AK
Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблемы с блоком комфорта
    Санкт Петербург
    Блок комфорта или что ?
    после оттепели-мороз отказались работать все стеклоподьёмники , салонный свет весь , подсветка на дверях . подсказали что это блок комфорта кердык. он типа стоит под ковром перед водительским сиденьем. В умной книге сказано что он стоит перед пассажирским
    Так где он всё таки находится и как его достать ? Вскрывать ковровое покрытие ? Кто подскажет ?
    Что палас вскрывать это однозначно ...то ко не понятно что у Вас за авто ??? И акпп или мкпп ..сами и отвечайте себе на вопрос раз читаете УМНУЮ КНИГУ ......ответ думаю не нужен и так все понятно ..................
    Мурманск
    Всё ясно как белый день. На вех пассатах, с левой стороны (под ногами водителя) находится блок комфорта. С правой стороны (в ногах пассажира) блок АКПП(при наличии). Если блок комфорта в сырости-надо снять, просушить и обязательно посмотреть колодку, соединяющую блок комфорта ( на предмет окисления и т.д.).
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Ярославль
    Вот фото,желтыми стрелками показано где открутить
    паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
    Санкт Петербург
    сорри
    пассат б5 седан мкпп
    Москва САО
    Важен модельный год.
    www.TurboMotors.ru
    Мурманск
    Мне кажется что на Б-5 пофиг какой год.
    Санкт Петербург
    внутри ящика всё чисто и сухо
    пробовал подключить другой блок - никаких изменений
    может загвоздка в модуле управления ?
    по схемам всё на него завазано
    Смотреть надо косу от блока и дальше ...возможно в двери водителя перетерься провод который идет на пульт все это находится в гармошке между дверью и стойкой ...вскрыть гармошку ..
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    У меня в водительской двери стоял небольшой электронный блочок с микросхемами. Насколько я помню, он отвечает за стеклоподъёмники и работает в связке с блоком комфорта. У меня когда стеклоподъёмники накрылись мастера его смотрели и чего-то ковыряли. Починили. Может и в нём быть дело?
    Ярославль
    Question Проблемы с блоком комфорта
    Подскажите пожалуйста решение проблемы. При нажатии кнопки закрытия дверей из салона, все двери запираются,а потом отщелкиваются водительская и левая задняя дверь. Так же индикатор на водительской двери после постановки на сигнализацию мигает не всегда. После постановки на охрану с брелка сигнализации,двери все запираются нормально и обратно не отщёлкиваются. Пол вскрывал,смотрел БК,он сухой,зелени нет. Пару скруток были зелёные,всё перебрал. Есть возможность купить недорого БК, но там последние 2 буквы отличаются: у меня стоит 1j0959799f, а продаётся 1j0959799ah. Возможна ли взаимозаменяемость их?
    VW B5,1.6 AHL, 1998г. Универсал. Climatronic
    Жгут Блока Комфорта
    Ребята, доброе время суток. Полез сегодня под ковер к блоку комфорта. Нашел две абсолютно разрушенные скрутки. С одной все понятно. Не ясно с другой. Фото прилагаю. Я понял так, что 4 провода с одной стороны объединяются в одно целое с двумя проводами с другой стороны. Цвета проводов идентичные. Так ли это? Объединять их в одну скрутку? Из симптомов: не работает ЦЗ, регулировка зеркал, лючок бензобака,
    VWPassatB5, AEB, 1998, любим и тщательно ухаживаем! )
    С теми же симптомами мне заменили две скрутки изнутри под ковром водительского порога. Вхлам корродировали...
    Именно так. Кто это придумал- тому руки оторвать, это известная болячка В5.
    В8 2019 1,4ТСИ CZDA АКПП
    VAG12.12.0R
    Итак, вопрос решился. Скрутки объединяются воедино, вроде все работает. Спасибо всем неравнодушным!
    с.Кривуши
    А скажите-ка, где можно посмотреть порядок разборки чтоб добраться до скруток и блоков? Сидуху снимать надо? Утечка тока наблюдается и подсветка дверей, салона и тд ведут себя как вздумается - скорее всего причина там. И как узнать есть ли блок управления акпп? 2,5тди 1999г/в акпп v01
    Брянск
    У меня проблема хуже водительская дверь при разгоне до 20 км сначала закрывается и сразу же открывается в см. Замок!
    И при открытии дверей свет не загорается! Или иногда загорается раз в месяц проскок бывает...
    шо може быть не знаю! У кого было отпишитесь пож-ста! Alexboy1123@yandex.ru
    с.Кривуши
    Всё тоже - ревизия блока комфорта, кос проводов к нему (скрутки) + ревизия проводов в гофрах дверей. Очень внимательно - у меня была маленькая потётртость на изоляции в скрутке проводов в гофре. Размотал - а там 5 проводов вместе сварились.
  1. Ответов: 4369
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 22:38
  2. блок комфорта в воде
    от Сергей60рус в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 22:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 09:24
  4. Проблемы с монтажным блоком
    от Mishel в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 20:40
