Страница 38 из 61
ПерваяПервая ... 28 34 35 36 37 38 39 40 41 42 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #926
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Цитата Сообщение от MaxK Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! прежде всего хочу поблагодарить Валеру за предоставление готовых колечек! действительно очень качественная работа!!!! ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!!!
    фонари свои собрал, но пока еще не установил. для ЗХ поставил по три 1 Вт светодиода с отражателями с каждой стороны. Народ? как сделать обманку? не пойму, нужно поставить резистор 8ом и 20 Вт в паралель диодам для имитации замыкания цепи или диод еще городить нужно? знающие, дайте совет пожалуйста!
    резистор последовательно,в разрыв + можешь поставить.Зачем тебе ещё какие-то диоды,они у тебя уже там стоят.
    say Goodbye
  3. #927
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Сегодня отключил габариты в центре фонаря-красота неописуемая, и теперь буду ставить диоды в фонари дабы получить Оо_оО.
    Будет шикарно...
    Чего так долго отключал то?)))))А то ездил один такой, ну теперь нас двое будет))))
    С уважением,Александр.
  5. #928
    Бывалый Аватар для demainst
    6 W и так достаточно, никакой обманки не надо. Схему подключения ПТФ я должен был дать с инструкцией, или не давал? А вот диоды ЗХ нужно через резистор включать.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #929
    Cедня вылезла странность, со старым блоком бортовой сети (3С0-937-049-AL) с отключенной холодной проверкой задней ПТФ, 20 светодиодов соединенные в виде 6 последовательных групп в качестве ПТФ работали без ошибки, и при включении ПТФ как габарита, снижал яркость до 10% (дальнейшее снижение на свечении не отражалось), все работало без ошибок. Но тогда диоды были на временной спайке проводами.
    К тому моменту как собрал диоды на текстолите, блок бортовой сети уже заменил на 3C8-937-049-AC. При подключении в качестве ПТФ с заведенным двигателем все нормально, если двигатель не заведен то ошибка. При включении ПТФ как габаритов и установки яркости свечения меньше 50% получаю ошибку.
    Пошел проверять на другом пассате, с блоком 3С0-937-049-AL, и тоже не работает. Почему же на моем старом блоке работало???
    В итоге пришлось поставить резистор 150ом 5 ватт параллельно цепи. Яркость ПТФ 10% от номинала соответствует яркости центра во внешних кольцах, включенного на 10%
    Осталось проложить провода от блока бортовой сети для левого ЗХ и правой ПТФ.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  9. #930
    Вятский дворик
    ДЕМОНЫ!
    А 20 как на 6 делится?
    А ты на временной спайке провода не от тёплого пола использовал? Кроме шуток, может использовать как обманку кусок такого провода? Положить его там, где чё то подогреть надо...
    Спасибо за фонарь, вставочку подготовил, пошёл свой фонарь разбирать...
  11. #931
    Новичок Аватар для VGRV
    London
    Наконец то и я себе собрал колечки
    осталось только в фонари засунуть
    спасибо drsedoy за предоставленные контуры колец
  13. #932
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Да вот запаздал я с отключением, да теперь нас двое и наверное на всю Коми республику.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  15. #933
    Ярославль
    VGRV, О как... Вы и поворотники решили продублировать?
    B7 сарай дизельный
  17. #934
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    ДЕМОНЫ!
    делил так: 3-4-3-3-4-3, для временной спайки использовал одну жилку от обычного медного провода ВАГовского
  19. #935
    London
    насчёт красного цвета в светодиодах, может в оригиналах не красные стоят
    Red - Wavelength 633 - почти все красные диоды имеют этот цвет
    Amber - Wavelength 624 - это в сторону желтого пошел цвет
    ну и сам жёлтый
    yellow - Wavelength 597
    между янтарным (amber) и красным расхождение всеголиш в 9 единиц
  21. #936
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    парни подскажите читал тему и так и не нашел, что выходит по стоимости, кто заказывал кольца????
