Здравствуйте. Прошу заранее сильно не пинать на поиск. Но реально нужна ваша помощь. Машина 06 года 2.0 бензин автомат (американец). Вставил ключ нажал до конца и ничего. Только запищала и вывело ошибку что-то типа "Steering common lock devective". И потом ключ не отдает. Пытался долго его достать, достал. Аккум отсоединял - никаких изменений. Пищит и пишет ошибку. Я просто в км 70 от официала живу (Борисов, Беларусь). Несколько раз пробовал вставлять ключ - то зажмет ключ и не отдает, то легко отдает. Путем перебора вроде нашел предохранитель отвечающий за это. Достаешь его (на вид он целый и не прогоревший) замолкает, вставляешь и снова пищит. Может где контакты какие зачистить надо? Просто даже завести и доехать к официалу не могу. 100% что это навернулся блок ELV? Может кто советом подскажет?
[QUOTE=bobz;1305818]Попробуйте вычистить пазы по бокам ключа зажигания, может хоть ключ отдавать толково будет замок.
Да проблема в том что не включается даже зажигание. Начинает пищать и все.
kdv12, попробуйте второй ключ
Не загорается ничего. Сейчас попробовал ... опять ключ зажало и не выпускает.
Сообщение добавлено в 15:05, предыдущее сообщение было в 14:58
Теперь и вовсе ничего не пищит. Машина не реагирует на ключ. Правда я пару раз в личинку куда ключ вставляется гаечным ключом надавил. Просто в дно упирался им и нажимал. Думал может там че не расщелкнулось. Видимо зря делал.
Аккумулятор в порядке?Может попробуйте заменить .Надо все пробовать.
Сузуки Витара 2019.
Это не странно а нормально как раз таки потребление любого регистратора-мыльницы не меньше 1-2A в зависимости от модели. Так что если прикуривать не отключается (так бывает у некоторых версий В6 или если че-нить нештатное поставили и спецом так сделали) или у вас он постоянно запитан то через 2-3ое суток он должен в принципе в 0 аккум высадить.
Mondeo IV
Уаз 3151
У меня тоже было такое ключь не отдавал и не заводится пикает и на приборке надпись "Steering common lock devective"
что бы выташить ключь попробуй бить снизу замка без фанатизма у меня так не раз получалась
решил проблему заменой блока ELV прошивка и адаптация только у официалов которые имеют онлайн доступ к ваг базе
Каждая деталь в авто любит смазку ...где она нуждается ... Приснуть ВД без фанатизма ..и думаю наладится или новый --ННо -это финансы ....просто часто авто заводили и причина в выработке механизма , то есть перекос ...
