Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 37 из 37
Тема: Помогите узнать есть ли сажевый фильтр или нет
  1. #26
    Белгород
    на всех из Германии фильтр есть . И ЕГО НАДО УДАЛЯТЬ ! Увы такое качество дизельного топлива .
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Серг62, а если машина не из Германии,а из Бельгии,Франции, Польши, и т.д. то их туда не ставили????
    когда будете подкованы в тех части ,то будете произносить и писать все заглавными буквами. почитайте предыдущий пост!
    p.s из перечисленных мной 7 марок ДВС,только 3 имеют фильтр (BLS,BMP,BMR)
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    вальдемар, не вводиет никого в заблуждение!
    garri16, у вас двигатель BKP у него есть пьезо форс ,но нет сажевого.
    давай не будем гадать у кого что есть!
    в кратце зная двигатель можно самому понять что у вас есть!
    Двигатели(основные, 2005-2008г.в.):
    (- код двигателя можно определить по наклейке в дверном проеме на водительской стойке внизу - справа 3(после 2008 года 4) буквы, либо на наклейке в нише запасного колеса(там же и основные коды комлектации), либо по такой же наклейке в сервисной книжке, либо в Интернете
    - дизельные(все с интеркуллером!!!):
    1,9TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 105 лс, 250 Нм - BKC, BXE, BLS(с DPF);
    2,0TDI 8V(эл.механические насос-форсунки) 140 лс, 320 Нм - BMP(с DPF);
    2,0TDI 16V(пьезоэлектрические насос-форсунки) - BMA(136 лс), BKP(140 лс, 320Нм), BMR(c DPF, 170лс, 350Нм).
    - а/м с установленным на заводе сажевым фильтром(DPF) можно узнать по коду комплектации 7GG, 7MB или 7ME на табличке с данными автомобиля.
    Визуально отличить 1,9TDI от 2,0TDI можно сзади - у 1,9 шильдик "TDI" и/или выхлопные трубы меньшего диаметра, у 2,0 шильдик "2,0TDI" и трубы большего диаметра.
    Версии V6 имеют раздельную выхлопную систему - выпуски с двух сторон.
    Полный привод(и шильдик "4 motion" ) был только в 2,0TDI (BMP и BKP только с 6МКПП и далее в common-rail) и V6 двигателях.
    Трансмиссии:
    1,9TDI - только 5МКПП.
    2,0TDI - 6МКПП или 6DSG
    Спасибо за полный, подробный и обоснованный ответ. Все сомнения теперь прочь.
  7. #29
    Гомель
    Помогите пожалуйста узнать есть ли сажевый фильтр или нет и какие допуски масел подойдут к моему авто
  9. #30
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    есть
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Lopino Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    МСК
    504/507
  13. #32
    Гомель
    спасибо большое!) ото в инете читал, что были комплектации этого мотора без сажевого фильтра с нормами евро 3, так голову ломал себе)
  15. #33
    Переславль-Залесский
    А и не надо голову ломать. Установите себе http://etkainfo.ru/. Тарифы сейчас доступные, есть разовый запрос без абонентки. Тем более Вин ваш читается.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  17. #34
    Сажевый фильтр
  19. #35
    Цитата Сообщение от vovanb6 Посмотреть сообщение
    Помогите узнать есть ли у меня сажевый фильтр.Вложение 76923
    Даже имея полную расшифровку ВИН не поймёте......, надо смотреть под капотом и на панели приборов индикацию. Мой был по ВИН Евро-4 (7MG L AGM Нормы выбросов ЕU4 для бензиновых двигателей), продавался как Евро-5...в итоге- сажевый есть, но увидел я это только когда первый раз открыл капот.
  21. #36
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Движок BKP идет без сажевого.
    Сообщение добавлено в 19:04, предыдущее сообщение было в 19:01
    bobz, У нас старички автосы, там все было понятно. Это у тебя новье, там не разобрать пока))))
    Спортяга трактор-
    vovanb6 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Да...вообще интересно, 20 тык проехал, золы ни на грамм не изменилось...чудеса или вася глючит.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  4. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
