Смотря в каком месте педаль сцепления : если середина --поживет ,а если ниже середины и ближе к полу --замена ...
вот такая пргблемка :
припереключении с 3 на 4 или с 4 на 5ю иногда сцепление проскальзывает - движок до 5 тысяч а скорость никак не увиличивается
стоит сбросить газулю проехать на низшей передачке и - всё ОК
это позывы к замене сцепления ???
педаль в нормальном положении
берёт с середины где то
Значит диску приходит конец ...( не путаем с корзиной ) ...
не нужно ничего придумывать : трогаешься 1-3 газ в полик, если стрелка тахометра стала значительно обгонять спидометр (тахометр поднимается а машина не ускоряется) все сцепление меняй !! может и запахнуть. На исправном сцеплении проблем не будет.
количество сообщений не всегда соответствует знаниям
вот то то и оно что при трогании с1й или 2й передчи всё ок
а проскальзывание в процессе движения и то не всегда
может не до конца передача включается ?
Но если сами не можете понять что с сцеплением : советую обратится к тем кто понимает ???
снимайте коробку корзина у Вас скорее всего синяя и диску похоже тоже конец. Просто износ неравномерный, или в корзине трещина(ломает иногда ухо выжимного).
Всегда надеешся на что нибуть простое но как всегда все сложно.(конечно коробку лень снимать)
rurikovich2, Раз проскакивает на ходу ( то есть газуеш а авто не едет как надо )---диску пришел конец ...ведь при трогании с места все в норме ???
