Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 77 из 77
Тема: Установка блока бортовой сети от Passat B7 на Passat B6
  1. #76
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Про работу реле J713 (подключения 2-й АКБ на сеть) и кодировку после установки...
    Имеется 2-я АКБ через реле J713. Закодировал 1-й байт 2-й бит
    На реле J713 сигнал с T52b/26, всё по феншую.
    И...реле J713 срабатывает (управляющий сигнал на T52b/26 появляется только в положение ручки DSG - "D"..."R", в "P" не включается!
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
    Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
    Revision: BC413001
    Добавлено 16.03.2019
    Ещё ньанс обнаружил...
    Омыватель заднего стекла (псыкалка) тоже работает ТОЛЬКО в положении рычага DSG в "D" или "R" !!!
    Явно "руки" с одного места растут :-)
    С какого? Похоже какая-то кодировка скрытая...
    Может от блока и его вариантов зависит?
    Последний раз редактировалось SMN; 06.01.2022 в 16:40.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  3. #77
    Россия 26
    Revision: BC413001
    Через 2.5 года нашёл причину..:-))
    Случайно, почти "методом тыка" ..
    Byte 10, bite 1 у меня был отмечен, вернее не отмечен (он скрытый, как и всё в 10-м байте) а было 00000010 (02 HEX). Что он конкретно значит - точно не нашёл.. (примерно перевод с полького, английского... "Работа ПТФ только при движении. Автозапуск через 2 реле (все Passat B7 без стартстопа)", белиберда какая-то..)
    Но убрав этот 1-й бит :
    - ПТФ стали включаться стразу при их вкл, а не при начале движения
    - Омыватель заднего стекла также
    - И самое для меня важное, реле заряда 2-й АКБ (J713) также стало активироваться после запуска двигателя, а не в D или R DSG !!
    Проблема решена...
    Последний раз редактировалось SMN; 07.01.2022 в 15:22.
Страница 4 из 4
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. (ЕКАТЕРИНБУРГ)куплю блок управления бортовой сети
    от NIkew в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 08:09
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:48
