Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нашел стук спереди!
    Гость Аватар для Санчело
    г. Москва
    Thumbs up Нашел стук спереди!
    Может кому будет интересно. Два месяца стучало где-то спереди слева. Нажимаю на газ глухой стук,
    тормоз тоже глухой стук и по мелким кочкам тоже самое. Делал диагностику ходовой, говорят все хорошо. А теперь самое интересное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Еду в деревню по полю, стучит, дверь открываю!!!!!!!!! не стучит. Начал искать, оказался маленький люфт в водительской дверной нижней ПЕТЛЕ. ( я сам в шоке). На петле пластиковый колпачок, снял его, там болт на 13, подтянул его,
    стук прошел!!!!!!!!!!!!!!!!!! а я уже хотел начать все по очереди менять. Подрамник протягивал, косточки смотрел, а выяснилось, что ПЕТЛЯ. Вот так. может кому и поможет. 2.0tdi 2008 универсал пробег 250000км. Всем удачи в диагностике
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
    Тоже имел проблему с этой петлёй. Только она заключалась в том, что дверь при открытии издавала стук- в итоге выяснилось, что гребёнка (контрящая дверь в промежуточных положениях) под этим болтом на 13 расшаталась. Тоже не мог поверить, что под таким красивым......колпачком банальный выкрутившийся болт...
    г. Москва
    это хорошо я вовремя нашел этот стук, а то уже хотел опорные подшипники менять. Стук !!!реально!!! был как-будто подвеска ЁЁЁкнула.
  1. Блуждающий стук спереди справа
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Стук на неровностях спереди
    от max541 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 05:14
  3. Стук спереди
    от D.NeeZ_K в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 22:14
  4. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  5. стук спереди при левом повороте...
    от Kuz'ma в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 13:31
