Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Куплю блоки управления штатным ксеноном
    Гость Аватар для Koldune
    Н.Новгород
    Exclamation Куплю блоки управления штатным ксеноном
    не актуально
    Последний раз редактировалось Koldune; 10.03.2014 в 17:24.
    Вам надо 2 разных блока поворотного освещения: на эту фару 3C0941752K- блок поворотного света 7L6941329A(подходит и на левую и на правую), а на эту 3C0941753G- совсем другой (номер тот же но без буквы) 7L6941329 (они право/лево были 330/329). А как вы пропишете разные блоки? такое возможно?
    Н.Новгород
    Всё недостающее уже заказал с ебея
    Да, по этке на старую фару блоки были разные левый/правый, но я сравнил электронику старой и новой фары - разница только в приводе дальнего света, на старой электромагнит, на новой электромотор
    А т.к. в самой фаре нет никаких устройств, позволяющих блоку определить, правая или левая это фара, я думаю, что блоки нового поколения с буквой А сами "договариваются" между собой, кто из них левый, кто правый, посредством стартовой адаптации: двигая фару вправо-влево. На самой линзе стоит сервопривод с обратной связью, а т.к. линза поворачивается влево и вправо на разные углы, нетрудно определить, какая из них левая, а какая правая.
    Краснодарский край
    А что будет если поставить вместо 3C0941753G такую 3C0941752K.Корректно работать будет?
    Н.Новгород
    С блоками, стоявшими в фаре с буквой G, не будет.
    Правда, не знаю, переварит ли блок автокорректора фару старого и нового образца вместе, возможно, что нет.
    Впрочем, блоки нового образца могу продать
    Краснодарский край
    А если каждая фара со своими блоками? Блок автокорректора это тот что стоит в фаре или тот третий блок стоящий где то отдельно? Кстати где?
    Н.Новгород
    Каждая фара конечно со своими блоками, т.к. блок розжига от старого образца на новый никак не переставить, там корпус фары совсем другой; блок AFS старый в посадочное место встанет, но работать не будет, т.к. фары отличаются датчиком поворота линзы. Блок автокорректора один на две фары, он же связывает CAN-шину фар с общей CAN-шиной автомобиля, находится слева от бардачка на силовом элементе центрального тоннеля (по крайней мере, на моей машине 2008 года выпуска место под него там, хотя, на гольфах 2010 года он стоит на месте для правой панели предохранителей)
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 01:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 14:43
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:31
