Показано с 1 по 25 из 77
Тема: Установка блока бортовой сети от Passat B7 на Passat B6
Древовидный режим
    Почти Мембер Аватар для KirovDen
    Киров
    В данной теме будет описана установка блока бортовой сети Passat В7, на Passat B6, 2008 год выпуска, двигатель – BZB, коробка – KGV.
    Предисловие:
    Для реализации данного проекта меня подтолкнула установка внутреннего зеркала с камерой для адаптивного освещения фар. Так как, в блоке бортовой сети от В6 данный девайс отсутствует пришлось рукоблудить с адаптацией блока бортовой от В7. Легким путем мы не идем. Хочу сразу сказать что мне пришлось делать переходник для разъемов блока бортовой сети от В6 и В7. Так как машиной пользуюсь каждый день, разбирать машину на долго не мог. В результате:
    Необходимые детали:
    1. Блок бортовой сети от В6 (нужен любой под разборку, нужны будут разъемы и колодка реле)
    2. Блок бортовой сети от В7 ( я установил 3АА 937 087 J )
    3. Разъемы для блока бортовой сети В7 (1 K0 937 702 D – 1 шт., 1К0 937 702 E – 1 шт., 1K0 937 702 F – 1 шт.)
    4. Пины для разъемов блока управления бортовой сети В7:
    000 979 009 Е – 20 шт.
    000 979 025 Е – 13 шт.,
    000 979 026 Е – 6 шт.,
    000 979 027 Е – 3 шт
    5. Провода цветные сечением 0,35 – 0,5 мм2
    6. Термоусадочная трубка
    7. Лента клейкая из ткани 000 979 950 – 2 рулона
    Необходимый инструмент:
    1. Ключи Torx 8, 20, 25.
    2. Торцевые головки на 8, 10 и 13 мм.
    4. Отвертки, шлицевая и крестовая, кусачки, нож и т.д.
    5. Двенадцатигранники XZN, M8 и M12.
    6. Паяльник, или иной, позволяющий надежно соединить провода, инструмент.
    Процесс сборки переходника:
    1. Первым делом разбираем блок бортовой сети от В6, достаем плату и ножовочным полотном по металлу выпиливаем разъемы. Далее берем паяльник и выпаиваем остатки платы на контактах (будьте осторожны при большом нагреве контакты в разъемах могут деформироваться).
    2. Далее выпаиваем блок реле от общей платы и разбираем его.
    3. Согласно приведенной схемы убираем лишние проводники. (В блоке реле бортовой сети от В7 реле J689 и J730 не задействованы, данные реле встроены в сам блок)
    4. Далее производим разводку пинов нового и старого блоков бортовой согласно приведенной ниже таблицы.
    5. Хочу обратить Ваше ВНИМАНИЕ на то, что распиновка некоторых пинов зависит от вашей комплектации.
    6. После распайки всех пинов получаем вот такой итог переходника
    7. Далее залазим под переднюю панель (со стороны водителя), откручиваем нижнюю панель с подсветкой и диагностическим разъемом, принимаем позу (которой даже в камасутре нет), видим блок бортовой, разблокируем разъемы путем сдвига красной направляющей и вынимаем разъемы ( как с блока так и с блока реле).
    8. Далее вынимаем реле J329(Клемма 15), J59(контакт Х), J4(Реле сигнала), J9(Реле обогрева заднего стекла) и вставляем в панель переходника.
    9. Подключаем переходник, подключаем Васю, включаем зажигание. Заходим в блок бортовой сети, удаляем все ошибки и кодируем в соответствии со своей комплектацией). И ВУАЛЯ.
    10. Заходим в тест исполнителей и проверяем что все работает.
    Видео в подтверждение
    http://youtu.be/86L_LK_EzmA
    Наименование № пина В7 Примечание
    Разъем D (T11a)
    1 Клемма 30 Т52а1
    2 Лампа левой противотуманной фары Т52а25
    4 Лампа левой фары ближнего света Т52а11
    5 Масса Т52с5
    6 Лампа Xenon левой фары Т52с48
    7 Реле эл. питания клеммы 15 Не используется Красн/черн
    8 Реле системы очистки фар Т52в40
    10 Лампа переднего правого габаритного огня Т52а44
    11 Лампа переднего левого указателя поворотов Т52а10
    Разъем Е (Т16g)
    1 Переключатель освещения, клемма 58 Т52а19
    2 Выключатель стоп-сигнала Т52с17
    6 Выключатель противотуманных фар Т52а21
    7 Селектор переключения передач Т52с30
    14 Переключатель освещения (ассистент) Т52а20
    13 Выключатель заднего противотуманного фонаря Т52а17 Бел/серый
    16 Переключатель освещения (в дневное время) Т52а18
    8 Переключатель освещения, клемма 56 Т52а22
    Разъем F (T8t)
    1 Реле эл. питания клеммы 50 Т52в29
    2 Реле эл. питания клеммы 15 Не используется Красн/черн
    3 Эл. двигатель стеклоочистителя, датчик дождя LIN Т52в33
    4 Генератор Т52с32
    5 Концевой выключатель капота Т52а14
    7 Клемма 30 (+) аккумулятор Т52а24
    8 Клемма 31 (-) аккумулятор Т52а23 масса
    Разъем А (T11)
    1 Клемма 30 Т52с42
    2 Лампа ближнего света правой фары Т52с52
    4 Лампа правой противотуманной фары Т52с25
    5 Xenon правой фары Т52с49
    6 Лампа переднего правого указателя поворотов Т52с50
    7 Лампа переднего левого габаритного огня Т52с26
    9 Масса 249 Т52в52 масса
    10 Реле топливного насоса 2 Т52в38
    11 Реле эл. питания клеммы 50 T52в29
    Разъем B (T12i)
    1 Лампа правого фонаря заднего хода Т52с28
    2 Реле обогрева ветрового стекла Т52в23
    4 Лампа левого противотуманного фонаря Т52с47
    5 Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня Т52а26
    7 Плафон подсветки пространства для ног Т52в50
    9 Лампа правого заднего габаритного огня Т52с3
    10 Лампа заднего правого указателя поворотов Т52а9
    11 Концевой выключатель двери Т52с10
    12 Клемма 58d Т52в51
    Разъем С (T12k)
    1 Блок управления обогрева сидений водителей Т52в21
    2 Лампа левого стоп-сигнала Т52с4
    8 Фонарь подсветки номерного знака Т52с27
    9 Лампа верхнего стоп-сигнала Т52а45
    10 Лампа левого заднего габаритного огня Т52а27
    11 Лампа заднего левого указателя поворотов Т52с51
    Разъем G (T12m)
    1 Блок управления рулевой колонкой кл.50 Т52с14
    2 Контрольная лампа аварийной сигнализации Т52в24
    4 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52в30
    7 Шина CAN- комфорт Low Т52с16
    8 Шина CAN- комфорт High Т52с15
    9 Выключатель аварийной сигнализации Т52с7
    10 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52в15
    11 Блок управления рулевой колонки клемма 15 (5) Т52с31
    12 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52с35
    Дополнительные контакты для подключения к блоку В7
    Плюс (30) Т52в42
    масса Т52а42
    Всем спасибо за внимание.
    Да чуть не забыл, также установил прямой контроль давления шин.
    Последний раз редактировалось KirovDen; 07.10.2016 в 19:48.
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. (ЕКАТЕРИНБУРГ)куплю блок управления бортовой сети
    от NIkew в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 08:09
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:48
