Страница 22 из 52
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #526
    Новичок Аватар для Vladke
    Краснодар
    Вот еще материалчик http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B3%D0%B0%D1%80
    DieselMachine CC, 2012 DSG6
  3. #527
    СПб
    Есть надежда, что проблему расхода масла на двигателях CDAВ 112квт (152 л. с.) решат
    Денис78 представитель OД VW.
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t...p=42393#p42393
  5. #528
    C-Пб
    подписался на темку, спасибо. только что там можно исправить? нипонятна...
    B6/1.8TSI/DSG-7/Highline/8 Packages
  7. #529
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Спасибо за инфу.
    А вот что касается двигателей CGYA, нет информации?
    У меня как раз такой.
    Может поэтому мне смена бренда помогла?
  9. #530
    СПб
    Дуськин,
    про CGYA не слышал. Попробуйте спросить у Денис78
  11. #531
    Москва, ЮЗАО
    Дуськин,
    Ради одного вопроса не хочу там региться. Поэтому и спросил Вас тут.
    Кстати, спасибо, что дали там ссылку на мою таблицу....)))))
  13. #532
    У меня тоже масло поджирает
    12 тыщ намотал уже 2 литра залил за это время сейчас опять масленка загорелась.
    жгу редко, или почти не отжигаю.
    Че делать?
    1,8 TSI
  15. #533
    хз...170 гр/ткм- не катастрофа, ИМХО- многовато, но не проблема.
  17. #534
    C-Пб
    я готов даже поменяца движками. ))
  19. #535
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Я тоже себе легко могу позволить 504/507, но использую 505 01 (нелонг) только по тому, что ИМХО считаю 5-30 не для себя, не в деньгах дело, это отдельная тема......а вязкости 5-40 с допуском 504/507 нет......
    ниже вязкость может отчасти и означает тоньше маслянную плёнку но не означает хуже смазываемость, плёнка то может и тоньше, но наверняка прочнее и меньше подвержена сдвигу и разрушению (см. ниже), а вот прокачиваемость и проницаемость этого масла выше, т.е. оно лучше смажет то до чего более густое масло еле достанет... это по простому или мысли в слух... да и на самом деле разница в вязкости не столь высокая между W40 и W30 чтобы вообще по этому поводу заморачиваться
    5W40 VW 502 00/ 505 00
    ТЕХНИЧЕСКИЕ
    ДАННЫЕ
    Класс вязкости : 5W-40
    Цвет ASTM : 3,5
    Плотность при 15 °C : 0,850 г/см³
    Вязкость при 40°C : 86 мм²/с
    Вязкость при 100 °C : 14,1 мм²/с
    Индекс вязкости : 170
    Температура вспышки : 222 °C
    Температура застывания : -45
    Зольность сульфатная : 1,2 г\100гр
    по 5W30 504 00/507 00
    TECHNISCHE DATEN
    Viskositätsklasse : 5W-30
    Viskosität bei +40°C : 72 mm²/s DIN 51562
    Viskosität bei +100°C : 11,8 mm²/s DIN 51562
    Dichte bei 15°C : 0,850 g/cm³ DIN 51757
    Viskositätsindex : 160 DIN ISO 2909
    Pour Point : - 45 °C DIN ISO 3016
    Asche, Sulfat : 0,6 g/100g DIN 51575
    Basenzahl : 6,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
    график сравнительных физико-эксплуатационных характеристик масел:
    у 502 00 они, т.е. характеристики ещё послабее
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  21. #536
    Не стОит разочаровываться. Да у каждого движка свои проблемы......говорят 1,8тси с пробегом начинает меньше употреблять, наедается, что ли......у моего одноклассника тысяч через 30 практически прекратился. Конечно напрягает, я знаю по 1,6 который у меня ел как заблагорассудится, от 100 до 350 гр на ткм. В итоге он меня достал и мы расстались, но я успел на нём уложить под 80 ткм.
    Romarios, да я и не спорю по поводу 5-30, заявлено, что оно превосходит 5-40 и наверное, так оно и есть, только насколько и насколько это "полезно" для ДВС с пробегом? Разница в вязкости при рабочей температуре ДВС всего лишь 1 единица...может быть для турбины это гут, но не для маляного насоса, производительность которого напрямую зависит от величины вязкости и это не в пользу 5-30. ИМХО конечно, я уже говорил- новый мотор без сомнений 5-30, для авто с пробегом оптимально сбалансирована 5-40. Как то так...
  23. #537
    Смольный
    вот ещё интересный график сравнение-разн .jpg можно посмотреть характеристики в сравнении масел разных производителей и и требований...
    насос переживёт, а турбине критичнее... имхо 5W30 если пробег до 300 тыс
  25. #538
    spb
    А график угара где?!
  27. #539
    Смольный
    угар - дело индивидуальное
  29. #540
    spb
    Да угар и перегар у каждого свой .
  31. #541
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    насос переживёт
    Насосу то пох, а вот ЦПГ...хотя всё в мире относительно. Не вопрос, ТРК любит жидкое, а для ЦПГ более важным является давление в масляной системе, которое к жидкому не очень лояльно. Но опять же- прокачиваемость всего на одну единицу отлтчается... Морозы? Хз, сегодня в -20 нет проблем, заводился и в -32. Не скажу, что легко, но и без особых проблем. Я вчера на очередное ТО 5-40 взял......
  33. #542
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Так можно вообще придти к выводу, что масло зло и его лучше не лить вообще
  35. #543
    Зачем же утрировать... Хотя, если здраво раскинуть мозгами- всё это (типа чё луче 5-30/5-40) пенки с гуана......лейте соответствующий качественный ПРОДУКТ и будет вам счастье.
  37. #544
    а не подскажите - как кто проверяет уровень масла?
    я вот проверяю после 10 минут после остановки ... так как на холодную всегда очень низкий уровень!
    P.S. тут вычитал что вроде на 1.8 tsi калуга нет датчика уровня масла - только датчик давления! это правда? (в сервисе толком ничего не сказали)
  39. #545
    spb
    Что значит на холодную низкий уровень (это ,как мед ,он или есть ....) ну ,а через 10 минут какой? Если Вы проверяете через 10 минут после остановки ,так значит сравниваете в одинаковых условиях (и это правильно). Я стараюсь держать 80% по щупу. А датчик - вещь аварийная! Должен быть!
    От Д6 до В6
  41. #546
    ситуация такая - проверяю уровень утром - почти на min - потом после поездки (гдето час) проверяю еще раз - почти на max!
  43. #547
    Может машина на стоянке криво стоит?
  45. #548
    Разница на холодную/ горячую (20 минут после остановки) у меня примерно 2-3 деления по щупу. Меряю на горячую на ровной поверхности- ну его нах с утра на морозе ковыряться на стоянке по капотом с промерзшим щупом- еще и обломить можно направляющую.
  47. #549
    Рядом
    Коллеге "Sancho": а Вы щуп перд замерами (проверкой) протираете???
  49. #550
    Rostov
    Товарищч прав, машина криво стоит. Сам поначалу заморочился. Утром по минимуму, потом масло в норме. По случаю оставил авто ночевать в другом месте, утром проверяю норма. На следующий день поставил авто в обычное место, утром проверяю-минимум. Вот так-то!
    Видать пассат нежный в этом вопросе. Судя по расположению щупа (крайнее левое относительно центра двигуна) незначительный крен авто сильно сказывается на показания масла по щупу.
Страница 22 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
