А поподробнее немного можно?
Дооснастил RCD 510 Delphi навигацией Igo Primo и Навителом в догонку.
без каких либо внешних блоков Миркомов и тому подобных коробок.
Всё работает от сенсорного стекла RCD 510. Переключается левой верхней кнопкой и можно подключать любую подходящую камеру. Переключение на камеру из любого режима в приоритете.
Навигационные программы устанавливаются на SD карту и для обновления или замены ничего разбирать не нужно используется стандартный SD слот
Установлено без пайки и программирования. Плата разработана специально для RCD 510 Delphi, не подходит к евроверсии от Бош.
Устанавливается на специальный кронштейн и не мешает работе 6-ти дикового ченджера. Позволяет подключить к RCD без видеовхода неоригинальную камеру заднего вида.
Видео работы навигации http://youtu.be/rJ_J79aTb5U
Последний раз редактировалось Roman74ru; 07.04.2014 в 18:48.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Koldune Поблагодарил(и) за этот пост
B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
Было бы легче отвечать на вопросы)
Суть в том , что плата перехватывает видеосигнал и управление сенсором. При этом появляется возможность переключиться в альтернативный режим нажатием кнопки настройки звука (левая верхняя) Её нужно удержать на 2 секунды и включится экран с меню интерфейса. Там можно включить навигационную программу, видео с карты памяти или аудио. К плате можно подключить неоригинальную камеру заднего вида, очень актуально для седанов.
Для установки нужно разобрать магнитолу снять дисковый ченджер, прикрутить в штатные места спец кронштейн . потом к нему прикрутить плату. Далее вывести провода и кабель антенны GPS через левый задний угол , там есть отгибающаяся пластинка и собрать всё обратно. Никаким штатным функциям плата интерфейса не мешает. Если не знать что она установлена то её никак не определить.
Если есть вопросы задавайте.
вот тут ещё можно посмотреть.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2779131/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2488750/
Прости автор, но это фигня(((((( или рнс надо ставить, или как у меня его полный аналог! По аналог в ветке альтернатива штатной, я поделился и ссылками на гу и описание его работы
И ты меня прости , но я так не думаю. И вообще на форумах так не принято , если у тебя есть такая точка мнения что это фигня , то обозначся (как мне кажется , по моему мнению или ИМХО)
И по делу . К примеру у меня уже есть RCD , есть блютус и мне нехватает только навигации И вот я установил то чего мне нехватало в существующую систему, которая меня кстати очень устраивает так как всё осталось штатным и просто добавиласть навигация И бонусом к ней возможность просмартивать видео на RCD 510 Delphi с каточки SD/ хотя в принципе мне это не очень и нужно
По поводу RNS ? она мне не не подходит по основному параметру - убогость самой навигации, по крайней мере у нас в регионе. А так конечно RNS хороша и полностью интегрирована с автомобилем (приборка, блютус и тд)
Последний раз редактировалось Roman74ru; 28.05.2014 в 11:13.
Вот сразу видно ! Оба с юга))))) я же тебе изначально свою точку зрения и выразил, а ты в обиду все равно воспринял! На счет убогой штатной навигации полностью согласен, посему и привел в пример, то что я себе поставил, не поленись зайди и посмотри! И вопрос цены кстати тоже очень важен!!!
Мне RCD и плата обошлись 16 тр.
Ну вот а мне мое гу в 15
как плата называется , где брал???
Вдруг кому пригодится, без платы на седан можно поставить и подключить вот эту камеру http://www.aliexpress.com/item/Numbe...242818661.html
Я себе такую поставил, могу ответить на вопросы.
Последний раз редактировалось Roman74ru; 28.05.2014 в 08:27.
Я так и не понял что за плата и где её достать. Поделитесь.
Все ?? тема заглохла, где взять такую плату для навигации ??
VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
