Страница 13 из 61
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #301
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    это сложно будет, а по счет расеевания не знаю, спорный вопрс!
    Парни делайте как по инструкции, классно получается"!!!!
  3. #302
    Питер / Полюстрово
    2 slavian
    что спорно? =)))
    посмотри в штатный фонарь вот будет также... для примера вот тут видно разницу простых и смд диодов...
    я не говорю что настоящий вариант плох и так далее у меня у самого такие стоят уже год... но иметь смд диоды приятнее потому как они не будут отличатся от штатных фонарей...
    кстати можно сделать чтоб температура колхозных фонарей и шатаных были одинаковы
    12 Byte
    Bit 0 - Затемнение заднего габаритного огня
    Десятичное значение (резкость : 1%)
    Значение 50 насыщенее как круги на багажнике (это для моих фонарей, вы настраивайте под свои)
    Последний раз редактировалось Andy; 19.04.2009 в 22:18.
  5. #303
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
    2 slavian
    что спорно? =)))
    12 Byte
    Чет сильно сомневаюсь что удастса прикупить именно такиеже 2 цветные SMD диоды, да и по такойже демократичной цене в 4 рубля за штучку.
    А так конечно можно былоб и поворотник задублить.
    По поводу 12 байта, нельзя там ставить другие цифры, дело в том что едушим за вами будет не комфортно, всетаки диод горяший на 50% яркости уже давольно прилично слепит. Подгонять нада самопал под яркость родных.
  7. #304
    Питер / Полюстрово
    нормально светит =) вчера смотрели... не слепит он тормоза вот да когда жмёшь, а эти норма.
    смд не прикручивать надо а на плату паять =) кольцом, уже процесс пошёл
    Последний раз редактировалось Andy; 20.04.2009 в 09:34.
  9. #305
    набережные челны
    2 slavian
    что спорно? =)))
    мы себе ставили светодиоды белого цвета, без линзовые, но горят они красным. их вообще там не видно, видно только сам кристалик в светодиоде, и от смд ни чем не отличаются. а вот по счет отражателя вопрос спорный, будут ли также отсвечиваться. мне кажется не в них дело. надо вот темпиратурой поиграться
  11. #306
    Питер / Полюстрово
    ну я себе тоже не красные лизы ставил ты видимо слабо представляешь что значит смд диод он по умолчанию лучше тех что сейчас стоят и у меня и у тебя и у всех кто колхозил... я ещё раз тебе предлагаю посмотреть на штатный фонарь, вот тоже самое получается, если почитаешь тему, то там увидишь что я это уже делал до того как поставил обычные диоды, но смд только на плату можно засандолить, иначе ни как...
    у тебя офигенные фонари, ни кто не говорит что они плохие.
    Днём реально видно разницу штатных и нет, и не говри мне другого, у меня они стоят, и я их уже переделал 4 пары... с разными диодами. смд будут работаь как штатные, а раз уж смд, то как сказал кукиш, я попробую сделать их двух цветные, чтоб мигали повороты, но это надо смотреть уже дальше... то что буду ставить двух цвет однозначно, а вот заработает ли вопрос...
  13. #307
    М.О. Пушкино
    очень интересно что получится.
  15. #308
    Питер / Полюстрово
    выложу весь процесс, уже дело пошло, делаем пробники =)
    двух цветных диодов не достать ,потму приходится идти всякими разными путями.. фонари получатся не дешёвыми ...
  17. #309
    лучше попробовать сделать, чтобы они горели как габариты и ярче как стопы.
  19. #310
    Набережные Челны
    Вот так да?
  21. #311
    Питер / Полюстрово
    уже собираем платы...
    гореть они будут как штатные, а яркость как штатных так и этих будет, выставляться с помощью ваг-кома.
    так как в обоих фонарях одновременно (левый правый) будут как задний ход так и ПТФ и оба прозрачные как у америкосов, так как полностью диодные и на платах, нужно ещё придумать и понять как обмануть комп что тамне лампочки... но до этого пока не дошли.
