По бренду- отличное масло. Если не контрафакт. Но не слышал, чтобы его бодяжили повально- нет раскрутки в рекламе вообще никакой.
ИМХО- не в масле дело. До последней замены так же жрало?
Попробуйте на ХХ раскрутить двигатель до 3,5 тоб/мин потом резко бросить газ, потом сразу (после того, как стрелка тахометра встанет на ХХ) опять до 3,5 тысяч. И гляньте, что там сзади. Если нет помощника- задом к стене или забору станьте. В принципе, при расходе от 250 гр/ткм должен быть дым...если турбина не гонит в выпуск или масло просто тупо не выливается через дырки наружу из ДВС.
[QUOTE=GELLA;822112]Купили машину летом 10 г.. Уже в 1200 долили 1 л. масла Лонг Лайф 3(брали у ОД цена за литр 1400р.). Дальше больше........Сейчас пробег 6500 км. С момента покупки залили уже 5 л.!!!!!!!!!!!!!!!ОД сначала говорили, что это норма
, затем после 5600 км. опломбировали движок, QUOTE]
У меня тоже самое - купил в конце июля 2010 - проехал чуть больше 5-ти тысяч и уже 4 литра влил. Дайте знать если что то выясните.
Наконец-то нашли ДЕФЕКТ в движке. Я точно не знаю, что это, но мне, как блондинке, объяснили, что это маслоотделитель!
Спасибо. Проверю. У Вас за этот небольшой пробег со свечами были проблемы?
Нет. Мне сейчас будут и их менять.
У меня пробег 12000 тыс., расход масла ~0.5л/1000 км. Обращался к двум ОД, но проблему не решили. Выяснил, что у двигателей BZB и CDAA (160 л.с.) проблем "масложора" нет. CDAB (152 л.с.) жрут масло в половине случаев, при том что все ездят одинаково. Значит есть отличия даже среди CDAB. Это либо массовый брак, либо разные комплектующие или прошивки.
Достало заливать масло... Вот интересная инфа, может действительно маслоотделитель? На BZB - 06H 103 495 A, на CDAB - 06H 103 495 E
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...42396#p1042396
Раскажите популярно про оба, если разбираетесь. Ведь при переработке мотором ведра масла за небольшой пробег достается не только поршневой - свечи, лямбда, кат и не только тоже сокращают свой срок
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Spampy Поблагодарил(и) за этот пост
Менял маслоотделитель 2 раза,турбину..Не помогло.Это кольца.
масло оригинал...
долил с 15 до 30 грамм 400
с 30-33 пока нет....
если не жарить у людей вообще не жрет
TOUAREG NF TDI FULL
Ёмоё...рисуется дежавю проблемы 1,6 и 2,0 дасавто В5......
КУБИНЕЦ, у меня 1,6 АХЛ как жрал от 200 до 400 гр/ткм при покупке, так через 78 ткм и продал его с такой болячкой. Менял МСК- не помогло, при замене выкатились изношенные направляющие клапанов- в итоге забил. При продаже честно предупредил- готовьтесь доливать масло, точно знаю, что следующий хозяин заморочился на замену колец, но результата не знаю. Рекорд был- по трассе на 1,6 на тысячу ушло 700 гр......но долил только один раз, оставшиеся 900 км в стандарте ушло. 2,0 у меня от замены до замены не требовал доливки, а следующий хозяим доливает, правда сколько на ткм сказать не может..
Вам больше повезло, чем мне. Тоже собираюсь продавать с БОЛЯЧКОЙ.
