Страница 10 из 52
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #226
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    В данном случае обязаны, т.к. у тебя простой получается на полтора месяца.
    Давайте разбираться:
    Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
    2. В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации.
    Если в 3 дня не укладываются - то вроде как обязаны... но как всегда есть нюанс. Открываем тот самый перечень:
    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА
    1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства
    В общем если не инвалид - шиш что получишь.
    Спрашивается - почему ты должен страдать?
    Спросите у правительства.
    Что ж поделать живём в таких странах - интересы страны редко когда совпадают с интересами граждан...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  3. #227
    Дык по нормам ФВ получается, что вполне допустимо:
    - 7,5 литра на 15 ткм.
    Так что твои 4 литра в норму входят.
    опять же ты путаешь допустимый максимальный расход с расходом в городе.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Саш,
    Ну зачем так себя успокаивать и говорить про город/трассу и т.д.
    Читаем "букварь" тупо дословно со скрина, который я привёл >>ТУТ<<
    В зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации расход масла может составлять до 0,5 л на 1000 км пробега
    Что это значит?
    Это значит, что В САМЫХ ХУДШИХ условиях, даже зажигая в спортивном режиме, Пассат не должен "жрать" более полулитра на 1000 км.
    Вот так-то.
  7. #229
    Украина
    Последние 2 тыс ни капли не долил, уровень как был на середине щупа так и остался. Пробег 10 тыс.
    B6 TDI 2.0 DSG
  9. #230
    Саш,
    Что это значит?
    Вот так-то.
    о чем и речь, а в спокойном режиме и 4 литра на 15ткм - много
    Москва, ЮЗАО
    Нет........ неправильно так говорить.
    Это тоже НОРМА.
    Смысл простой.
    Всё, что до 7,5 литров на 15000км, при этом не более 0,5л на 1000км на любом из промежутков от "ТО до ТО" - это и будет допуск согласно нормативам ФВ.
    И не важно, как ты ездишь. ФВ-шникам это будет "до лампочки".
  13. #232
    не будет, ты просто не в теме.
    Москва, ЮЗАО
    Когда я был на своей диагностике и т.д., то общался с ними на эту тему.
  17. #234
    г. Москва
    ДЛЯ ДУСЬКИНА:
    В двигателе 1.8 ТСИ емкость системы смазки составляет 4.5 л.
    Минимум 0.2 л. моторного масла заполняют масляный фильтр и каналы системы смазки - для того, что бы при запуске моментально подводить масло к смазывающимся деталям.
    Остаток масла 4.3 л. составляют уровень масла (по верхнюю зону А измерительного щупа) необходимый для полноценной смазки двигателя и исполнения маслом иных функций (теплоотвода от деталей двигателя, переноса твердых загрязнений, отфильтровывающихся маслофильтром, "хранения" и равномерного распределения жидких загрязнений).
    Объем масла, контролируемый щупом составляет - примерно 1.0 л (от верхней зона А щупа до нижней зоны С щупа). Объем масла, контролируемый датчиком температуры и уровня масла составляет 1.3-1.4 л. (от верхней зона А щупа до момента срабатывания датчика).
    В итоге "сухом остатке" остается 3.0 л. масла.
    Эти 3.0 л. масла распределяются следующим образом:
    1.0 л. - донное масло - т.е. масло, на дне поддона картера двигателя, которое не всасывается масло заборником маслонасоса никогда, но обеспечивает питание маслонасоса.
    1.0 л. масла - это масло, постоянно находящееся в системе смазке под давлением ( в дополнении к несливаемому из масляного фильтра и каналов) при работе двигателя.
    И 1.0 л. - это неприкосновенный резерв масла, обеспечивающий работоспособность системы смазки и предотвращающий поломку двигателя. Объем этого резерва определяет и интенсивность расхода масла двигателем. Двигатель не безразлично сколько масла в резерве.
    Вот и получается, что мало в двигателе имеет "порционную функциональность" - работает на результат не только каждая порция масла, но и весь объем масла в целом.
    Так, наличие в двигателе только 2.0 л. масла - это уже 100% масляное голодание и риск скорой поломки. Наличие в двигателе 2.5 л. масла 100% риск получит масляное голодание при разгоне или в повороте на скорости.
    3.0 л. масла в поддоне (читать - нижняя зона С щупа, момент срабатывания датчика уроня) - ликвидируют риск масляного голодания, но вызывают недопустимую концентрацию загрязнения масла и резкое ухудшение качества выполнения маслом смазывающих функий и функции теплоотвода. А само масло - разрушается термически с большой скоростью и сгорает интенсивнее в цилиндрах.
    Вы проводили все свои эксперименты с полупустым поддоном и старым маслом - и получили достойный (хотьи высоий) результат угара.
    Кстати, а поделитесь с комрадами, как Вы отжигагаете в редиме D на своей ДСГ - может масло расходуется и по этой причине.
    Извините за много БУКОВ, но мы же читали Вашу историческую ТАБЛИЦУ
  19. #235
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    ДЛЯ ДУСЬКИНА:
    4.7 литра
    Я проводил не эксперименты, а прошел официальную диагностику ФВ с составлением ПРОТОКОЛА.
