Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стук спереди
    Рама
    Стук спереди
    Извиняюсь за заезженность темы, но уже не знаю что и делать, ситуевена такого плана: стучит с левой стороны спереди, на кочках периодически, иногда не стучит, вроде когда по прямой едешь по тем же кочкам - тишина, немного руль в сторону и начинаются стукания, при трогании "тук-тук", при торможении "тук-тук". Сегодня уперся этим колесом в бордюр и пытался заехать: стучит при заезде и съезде. Значит пироги такие: рычаги новые HDE, извиняйте меня работники ВАГ сервиса, поменял сам. Потом к ним же ездил на диагностику сказали все гуд, подтянули подрамник, сделали сход-развал, поглядели подушки, сказали не вытекшие. Выехал, стучит. Далее пошла на съем защита, стучит, судя по прикрученным подушкам болт крепления в ухе не ходит. Снял колесо, снял суппорт, собрал все со смазками обратно, стучит. Вот теперь мысли на вибро стенд записаться. Кто что посоветует? Уже в отчаянии. Со старыми рычагами было все гуд, просто сайленты подходили.
    Ейск
    при изменении тяги на колесах (газ-сброс газа, на препятствие-с препятствия) стучать могут гранаты... Ну или ШРУСы... попробуй рукой проворачивать привода, если прокручиваются, то....
    Кста!!! на АКПП этот эффект почти не наблюдается... Там тяга всегда...
    Рама
    Как это рукой проварачивается???
    Ейск
    Как-как... за трубу взялся и крути вперед-назад....
    Рама
    Если бы она просто так проворачивалась, я бы вообще врядли с места съехал.
    D.NeeZ_K, А рычаги верхние ( косточки ) правильно поставили ???....ведь они ставятся -----то ко в одном положение ??? А шруз проверяется в нейтральном положении авто и должно показать --есть ли там люфт ....
    Рама
    Шо за косточки? Один снял, поставил в уровень со вторым, второй снял поставил в уровень с первым, вот так сделал.
    Ейск
    Не проворачивалась, а постукивала на 1-2 мм. если проворачивается, то понятно, жоппппа.
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:16
    снял-поставил-не затянул-поставил колесо- опустил на домкрате-затянул-поднял на домкрате-снял колесо-обжал-поставил колесо-опустил-поехал...
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    МОЖЕТ РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК?
    Focke-Wulf b6 2 fsi
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Стук спереди
    Петля водительской двери. Болтик подтянуть нуна, под колпачком который.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    D.NeeZ_K, Читаем литературу на скоко см должен стоять верхний рычаг от упоры куда он крепится ....а Вы поставили по старому рычагу который выроботал ресурс качения ( саленблок ведь резиновый )) ....на форуме есть фото и размер в см ....
  1. Блуждающий стук спереди справа
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Стук на неровностях спереди
    от max541 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 05:14
  3. Нашел стук спереди!
    от Санчело в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 09:39
  4. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
