Страница 13 из 52
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #301
    Прошлым летом в Крыму ОЖ под 115 градусов была (радиатор+помпа+антифриз оригинал новые), смотрел ради интереса...именно об этом моменте говорит температурный (относительно окружающей среды) интервал использования масла. Когда предел +35 а на приборке +47 начинаешь задумываться...а потом забиваешь на это. Вообще то ДВС имеет температурный интервал эксплуатации, если память не изменяет 85-105...выше считается сложными условиями, при которых компоненты простого масла разрушаются значительно быстрее. Как то так......
  3. #302
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    я постоянно контролирую уровень масла, скажу вам жара этим летом оставила свой след на масле, месяц экстеренной температуры воздуха +40-+45 и щас масло с запахом гари на ощупь очень жидкое, вот и получается что параметры масла придется подбирать по погоде на будущее !
  5. #303
    После нынешнего экстремального лета (+40) сделал досрочное ТО со сменой масла.
    Volvo 2.5 Т
  7. #304
    Досрочное- это после скольких тык?
  9. #305
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    да, вернее, может в мороз температура и будет чутка ниже за счёт дополнительного обдува картера холодным воздухом, но вцелом, температура масла в современном двигателе регулируется ОЖ в рубашке блока и через дополнительный охладитель/радиатор масла, т.е. примерно равна 90-100 градусам, при самом экстримальном раскладе - максимум 120 градусам...
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:30
    да, это вязкость горячего масла, и на эту вызкость расчитаны насос, системма каналов в двигателе и т.д.
    Т масла и 150 бывает. 120 это норма.
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
  11. #306
    Гость Аватар для bawtrik
    У меня жрет в раене 2х литров за 15т,(5W/40-это лили официалы) от стиля езды вроде не как не зависет,или зависит не сильно,счас попробую перейти на вязкасть пониже посмотрю на результат
  13. #307
    spb
    Как раз от стиля зависит !
  15. #308
    У меня тоже от стиля не особо зависит, могу по трассе отпахать полторы тысячи со средней скоростью 83 и по городу столько же, расход один...хз
  17. #309
    spb
    Будеш крутить за 6000 расходик увеличится!
  19. #310
    У меня 4500 предел......дизель...
    Да и смысл туда выкручивать...ламбо всё равно из пассата не получится.
  21. #311
    Тольятти
    Кручу оч. часто (5600-5700) с места.
    Кстати, тут фишку заметил:
    Если уровень масла около минимума, то на холостых расход топлива 0.8 ниже редко.
    При почти максимуме 0.6-0.7 (Иногда 0.5 на пару сек.) Бензин тот-же, ток погода немного изменилась. )
  23. #312
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    13000 км после ТО доливал не больше 0.5-0.7 литра .стиль езды: город,,трасса 120-160 стабильно
    TOUAREG NF TDI FULL
  25. #313
    Дуськин,а на какой заправке заправляешься. Не ВР случайно?
  27. #314
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Исключительно Лукойл.
    95-Экто-Плюс.
  29. #315
    kolomna
    Срочно нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!! Вчера выезжал на природу. Когда собрался ехать обратно увидел что горит значек масленка - желтым. Проверил уровень масла - минимум. Делать было нечего, ночь да и до города далековато. У друга взял 250 грамм castrol 5w30. Другого просто не было. Значек погас. До города тащился со скоростью 70 км\ч. Теперь думаю что делать. Насколько плохо то что я долил не то масло какое положено (и какое вообще нужно?). И что делать дальше????? Полностью поменять масло? Долить до нормы того масло кокое нужно? И это нормально что при таком пробеге, масло упало до минимума????? ХЕЛП!!!!
  31. #316
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    А какой пробег то? Какой допуск был залит и какое долил?
    В любом случае я бы сразу поменял масло полностью!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  33. #317
    kolomna
    А вот это хороший вопрос? Пробег 6.000. Как узнать какое масло было залито? Какое залил не знаю. Знаю только что 5w30.
  35. #318
    Сергиев Посад
    Ну тада сливай его нах! Какое лить в букваре есть. Либо эту темку почитай! А с расходом разбираться надо ибо на таком пробеге лампочка-не есть гуд! Хотя бывает, что с салона масло не долито! Вобщем меняй и наблюдай!
    Вот есче темка, там все расписано:http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%E2%E0%FE%F2
    Какое масло было залито можешь узнать у дилера.
  37. #319
    Масло такое долил?
  39. #320
    Бывалый Аватар для Mishel
    Да нормальный это расход, а вот какое масло заливал нужно было смотреть.
    Уточни какое масло залил!!!!! А лучше допуск на масле посмотри!
    Хотя, то что это кастрол и 5 на 30 уже очень успокаевает . Как говорьться все равно из одной бочки ))))
    С масленкой мог легко доехать до диллера или до дома, ничего страшного, максимум что нужно-это не выжимать двигло.
    Она предупреждает о низком уровне, но не говорит что нужно далить немедленно или кирдык!
  41. #321
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Масло Вы долили правильное, так что все будет в порядке, если дольете его еще граммов 700 (масленка загорается, когда не хватает примерно литра). Уровень сразу после покупки машины Вы скорее всего не проверяли - а вороватые оф.дилеры (например, Херманика) масло не доливают, так что при прокупке второй по счету машины в Херманике я проверял уровень при получении машины - он был на нижнем пределе нормального диапазона; причем доливать цуки отказались, самому пришлось влить поллитра в движок только что купленной машины, после чего до замены масла на 7000 (через год) уровень оставался в пределах нормального диапазона.
  43. #322
    Сергиев Посад
    Откуда такая уверенность, вместе на природе были?
  45. #323
    Да не парься особо...всё будет нормально, скорее всего там касторол и был. 250 грамм некритично даже если чужое масло влил. Тема была недавно про это.
  47. #324
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    чем ?
    504... допуск, например, нельзя мешать с другими маслами, так на канистре написано...
    2.0Турбобензоконей
  49. #325
    kolomna
    Позвонил двум дилерам Атлант М и Германия авто (Рязань) Оба заверили что расход нормальный и то что залил кастрол нормально. Доехал до рязани и купил как заверили РОДНОЕ (что идет с завода) - Лонг лайф 3 (5w30, 504.00\507.00). Долил 200 гр. Как раз до нормы. Итого получается что угарело 450 гр на 6.000 км.
Страница 13 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