    Вывод и признание ФВ-шниками повышенного расхода на моем 1,8 ТСИ я написАл выше.
    Езжу в своем стиле, как и на всех своих прежних авто.
    Всю остальную Вашу теорию просто пробежал глазами, т.к. мне это знать необязательно, хотя я её и знаю.
  21. #236
    Москва, ЮЗАО
    Сенодня мне сделали ТО-1 и залили уже Motul 504/507.
    Цена вопроса:
    - Масло (5л) - 2520 руб.
    - ТО-1 - почти 5940 руб.
    Итого за ТО-1 выложил 8460 руб.
    Теперь начинаю контроль расхода масла по-новой.
  23. #237
    почему выбор в сторону Motul? у французов лучше технологии чем у немцев?
    вердикт мотору поставлен, меняйте и не затягивайте, даЁте повод оффам послать вас
  25. #238
    Москва, ЮЗАО
    Обсуждали с начальником цеха Шелл и Мотул.
    Остановились на Мотуле.
    Вот и все.
    Да, вердикт мотору поставлен поставлен. Никто этого не отрицает.
    Но не надо плохо думать об ОФ-ах. В них работают люди, и именно они выполняют свои обязанности.
    Мой ОД меня никуда "не посылает", а наоборот, идет навстречу.
    Как он может послать, если все запротоколировано и задокументировано? Я уже на учете в ФВ стою с этой проблемой.
    Как раз на ТО-1 еще раз с начальником цеха, а не механиком или еще кем-то обсуждали этот вопрос.
    Если Вы видели выше, то мою проблему знает и технический директор ОД.
    У меня обстоятельства, которые не позволяют именно сейчас делать замену, да и мотора свободного у ОД нет.
    Эта процедура не сиюминутная.
    Уже запрос на мотор в ФВ составлен. Начальник цеха сказал, что будут просить мотор в сборе вместе с головой. Но вот получится ли?
    Как раз к августу-сентябрю все и разрешится. По приходу двигателя замена ориентировочно займет 2-3 смены мотористов и механиков, т.к. около 10 дней.
    Мне уже даже сказали, что двигатель под замену будет безномерной.
  27. #239
    Одинцово
    Люди добрые ответьте пожалуйста на вопрос, покупаю масло Castrol SLX Professional 5W-30. Есть эта марка масла но над 5W-30 написано Long-Life. Так вот вопрос в чем разница и чем лучше или хуже для двигателя.
  29. #240
    Москва, ЮЗАО
    Для какого?
    С каким пробегом?
    и т.д.
    К сведению, на форуме куча информации по маслам. Ищите.
    А данный топик про "угар" масла.
  31. #241
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Для какого?
    С каким пробегом?
    и т.д.
    +100 Кури тему "Какое масло заливают нам в двигатель"
    Вот тута http://www.passat-club.ru/forum/thre...ют-в-двигатель
    Последний раз редактировалось CERGAN; 20.06.2010 в 20:09.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  33. #242
    стенки цилиндров смотрели?, бывает лопаются маслосъемные кольца, в этом случае стремно на таком двигле ездить, тем более несколько месяцев
  35. #243
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    Что значит двигатель безномерной?А как отметки в ПТС???
  37. #244
    так и будет б/н
    Москва, ЮЗАО
    Нет.
    Только компьютерная диагностика.
    Именно это и есть начало дефектовки.
    После того, как компьютер показал, что расход масла повышенный, это и означает, что надо разбирать и искать.
    Именно эту процедуру и отложили на август-сентябрь.
  41. #246
    г. Москва
    Нет.
    Уважаемый господин Дуськин!!
    Пожалуйста, подскажите, где такие уникальные компьютеры (показывающие расход масла) водятся. Уж не Пентагоне или ЦРУ?
    И еще - новое целебное масло Вы снова догадались залить по нижнюю зону, или ОД плеснул по -полной?
  43. #247
    охрененные спецы )))))) Я бы в цилиндры залез только ради безопасности, если уж принято решение эксплуатировать машину как есть еще несколько месяцев
    а если масло не движок жрет, а турбина жгет (это просто к примеру, как вариант) - проблема останется, вам времени не жалко? сделайте контрольную диагностику у другого оффа на предмет совпадения, не озвучивая вердикт
    если движок действительно жрет - кат тоже под замену
  45. #248
    Москва, ЮЗАО
    На "глупые" вопросы и подколки в таком стиле не отвечаю.
    Это к чему?
    К глупому выводу Придурка?
    Чтобы было понятно всем (вам обоим):
    Я той бригадой (сменой), которая обслуживает мой Пассат (технический директор, начальник цеха, мастер-приемщик, механики), доволен на 100%.
    Претензий у меня к ним вообще нет.
  47. #249
    если вы им так-же вынесли мозг,как тут всем выносите - я не удивлён.
  49. #250
    отлично, что довольны, неисправность они вам озвучили? если у вас завтра движок на скорости клина словит отвечать кто будет? разрешение на эксплуатацию неисправной машины они вам дали?
Страница 10 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
