Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Установка датчика дождя и света. Миниотчет.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Talking Установка датчика дождя и света. Миниотчет.
    Бороздя просторы Али, наткнулся как-то на датчики дождя и света (ДДС) 30$ за один датчик:
    , а также полные комплекты для дооборудования автосветом, дождем и зеркалом с затемнением примерно 150$:
    Отложил в закладки, а потом наткнулся на один интересный отчет по установке ассистента дальнего света. Для себя я подцепил там информацию по вклейке площадки для зеркала и ДДС. Потом залез в Эльзу - оказывается все украдено до нас , там полностью описывается процесс приклейки площадки и это вполне штатная процедура. Собственно после этого я окончательно решился на установку ДДС. Не то чтоб он мне очень нужен был, скорее спортивный интерес . Вобщем решил ставить один датчик, автосвет и зеркало посчитал не нужными. Хотя сейчас может и передумал бы.
    Детали и сборочные единицы:
    1. ДДС 1k0955559AH - идет почти на все vw и шкоды - 900р
    2. Площадка или пластина крепления зеркала 3AA 845 543 B - 370р
    3. Кабель для датчика - 400р
    4. Раствор активатор клея стекла (праймер) D00 920 002 - 100-200р
    5. Клей двухкомпонентный полиуретановый D 180 KD2 A1 - 400р
    Первый облом случился, когда получил пластину - думал что датчик защелкивается в нее, а оказалось, что просто вставляется и болтается и прижимаеться должен зеркалом. Ладно, фигня - сделал кронштейн, который вместо зеркала вставляется в пазы пластины и ДДС к стеклу поджимает.
    Второй облом - решил клеить, приклеил шаблон из плотной бумаги к стеклу с прорезью чуть больше контура пластины, открываю праймер, а там засохшая масса. Заказываю другой - та ж фигня, заставил в экзисте при мне открыть . Заказал в автодоке - с третьего раза нормальный получил (шарик внутри пузырька должен болтаться и срок годности смотреть!). Нанес праймер, по инструкции - клеить в течение часа.
    Третий облом - открываю пакет с клеем, разворачиваю инструкцию, а он оказывается под специальный пистолет, чтоб два тюбика давить одновременно.
    Но нас этим не испугаешь. Одел лабиринтный носик для смешивания клея, давлю разведенными плоскогубцами - еле лезет, сильнее - из под толкателей клей полез . Плюнул на это дело, снял носик, надавил все в баночку и вручную замешал. Намазал пластину и пришлепнул, впринципе сама держится, но по инструкции скотчем закрепил.
    Вобщем приклеилось, подчистил немного, поставил. Далее самый большой гемор - прокладка кабеля. Пришлось сымать центральный светильник, козырек, накладку стойки (торкс за заглушкой айрбега). Подключил + в блоке предохранителей, нужный предохранитель уже стоял, минус на корпус, провод LIN шины к блоку бортовой сети - в позе зю пришлось под приборкой полазить. После подключения начинает работать сразу. Но надо в блоке бортсети галочку поставить, чтоб можно было в настройки датчика лазить. А их есть у него - чувствительность ДДС, тип стекла (видов 6) для разных авто.
    Ну и последний косяк - не там датчик прилепил - разъем датчика мешает зеркало настроить. Мысль была - может потом другое зеркало поставить, поэтому лепил левее штатного зеркала, а так конечно лучше б справа поставить. Вот как-то так.
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    такое я вижу первый раз....
    даже дар речи пропал...
    и сердце кровью облилось...
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Да уж супер колхозинг!И что работает?Надо было старое крепление зеркала снять,тогда бы еще смотрелось бы,а так не смотрится даже,что ДД левее зеркала находится,не симметрично.Но за труды 5!
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
    Вроде всё по уму...только остаётся открытым вопрос- зачем? Это же колхоз редкостный...сотворённый из толковых оригинальных запасных частей. Если уж делать- то комплектом с автозатемняемым зеркалом+переключатель и хрен с ним, что лобовое не с той тонировкой, а тут...нокомментс. Без обид, просто жалко потраченного труда, вышло далеко не айс, ИМХО.
    Да .... Сочувствую ...но город наш не Лондон , что каждый день льет дождь ..и не легче было бы поменять стекло , ведь там все предусмотрено ..не которые наоборот отключают этот датчик ...а с улицы посмотреть на этот датчик ??? Интересно какой вид ..
