Страница 4 из 61
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #76
    Почти Мембер Аватар для вадим
    просто супер
    сколько стоит
    где сделать
    напишите пжалуста
    жду
  3. #77
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от вадим Посмотреть сообщение
    просто супер
    сколько стоит
    где сделать
    напишите пжалуста
    жду
    Тему перечитайте внимательно - все же подробно написано!
    Wings for Life (c)
  5. #78
    Бывалый Аватар для Nativ
    Красиво
  7. #79
    Цитата Сообщение от snik Посмотреть сообщение
    2 deflep, Алексей, не мог бы ты поподробней написать что именно и где надо перекодировать? Фонарь левой стороны от праворукого паси мне пришел, светодиодов я туда навтыкал, осталось перепрограммировать...
    А где светодиоды продаются?
    В самой фаре есть проводка к светодиодам или надо дополнительно делать?
  9. #80
    дома
    продаются в магазинах радиодеталей, провод там же купишь, еще нужно купить переменный резистор, чтобы ток подобрать, а потом уже брать 2 постоянных на 10 ватт (по 1 на каждый фонарь)
  11. #81
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Блин, заходил в радиотовары (недалеко от дома) говорят у них не бывает светодиодов.
    В Греции все есть!
  13. #82
    дома
    значит иди на радиорынок, туда где продают детали
  15. #83
    Москва СВАО
    Дану нах!!!!
    Что блин нельзя сделать нормальные фары, как в пиндосии.
    ХОЧУ ГОТОВЫЕ С УСТАНОВКОЙ!!!!
    В Греции все есть!
  17. #84
    дома
    Дану нах!!!!
    ждать придётся какое-то количество лет, как минимум.
  19. #85
    Ты писал, что нужны диоды 3 мм прозрачные. Начал выбирать наконец, а у них у всех величина яркости разная. Какая она должна быть чтобы с штатными диодами совпадала?
  21. #86
    дома
    у светодиодов с одинаковыми буквенными обозначениями яркость одинаковая, надо просто брать одной партии с запасом, т. е. на 2 фонаря надо 50 диодов, я брал 80. Какие то сгорели какие то ваще неработали. в итоге собрал 1 фонарь полностью для второго надо внешнее стекло (сломал после попытки разобрать самолично вклееное, так как забыл проверить все диоды на равномерность свечения. придецо снять со штатного фонаря.
    Клянусь всем камрадам занятся этой куйней на следующей неделе вплотную так как фонари лежат а вставить их нет времени (скорее всего просто лень)
    зато вставил на прошлой неделе "штатное головное устройство" phantom dvm 1800. так как у меня афта шла с аудиоподготовкой, пришлось кое что перепрограммировать иначе голова конкретно гнала. Если кому интересно могу спросить на сервисе что именно программировали. На афтах со штатной музыкой ничего делать не надо. просто подключаешь голову и все работает, даже кнопки на руле кроме "муте"
    если надо фотки че каг делать с фонарями то они есть, надо тока их опубликовать
    диоды продаюцо ВЕЗДЕ! Яркость (общая) подбирается сопротивлением, я поставил 140 Ом 10Вт (на оба фонаря, по одному на фонарь) все диоды впаиваюцо параллельно!
    Последний раз редактировалось snik; 04.11.2007 в 19:17.
  23. #87
    Бывалый Аватар для gstars
    давай фоты,+фоты головы
    в маскве диоды в чип и дип можн купить, Юп, Кунцевский рынок
    "Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
    продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
    volvo xc70 2.0 бэлый
    ОуКБ
  25. #88
    дома
    собственно фоты переделки фонаря
    Последний раз редактировалось snik; 06.11.2007 в 09:46.
  27. #89
    дома
    есчо фотки, обязательно соскоблить металлизацию с пластика как показано на первой фотке
    Последний раз редактировалось snik; 06.11.2007 в 09:44.
  29. #90
    МО, Апрелевка
    Во вам по ходу заняться нечем
  31. #91
    Дядь Сирож, а ты на кажд диод сопротивление вешал или сразу на все, как в сеть их подключить?
    и сколько стоят эта фары новые?
    ОуКБ
  33. #92
    дома
    одно сопротивление на 25 диодов покупать надо тока 1 фонарь от праворукого пассата скока стоит не помню около 2 крублей по моему
    Последний раз редактировалось snik; 07.11.2007 в 14:55.
  35. #93
    МО, Апрелевка
    Чайнег, фары супериди, сзади фанари
  37. #94
    +1
    ОуКБ
  39. #95
    Завсегдатай Аватар для Freem
    А катафоты хде?
  41. #96
    Цитата Сообщение от Freem Посмотреть сообщение
    А катафоты хде?
    КотоФоты есть тут. И еще в гугле поискать можно.
  43. #97
    зачоод! британскова котафоты
  45. #98
    Питер / Полюстрово
    так ине понял я, как снимается внешнее красное стекло? Оно на клею? Его просто отрывать нужно аккуратно? Как это сделать можно описать? Не нашёл про это не строчки =//
  47. #99
    Почти Мембер Аватар для Андрей С.
    Внешнее "стекло" приклеено и снимается путем варварского воздействия любым подходящим рычагом, вставленным между "стеклом" и корпусом фонаря. При этом, если не повезет, существует возможность это самое пластиковое "стекло" сломать. В идеале нужно озадачить продавца, чтобы привезли фонарь в разобранном состоянии, если такое вообще возможно
    Удачи!
  49. #100
    Питер / Полюстрово
    Снял! Рычагом была плоская тонкая отвёртка, снимается не сложно, процесс пошёл, как всё сделаю, опишу по шагово приложу к каждому шагу фотку!
    Фонарь заказал от право рукого, второй купил с лампой ЗХ, родные не трогал, на всякий случай чтоб ьыло чем светить на дороге =))
Страница 4 из 61
