Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Поршневые кольца
    КЕМЕРОВО
    Exclamation Поршневые кольца
    Пришло время для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков,но во всем разнообразии выбора данных запчастей легко запутаться,прошу совета для подбора колец и колпачков,чтобы наверняка и не прогадать,а так же было бы неплохо посмотреть на фотоотчет по их замене,заранее благодарю
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
    город " Невест "
    http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=42 там посмотри, suslikrus много интересного пишет и выкладывает
    КЕМЕРОВО
    Спасибо, но ничего не нашел по своему двигателю...
    Ейск
    Опыт ремонта есть? отчет не нужен... Опыта нет - нефиг лезть самому... Кольца кольбеншмидт или мале... колпачки оригинал. Какой еще совет по подбору нужен? Меряй эллипс, износ цилиндра, смотри допуски.
    КЕМЕРОВО
    Опыт есть,только нашего автопрома,но разница вроде не большая,какой тепловой зазор должен быть на замке кольца,спасибо за совет
    Ейск
    Могу дать данные на AWT, это производный от твоего, следующее поколение...
    КЕМЕРОВО
    давай
    Ейск
    Поршень: стандарт 80,965. ремонт 81,465. отклонение 0,04.
    Зазор кольцо-канавка: 1-е и 2-е компрессионное 0,06-0,09., допуск на износ 0,2. маслосъемное 0,03-0,06., допуск на износ 0,15.
    Замок кольца, кольцо находится на 15 мм ВЫШЕ НИЖНЕГО края цилиндра: компрессионное 0,2-0,4., допуск на износ 0,8. маслосъёмное 0,25-0,5., допуск на износ 0,8.
    Диаметр цилиндра: стандарт 81,01., ремонт 81,51., максимальный износ 0,08.
    КЕМЕРОВО
    Спасибо
  1. Киев. Продам алюминиевые кольца на климат
    от DARVIN в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 23:39
  2. (покупка) птф, кольца, спойлер на стекло...
    от LASER! в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 17:16
  3. Вопрос про кольца...
    от W.A.V в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:46