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Вован 77---ты не Тимур Кизяков -очумелые ручки.не?)...
    Цитата Сообщение от ZZZhuk Посмотреть сообщение
    даже дар речи пропал... и сердце кровью облилось...
    Спокойней! Еще спокойней!
    За колхозинг спасибо! А чегоб ему не работать? На удивление адекватно работает и чувствительность хорошо регулируется подрулевым.
    Странный ты . Что значит датчик дождя зачем? И чего ж здесь колхозного? Практически оригинал, стоИт только чуть левее штатного места. Из салона вообще не видно - зеркало закрывает полностью, снаружи - как штатный. Автосвет с зеркалом? Я прикинул что оно мне не надо, чтоб 100$ переплачивать + неизвестно получится ли площадку штатного зеркала отодрать. Тонировка лобового не понял причем тут вообще . И с чего бы тебе мой труд жалеть? Тем более такой труд мне всегда в радость .
    А ФВ только для Лондона с ДДС делает? )))))) Легче поменять стекло??? "Акстись, Евлампий!" Зайди к своим кузовщикам и узнай сколько стоит стекло и его замена. Хотя не утруждай уж себя, мне год назад по страховке у офов в 25тр вышла замена лобовухи. Это легче чем приклеить пластину потратив 1000р??? Только этим стекло под ДДС и отличается. Хотя от тебя это слышать ну совсем не удивительно . Снаружи, уже говорил, выглядит как штатный, только смещенный. Единственное праймером побольше закрасить надо для красоты.
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:21
    Неее, но тоже очумелые Наши руки - не для скуки!
    Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:22
    bobz, На последнем фото видно. Осталось праймером подкрасить вокруг для красоты.
    В принципе авторская работа должна нравится автору- это главное......остальное- пыль.
    И желательно через трафарет, ИМХО.
    Трафарет еще тоже ровно вырезать надо, первый раз не очень получилось. Впринципе праймер счищается несложно - можно поэкспериментировать.
    Желательно, так как снаружи сильно бросается в глаза. Я не сразу вкурил, что фото со снятым салонным зеркалом, думал пупсик от навигатора или антирадара.
    Добавлю пару фото из салона, а то может и правда не все поняли где и как датчик стоит
    Vovan77, я бы таки подрезал ровно чёрную мастику вокруг ДД и подобрал аккуратную крышку на самопальный металлический кронштейн, который прижимает его (ДД) к стеклу. Хоть из Лего или чего подобного подобрать по размеру и высоте и накрыть сборку сверху- будет некая эстетика...
    ПС Давно, но не часто, задаю себе вопрос- а нафига этот откидной козырек (отмечен стрелкой на фото)?
    Само собой, а может просто покрашу кронштейн в черный.
    Нее, эт на Б5 был козырек - от солнца, там щель была над зеркалом. У меня на фото там просто заглушка подвытащена, куда провод уходит, на этой заглушке еще USB разъем стоит для питания телефона/рега.
    Точно нет, не поленился- сходил посмотрел......
    Полезный отчет. Главное, что есть направление, а как его реализовать - дело хозяина.
    Vovan77, пара вопросов:
    1. Я так понял, что блок бортовой сети менять не нужно?
    2. Почему бы не проложить кабель не через плафон, а через облицовку потолка и накладку левой стойки? Тогда кабеля точно торчать не будут. У меня так регистратор запитан. Очень кошерно выглядит.
    3. Неплохо бы еще кодировки блока сети выложить.
    Live and learn.
    Неа, блок бортсети щетками по LIN шине управляет, к ней же и ДДС цепляется. Не исключено что ДДС напрямую щетками управлять начинает. По крайней мере у меня он сразу заработал, даже без прописывания в бортсети.
    Так я так и сделал . Плафон снимал, чтоб удобнее протаскивать и рядом со штатным кабелем проложить.
    Да там все просто, прям в 0ом байте галочку Rain/Light sensor installed, вот утащил с vwts
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 19:25
  2. Установка датчика дождя и света B7
    от FFFRENCH в разделе Passat B7
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:41
  3. Датчик света и дождя
    от Von Graf в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 13:33
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:14
  5. Хитрости датчика дождя
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 09:01
