Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Информация по центральному замку B7
    Кемерово
    Всех приветствую!
    Уже недели 3 как обладатель пассата, у нас в Сибири начались холода и встала проблема прогрева. Сигналку пока ставить не хочу, с автозаводкой наверное и не поставлю. Живу в своем доме машина ночует рядом. С утра выхожу, завожу и иду умываться/завтракать. А хотелось бы закрывать авто. Просто закрыть, без всяких охранных функций. Возникла идея собрать простенький беспроводной отпиратель/запиратель (благо на ибее полно подобной хрени) для дверей и врезать его в разрыв штатной кнопки для этих целей, даже не врезать, а поставить в разрыв, не нарушая проводку.
    Вопрос в следующем: где можно найти доки по распиновке кнопки отпирания/запирания и фото разьемов этого элемента?
    Или может быть есть что то стандартное для этих целей? Простой брелок без возможности заводки авто.
    Последний раз редактировалось NVB; 28.12.2013 в 11:58.
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    keysidorov, а вторым ключом не проще закрыть.....
    Кемерово
    Нет, второй ключ у отца, ровно как и его второй ключ у меня, чтобы можно было быстро меняться машинами без спросу когда нужно) Все сложно, простых путей не ищем)
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    а в чем трабл завести брелком машину а закрыть на механический ключ личинкой в двери?
    На морозе -20 ковыряться каждое утро с личинкой совсем не в кайф. Плюс шанс и сломать её на морозе ненароком..
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    keysidorov, А электроподогрев не хотите замутить? И на улицу лишний раз выходить не надо
    Последний раз редактировалось patriot9999; 20.12.2013 в 00:32.
    Мне то это не надо... а вот топик стартер из Сибири.
    Насчет электроподогрева, в Скандинавии очень популярно, у них даже паркинги с электрическими розетками есть именно для этого.
    Мурманск
    vjacheslav
    Извиняюсь, вопрос был к автору топика
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Если первый ключ в зажигании, вторым хоть общелкайся, он не работает. Проверял.
    Кемерово
    Я, кстати, так и предполагал, встречал такое поведение не на одном авто.
    Я что то не подумал, посмотрю, спасибо
    Но вопрос остается открытым, хоть и менее приоритетным для меня. Все равно интересно сделать что-то подобное, для меня это не сильный замороч, просто лишний раз снимать элементы декора двери для исследований не хочется
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Говорят Васей лечится
    Тюмень
    А вот это интересно! где бы порыть??
    Москва, Крылатское
    в любой кеймейкерной будке сделают копию в метале Оо
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Если не ошибаюсь надо Васей прописать ещё один ключ, вроде должно работать на закрытие- открытие, когда машина заведена другим ключом. Я на своей пробовал - просто тупо не даёт второй ключ прописать.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    Кемерово
    А автозапирание при начале движения возможно сделать через ВАСЮ? Я что то в интернете не нашел информации, уж слишком богат русский язык
    Волгоград
    а через меню в БК разве не включается?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Кемерово
    Туплю "Если вы все уже попробовали и у вас ничего не получается, попробуйте почитать инструкцию"
    Кемерово
    У меня тож пассат. Через васю сделали запирание авто вторым ключем если машина работает, и прописали автоматическое запирание авто при наборе скорости свыше 20 км.ч и отпирание при извлечении ключа из слота
    Тюмень
    В каком блоке это включить? (запирание)
    Кемерово
    точно не помню, нужно брать васю и копаться. После активации на мфа появляется пункт управления замком
    Почти Мембер Аватар для Sergeigsa
    В связи с холодной зимой может возникнуть необходимость в снятии аккумулятора и его зарядки дома. Как в отсутствии аккумулятора в машине закрыть двери, ведь нет механического ключа и отверстия для него снаружи в двери?
    VW Passat B7 Sedan (2012) / "Deep Black" / Highline /1.8TSI (CDAB) / DSG7 (NQB) / (Comfort+Technic+Multimedia+Camera)
    Аварийным ключиком, снимаешь накладку ручки водительской двери - увидишь там личинку)
    Sergeigsa Поблагодарил(и) за этот пост
    Накладка с дверной ручки легко ли снимается и вообще как она снимается, потом ее можно установить на прежнее место и будет она также держаться?
    Что-бы снять аккумулятор нужен шестигранник на 13, для снятия болта с боку крепления аккумулятора, не очень удобно (места мало). Смогу ли я его отвернуть обычным гаечным ключом или нужна именно длинная шестигранная насадка?
    И еще, немного не в тему, какой размер имеет свечной ключ?
    Нужно взять инструкцию к автомобилю и внимательно её изучить, там подробно, с картинками описано использование аварийного ключа.
    Свечой ключ на 16.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
    Для отвинчивания болта крепления аккумулятора к раме нужна головка на 13 с длинной насадкой, так что простым ключом болт не открутить.
    Была в наличии головка с насадкой общей длиной щ150 мм, она оказалась маловата, длины ей не хватило и болт отвернуть я не смог. Замерю необходимую длину....Если необходимо - напишу.
  1. Наиполнейшая информация о VW Touareg
    от dedanten в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 13:32
  2. Полезная юридическая информация.
    от Lotar в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 16:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 13:43
  4. Информация из баз ЕТКА и ELSA
    от volk-3 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 17:31
  5. Резина - Информация
    от Alexandro в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:30
