Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Помогите узнать есть ли сажевый фильтр или нет
    Новичок Аватар для олег111801
    белгород
    сажевый фильтр
    как узнать в авто есть сажевый фильтр или нет? и как сделать чтоб с ключа открывать и закрвать окна? спасибо
    авто 2006г 4 мотион.140л.с. тд на механике
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    Закрывать окна с ключа можно нажав и держа кнопку закрытия
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
    белгород
    нечего не происходит(((((((((
    Харьков
    Когда зажигание включаешь - на приборке рисуется сажевый фильтр(на пару сек)? Если да - то он у тебя есть. А так по номеру кузова могу сказать тебе есть он у тебя или нет.
    КОРОЛЕВ
    только сегодня общался с мастером из атлант м по его словам авто пригнаные из германии с евро 4 имеют таковой . все что для рф не имеют т.к. у них евро 3
    белгород
    спасибо у меня на панели фильтр не горит. авто офицальное
    Ростов-на-Дону
    Пробуй должно получиться
    Ростов-на-Дону
    Мож недолго держишь...?
    Москва, ЗелАО
    Фильтр стоял, на панели фильтр при зажигании не загорался. Горел, лишь когда забивался.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-закрытие-окон
    Лефортово
    У меня стоит,при вкл.зажигания загорается и сразу гаснет.Год езжу и на короткие расстояния часто-не забивался ни разу.А может и забивался и сам очищался,я этого не заметил и ламна не загоралась.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Поднять на подъёмник или загнать на яму. Сажевик- банка (как кат) в системе выхлопа недалеко от турбины. Отличие от ката- у ката две лямбды с провОдкой перед и после, у сажевика две трубки металлические там же уходят на верх.
    белгород
    спаибо ВСЕМ!!!! заработала!!!!!!!!!
    РФ
    У ката вообще может не быть никаких лямбда и проводок
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Тогда его смысл не понятен. Пассат это Евро 4, соответственно контроль до и после нейтрализатора обязателен.
    РФ
    Выше же написали уже:
    Цитата Сообщение от BENJAMIN Посмотреть сообщение
    ... авто пригнаные из германии с евро 4 имеют таковой . все что для рф не имеют т.к. у них евро 3
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Как узнать об установке сажевого фильтра (надо сказать что это не чисто сажевый фильтр ,секция катализатора в нем то-же имеется)-сказали , он хорошо виден из-под капота и отличается наличием металлических трубок до и после на датчик давления . ИМХО Проверять количество сажи на ТО желательно , бывает так ,что штатная регенерация не справляется , узнать об этом без диагностики можно только тогда когда кол-во сажи будет превышать максимум , и в этом случае не всегда удается запустив принудительно регенерацию (через прибор) и выставив кол-во сажи на минимум убрать ошибку по превышении кол-ва сажи (и программное ограничение мощности ),лучше количество сажи (в граммах) и как следствие эффективность штатной очистки сажевого фильтра контролировать заранее..
    Ааааа....я тормознул......сорь, пропустил фразу, что автос дилерский СНГе.
    Москва, ЗелАО
    Или удалить его нафик
    Белгород
    Так что будет если его вычистить полностью и как это лучше сделать ?
    Гость Аватар для Юр@
    Minsk
    вычистить ПОЛНОСТЬЮ никак не получится.
    Вырезать и шить блок, всё.
    Машинка станет евро 3 и ты забудешь навсегда, что такое сажевый фильтр.
    А когда вырежишь, скажешь сколько сажи вывалилось с кусочками фильтра.
    Серг62 Поблагодарил(и) за этот пост
    Minsk
    Видел я как чистят в литве эти фильтра, приходит машинка с Германии за 10штук(С забитым сажевым), снимут под напором промыли, поставили(больше не пищит) и машинка уходит уже 14штук,а новый владелец потом мучается через 1000км или раньше .
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    А мне подскажешь? Есть сажевый или нет? WVWZZZ3CZ8E079866
    Новичок Аватар для вальдемар
    Н.Новгород
    два пальца в трубу.Пробег 90 000 км. можно хоть ваткой проверять.
    Сообщение добавлено в 20:34, предыдущее сообщение было в 20:32
    и на приборке он рисуется с левой стороны.Вообще если авто чистокровнный немец то фильтр есть
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    вальдемар, не вводиет никого в заблуждение!
    garri16, у вас двигатель BKP у него есть пьезо форс ,но нет сажевого.
    давай не будем гадать у кого что есть!
    в кратце зная двигатель можно самому понять что у вас есть!
    Двигатели(основные, 2005-2008г.в.):
    (- код двигателя можно определить по наклейке в дверном проеме на водительской стойке внизу - справа 3(после 2008 года 4) буквы, либо на наклейке в нише запасного колеса(там же и основные коды комлектации), либо по такой же наклейке в сервисной книжке, либо в Интернете
    - дизельные(все с интеркуллером!!!):
    1,9TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 105 лс, 250 Нм - BKC, BXE, BLS(с DPF);
    2,0TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 140 лс, 320 Нм - BMP(с DPF);
    2,0TDI 16V(пьезоэлектрические насос-форсунки) - BMA(136 лс), BKP(140 лс, 320Нм), BMR(c DPF, 170лс, 350Нм).
    - а/м с установленным на заводе сажевым фильтром(DPF) можно узнать по коду комплектации 7GG, 7MB или 7ME на табличке с данными автомобиля.
    Визуально отличить 1,9TDI от 2,0TDI можно сзади - у 1,9 шильдик "TDI" и/или выхлопные трубы меньшего диаметра, у 2,0 шильдик "2,0TDI" и трубы большего диаметра.
    Версии V6 имеют раздельную выхлопную систему - выпуски с двух сторон.
    Полный привод(и шильдик "4 motion" ) был только в 2,0TDI (BMP и BKP только с 6МКПП и далее в common-rail) и V6 двигателях.
    Трансмиссии:
    1,9TDI - только 5МКПП.
    2,0TDI - 6МКПП или 6DSG
    закрытие/открытие окон с брелка надо прописывать компом! есть проф тема в которой расписано как делатЬ!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    xorex, garri16 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 2
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  4. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
