://vk.com/pashustic
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
  45. #1473
    Сибирь
    Здравствуйте Господа помогите)) Такая проблема стал тухнуть задний правый габарит (кольцо) с собой он уносит и кольцо на багажнике. Когда думаю как сделать заметил такую фигню, что если вытащить разъем из левого фонаря при включенном свете он конечно тухнет НО кольцо на багажнике горит. А если вытащить из правого фонаря то через 3 сек гаснет и кольцо на крышке багажника, и когда обратно разъем вставляешь фонарь уже не загорается пока свет не выключишь и заново не включишь. Вопрос это так у всех или только у меня?? Просто я измучал всю плату в фонаре не чего плохого не нашел... Грешу на блок комфорта. Помогите советом. Уже 2ую неделю мучаюсь... Заранее благодарен!
  47. #1474
    Ошибки при этом какие прописываются? При каких условиях тухнут? В движении или просто стоя? Я б считал ошибки (обрыв или КЗ), проверил проводку от кольца к фонарю. Отключил бы кольцо совсем в месте подключения к штатной проводке и понаблюдал.
    То что при вынуть/вставить гаснет и не загорается без вкл/выкл света - это нормально. Диагностика видит обрыв и отключает до перезапуска. То что гаснет с одним кольцом справа, а слева нет - значит диагностика считает что обрыв (нагрузка от кольца маловата) и отключает. Кстати за свет блок бортсети отвечает, а не комфорта.
  49. #1475
    Сибирь
    Отключал кольца на багажнике. Итог тот же.
    Отключаются по желанию.. Могут в движении могут когда стою.
    Почему левая загорается когда вставляешь разъем а правая нет... Мне кажется у них должна быть одинаковая логика.. Это кстати происходит и при отключенных кольца на багажнике..
    Про блок извеняюсь) потом понял что не то написал!
    И про ошибку номер не помню но пишет неисправность цепи. И я вызванивал провод до фонаря с ним все хорошо...
Страница 59 из 61