    Процесс долгий из-за заказа материалов, приходится ждать неделями =/
    если получится всё напишу как и что...
    но для двух цветных фонарей (габарит-поворот) нет диодов, пришлось идти на траты... теперь уже они у нас есть =)
  23. #312
    Набережные Челны
    Чтобы обмануть комп, нада паралельно диодам накинуть резитор, ом на 100-200, ват так эдок на 2.
    Я кстати в задний ход сунул себе ксенон, теперь буду вокруг ксенона, на мксимальном удалении от лампы, вставлять в цилиндры красные диоды, и подключу их как туманки, будет 2 задних хода и 2 диодные туманки.
    http://www.youtube.com/watch?v=G-Cp3a2vEDA
    Последний раз редактировалось Кукиш; 22.04.2009 в 23:58.
  25. #313
    Питер / Полюстрово
    2 Кукиш.
    Спасибо за ценный совет! =)
    Резисторы по любому придётся вешать...
    Там питание 12 вольт. Если хватит резистора будет хорошо =))
  27. #314
    Завсегдатай Аватар для demid
    маньяки=) надеюсь мне ваш опыт как-нибудь в будущем пригодиться
    в клубе от 19"
  29. #315
    Набережные Челны
    Andy Резистора хватит, только его нада подбирать под конкретный случай.
    У меня стоят на заднем ходу, паралельно релюхи. И на задней противотуманки, тоже паралельно реле. Без резисторов одна релюха тоже не хатит работать, котроллер её отрубает на стадии тестирования.
  31. #316
    http://www.led119.ru/content/photo2/582/
    на сайте дофига как отдельных компонентов для калхоза, так и готовых модулей
    в клубе от 19"
  33. #317
    Питер / Полюстрово
    2 demid
    там всё почти и зказали... сами фонари как на фотках для гольфа они не делают =((
  35. #318
    Цитата Сообщение от Кукиш Посмотреть сообщение
    Вот так да?
    Именно так
    Последний раз редактировалось dedanten; 24.04.2009 в 09:38. Причина: ФОТКИ НЕ ЦИТИРУЕМ!!!
  37. #319
    Набережные Челны
    Stalker Это легко реализовать. Для этого нада в ФИШКЕ которая втыкается в задний фанарь на крыле, поменять местами провода габарита и стопа. Фанари на крышке запаралелить на стоп сигналы. При этом ВАГ-КОМом нада глушить не центр, а задние парковочные огни. И будет вам 2 кольца стоп - габарит.
    Есть способ сложнее, нада через обычные диоды замкнуть цепи габаритов и стопов. ну и кольца на двери прицепить к любой цепи, но тогда будут загораться полностью фанари на крыльях, а габарит будет гореть кольцами.
    Я катаюсь на ГОЛЬФе БЕ! БЕ! БЕ!
  39. #320
    2 demid
    там ценник конечно космический но видимо больше нигде такого нету...
    а с доставкой не было проблем? просто этот сайт то работает то нет
    в клубе от 19"
  41. #321
    Питер / Полюстрово
    пока не доставили, у них ща там переезд вроде...
    ценник нормальный много чего пересмотрели, да и заготовки там удобные, можно много чего сделать.
    мне пока не попадался не работающим он =)
    но ни там не в другом месте нет жёлт-красных диодов =(((
  43. #322
    М.О. Пушкино
    а если разобрать оригинальные которые на крыле тут на форуме продавал ктото
    AUDI 100/44 1,8=>VW passat (b4) 1,8=>ВАЗ 2106=>VW golf4 2,4=>VW passat 1,8TSI + 2 пакета ручка
  45. #323
    Питер / Полюстрово
    уже разобрал =)) от туда и взял, их там тоже 20шт в круге...
    выпаяли строительным феном с платы =))
  47. #324
    набережные челны
    а вот и фотки моих фонариков
  49. #325
    Кирилл095
    Ну что сказать,круть))
Страница 13 из 61
