Страница 16 из 52
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #376
    Поменяют турбину-отпишись.
  3. #377
    C-Пб
    непременно
    B6/1.8TSI/DSG-7/Highline/8 Packages
  5. #378
    Цитата Сообщение от rodi Посмотреть сообщение
    такое впечатление, что вы тут в испорченный телепон играете
    Холодильник очепятался, а вы и рады стараца.
    Сообщение добавлено в 01:30, предыдущее сообщение было в 01:27
    повтрюсь на всякий пожарный.
    литр масла кушает движок, на полторы тысячи км.
    Литр на полторы...а вот это запредельно много. Пока не кончилась гарантия надо разбираться.
  7. #379
    Екатеринбург
    пробег 7000км, каждые 800-1000км по 500грамм((((((((разве это нормально??????????
  9. #380
    В книжке написано что нормально..
    Последний раз редактировалось ИГОРНЕТ; 06.11.2010 в 19:05.
  11. #381
    spb
    Ничего не нормально! Это на 10000 км 5 литров масла долить! Если носишся до,, отсечки,, может и ничего, а в гражданском режиме многовато (очень) нужно разбираться.
  13. #382
    Не стОит верить всему, что в книгах пишут. Литр на 1000 км- мотор под замену по гарантии, это они скорее всего и имели ввиду.
  15. #383
    C-Пб
    в книжке написано про тысячу км. а автор пишет про 900.
  17. #384
    Подскажите при зажигании контрольная лампа масленки должна зажигаться и гаснуть или нет? (просто волнуюсь что у меня с лампой проблемы)
  19. #385
    Зажигаться и гаснуть. Должна. Это тест системы.
  21. #386
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    у меня нет... загорается только в случае падения давления
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #387
    просто у меня пробег 3300...давно мало не смотрел
    тут в финляндию собрался-думаю дай проверю а там на самом кончике щупа - даже до MIN не достает. (после того как заглушил мотор ждал 20 минут чтоб все стекло)
    долил 730 масла. вот теперь думаю - при таком количестве же лампа наверно должна зажигаться. да и расход не радует
    Стоит ли звонить дилеру по этому вопросу? может сальник течет или еще что
    при этом непонятно сколько я с таким уровнем проездил
  25. #388
    Смольный
    лампа давления не должна, а лампы уровня может и не быть...
  27. #389
    как так может не быть???
    если что у меня highline 1.8 tsi + 2 пакета
  29. #390
    всё у тебя есть, просто алгоритм зажигания лампы не прост и, в основном, работает после пробега более 100км за один раз и после глушения и старта двигателя, объяснял уже как-то
    После покупки авто уровень проверяли? Иногда по минимуму и налито в салоне. До жёлтой лампы могли и не доехать- она примерно на нижнем уровне и должна сработать, а там- как откалиброванн датчик, может миллиметром выше или ниже- это не принципиально, нижний уровень по щупу- это не гут, но и не катастрофа. А красная лампа- капут, маслозаборник в воздухе висит образно выражаясь. ИМХО, долейте масло до отметки МАХ и наблюдайте. Кстати, его могло банально на обкатке сожрать в первые 1-1,5 ткм.
  33. #392
    ну я масло при пробеге в 1500 проверял было норм - так что грубо говоря за 2000км сьело 750 масла
  35. #393
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    При заводском нормативе 500мл на 1000км у Вас вполне нормально.
    Даже с четом того, что вы еще на обкатке/притирке.
  37. #394
    Норм- это сколько по щупу?
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:28
    Эт что за норматив такой? Если бы у меня был такой расход, я бы сильно задумался....
  39. #395
    Москва, ЮЗАО
    Я же сказал - ЗАВОДСКОЙ.
    Уже тыщу раз обсасывали эту тему и приводили этот скрин из "букваря":
    Кстати, в более ранних "букварях" вообще писАли 1000мл на 1000км.
    И фиг чего докажешь ОД, если у тебя расход будет вкладываться в этот норматив.
  41. #396
    Завод может написАть что угодно, маркетинг ещё никто не отменял......пишут и 1 литр на 1000 км. А это 15 литров на 15 ткм свежего масла- зачем тогда его менять. Поллитра на ткм- 7,5 литров на 15 ткм- тоже всегда свежее...... К т ому же в скрине указано- "в некоторых случаях эксплуатации", сомневаюсь, что афтар таскает прицеп по жаре на предельных скоростях......
  43. #397
    Москва, ЮЗАО
    Не хочу больше продолжать этот бессмысленный спор, т.к. на форуме уже это обсуждали. Вся информация есть. Ищите и читайте.
    Я просто констатировал факт того, что указано в ЗАВОДСКОЙ документации и как с нами разговаривают сотрудники ОД по этой теме.
    Если Вы не читали более ранние посты этого топика, то не знаете, как я проходил процедуру проверки своего двигателя на подозрение повышенного расхода масла.
    Другие ребята-форумчане видели, т.к. я ничего не скрывал.
    Советую почитать. Может тогда поймёте.
    И еще.....
    Обратите внимание, что в-основном о таком раходе говорят пассатоводы, у которых ТУРБированные двигатели.
    Атмосферники этим не страдают.
    А теперь, как говорят индейцы: "Хау... Я все сказал".
  45. #398
    Во во,турбированных двигателей..Вот турбина то и бракованная.Ни у кого не жрет столько.
  47. #399
    Москва, ЮЗАО
    У коллеги по работе был гольф. 1.4 тси.
    Так вот он мне сказал, что эта "болезнь" есть и у них. У них в клубе на форуме эту проблему аналогично обсасываи.
    Неужели у ФВ все турбины бракованные?
  49. #400
    Ну как это все?!В 99% турбины нормальные.Ты то чего не поменяешь до сих пор?Полдня работы и будешь как все люди заливать Кастрол и угорать не будет.
Страница 16 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