Ванья,давай не будем про дас авто...а то я вспомню крутые блоки коапанов АКПП
если постоянно и парить и жарить и варить....он хоть чуть но сожрет
TOUAREG NF TDI FULL
У меня тоже самое как и у кучи людей на форуме просто пишут в разных местах. Я потихоньку собираю все инфу буду писать в представительство. Многие пишут что в результате проблема в маслоотделителе. Тоже самое со Skoda c 1.8 TSI ниже то что я нашел
Уважаемые братья по оружию, изучал ваши диспуты по поводу масложера на 1.8 TSI. параллельно выясняя причину высокого расхода масла на своей машине 1.8TSI с коробкой DSG.Машина куплена в мае 2010г. Причина определена, я копирую письмо отправленное мной VAGовцам, которые переадресовали письмо Чехам, а те всвою очередь на Шкода Русс - круг замкнулся. Я вышел из положения, купив на разборке маслоотделитель с индексом "А" и теперь даже капот не открываю.
Письмо:
Здравствуйте уважаемые господа! Пишу Вам это письмо, так как не вижу выхода из создавшегося положения. 11 Мая 2010 года я купил автомобиль Skoda Oktavia Ambiente 1,8 TSI,112KWt (VIN)XW8CK41ZXAK153975. C первых дней эксплуатации начался повышенный расход масла (1000-1200мг на 1000 км) на сервисной станции были произведены контрольные замеры, решили проверить работу маслоотделителя для вентиляции картерных газов ( 06H 103 495 E). Поочередно было установлено и проверенно 3 новых маслоотделителя (06H 103 495 E) , при каждом контрольном замере расход масла составил от 500мг до 750мг на 500км ( масло Shell 5W30 допуск 504 VW). После этого установили маслоотделитель (06H 103 495 A) со старой машины Skoda Oktavia , двигатель 118KWt. Я проехал 500 км ( в режиме Sport -350км по трассе скорость 120-160 км/ч и в городском режиме 160км) после чего был сделан контрольный замер масла, расход составил 50мг! Дилеры сервисного центра обратились в Skoda Russ c просьбой прислать новый маслоотделитель 06Н 103 495 А, рассказали им о наших экспериментах и о причине расхода масла- конструктивный недостаток маслоотделителя 06Н 103 495 Е, на что получили ответ- разбирать двигатель, менять кольца и сальники клапанов, а маслоотделители с индексом «А» уже сняты с производства. К сведению, точно такая машина, прошедшая 6,5тыс. км. стояла с разобранным двигателем по той же причине. По ней были сделаны все необходимые промеры поршневой группы, все оказались в допуске, но приехавшие с завода представители заставили поменять кольца и сальники клапанов, результат оказался тем же – повышенный расход масла!!! Я уже писал Вам о моей благодарности мастерам ремзоны, которые профессионально и ответственно относятся к своей работе, но меня удивляет и возмущает отношение представителей завода, которые прислали 4й маслоотделитель с индексом «Е», на котором опять начался «масложер».
Уважаемые господа я работаю инженером-механиком в нефтянке 30 лет и знаю работу ДВС, не хочу бессмысленной разборки двигателя. Подобных случаев на сервисе уже 5 и все с двигателями 1,8 TSI, на которых установлены маслоотделители 06Н 103 495 Е, имеющие конструктивный недостаток. На двух машинах были разобраны двигатели с заменой колец и сальников клапанов, результат тот же – повышенный расход масла. Я не разбирая двигателя могу популярно объяснить, что сейчас твориться со свечами, лямбда зондами, катализатором, поршневой группой, переработавшими через всасывающий коллектор и камеру сгорания 7л масла.
Каков же конструктивный недостаток этого клапана?
Грамотно, Spampy!!! Молодец! Этого не хватает многим.............
То что замена понятно, тем более что 06H 103 495 A уже не выпускается, хотя подходит к моторам CDAB. А вот чем они отличаются? И как самому посмотреть, что установленно у меня? Говорят на нем сверху написано.
В движках audi не силен. Но знаю, что там теже проблемы, как у VW и scoda. Все это VAG, и моторы родственные.
http://www.club-q5.ru/forum/showthre...t=196&page=320
Здесь также обсуждают проблему "масложора" на CDAB
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1972&start=250
chergio, какой пробег, мотор и расход масла? И что такое "МРТ"?
Последний раз редактировалось kp78; 14.01.2011 в 11:11.
Spampy, дас ист гут!