  23. #937
    г.Калуга
    demainst в личку отпиши он тебя по ценам сориентирует
  25. #938
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Прошу помощи! Перестал работать штатный задний габарит(вернее он загорается но комп его через несколько секунд отключает).
    Кто, что может подсказать как решить данную проблему?
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  27. #939
    Курск
    Начни с замены лампочки,посмотри контакты в патроне,посмотри разъём на патрон.
    say Goodbye
  29. #940
    Украина
    Что-то я не понял о каких лампочках идет речью.Окромя светодиодов в этом фонаре других осветительных приборов я не обнаружил.
    Проблема у меня с внешним кольцом габаритного огня.А вопрос у меня следующий - возможно добраться до разъема соединяющего кольцо светодиодов с проводами питания, не разбирая фонарь?
  31. #941
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    для этого есть штекер! а дальше только колка фар! проверь напругу на фишке входа! а уже потом остальное+посматри что еще не работает в данной фаре! вариантов куча предохранитель, массовый провод и т.д.
    и не мешалоб сделать диагностику посматреть почему он его тушет наверно есть ошибка!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  33. #942
    Украина
    Провёл сканирование вот,что нашло:
    1 Fault Found
    00985 - Right Tail Light (M2)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 131
    Mileage: 33682 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.16
    Time: 16:12:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Все остальные функции, кроме большого кольца габаритных огней , работают.
    Предохранители в порядке.
  35. #943
    Курск
    С просоня спутал габарит с птф,сорри. До разъёма скорее всего не доберёшься,как вариант вырезать сзади кусок корпуса,потом приклеить на место.
    Вот тут есть фонарь разобраный,я ковырял,пост 512 http://www.passat-club.ru/forum/thre...ельная)/page21
    Сними фонарь,подай на контакты 12 вольт,не загорится-умер фонарь,такое бывает.
    say Goodbye
  37. #944
    Если он загорается и тухнет, значит слишком малое потребление энергии и блок бортовой сети вырубает.
    Если попробовать увеличить яркость колец габаритов например до 30%. И вообще попробовать например будет ли работать на 100%.
    У меня диодное кольцо в ПТФ включенное со сниженной яркостью как габарит тухнет если выставить меньше 50%.
    afp Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #945
    Украина
    Спасибо всем кто откликнулся.Сегодня посетил ОД ,вердикт- замена заднего фонаря.Стоимость фонаря -180$.
    Учитывая то, что машина не гарантийная получается нехило. Вооружившись знаниями, полученными от Вас
    принято решение ковырять самому. Стрёмно как то отдавать 180 баксов за плохой контакт в фонаре.
    Подскажите где меняется яркость габаритных огней.
  41. #946
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    У меня эта проблема уже, наверное, с год.
    Если заводить машину с включенными габаритами/ближним светом, то они загораются и тут же тухнут.
    Если завести с выключенными, а уже потом включить, то всё нормально.
    НО, иногда при парковке, не знаю, как это связано, тоже могут выключиться. Приходиться выключать, потом включать, чтобы загорелись.
    Так же, замечал, бывает в сырую погоду, могут просто на ходу выключиться, либо один, либо оба.
    Дилеры разводят руками, мол это может быть и блок управления электроникой, и всё что угодно.
    Последний раз в Атланте, мне сказали, это из-за погашеных центров габаритов.
    ..Jedem das Seine
  43. #947
    г.Калуга
    Hans, попробуй проэксперементировать, влючи центра
  45. #948
    выложи не только ошибку, а целиком блок бортовой сети из скана
  47. #949
    Украина
    Вот:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000005381451
    Coding: E7868F0700041A00470A00000F000000000E5D435C00010000 0000000000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 73EEDD922DEF3E84
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 161107 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1K0 955 559 AF
    Component: RLS 040108 046 0204
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 131
    Mileage: 33682 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.16
    Time: 16:12:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
  49. #950
    Байт 12 в длинной кодировке
    E7868F0700041A00470A00000F000000000E5D435C000100000000000000
    В окне изменения кодировки в поле Dec пишешь новое значение в процентах и жмешь Enter
    потом закрываешь окно и применяешь новую кодировку
Страница 38 из 61
