Всем привет. Может кому будет полезно. Заливал раньше castrol LL 5W30 был угар масла, приходилось доливать. При ТО по рекомендации vag-service перешел на Mobil 1 ESP Formula 5w30. Прошел после смены масла более 2000 км расхода масла нет.
В моей мурзилке 507 только для дизеля, поэтому и усомнился! У Вас и таблица баольшая........
Если бы в мурзилке или на лючке бензобака был бы написан 92, то аналогия согласен!Аналогия.
Это как сейчас начать с пеной у рта доказывать, что 92-й бензин лить в Пассат, а не 95-й.
Вобщем проехали, для себя решил залить 502 допуск! Покатаюсь отпишусь!
+7 952 502 91 сороквосемь
+2...... Нинана ету тэму паднимат!
Точно такой же вывод я сделал и для себя. У меня нет ДПФ, потому и остановился на качественном бренде с допуском 505 01 (это на дизеле с НФ как 502 на бензе). Не в деньгах дело, просто не по нраву мне "сверхуниверсальное" масло, это как одной и той же пилюлей лечить и понос и кариес......как то так.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Mobil 1 ESP Formula 5w30 допуск 504/507 а этот допуск ведет себя по разному, но у большинства жрет!
оживлю не много тему
подскажите знающие , что там за проблема с расходом масла у движков CDA??
а то жрет падла, сначало норм было,примерно до 8000-9000 км/пробега, а потом за 2000-2500 км 2л масло как с куста,
я точно уверен , что это не нормальный расход масла
причем чем дальше , тем больше ( по ощущениям)
зарание всем спс
Последний раз редактировалось Corsar; 23.05.2011 в 20:58.
Ну что ж.....
Всем, кто помнит мою историю, докладываю.
На всякий случай - двигатель CGY, 1,8 TSI
1. Поршневую группу и маслосъемные колпачки мне заменили.
2. Залили Кастрол ЛЛ3 504/507, но специально не до полного уровня (на 3/4). Решили проверить сначала так.
3. Проехал я почти 800 км (по городу) - уровень масла сохранился.
4. Звоню мастеру - так мол и так. Он сказал, что пока нормально, давай долей до полного и смотрим дальше.
5. Я долил 250мл. Сбросил суточный счетчик километража и теперь буду смотреть дальше.
В-общем, не знаю, что сказать, и какие делать выводы (наверное еще рано), но пока вроде все хорошо.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-LAS Поблагодарил(и) за этот пост
Дуськин, если сразу всё легло на своё место, то есть все шансы, 800 км это уже показатель. Удачи!
Покатай 1 500 км - тогда можно будет сделать выводы. Еще рано!
у меня масложор сильно упал после замены масла на 5w-40 (shell ultra).
жаловался дилеру-сказали вот с этим лучше будет... не могу сказать что доверяю этому маслу (в инете всякое пишут) но масла кушать машина стала меньше-факт
Дуськин
А сейчас катаешься в обкаточном режиме?
Немного о масле, тему "какое масло нам льют в двигатель" не нашел в поиске кину ссылку сюда.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-anndrey Поблагодарил(и) за этот пост
там че то стока всего на всех марках масла есть и "хорошие" и "плохие" фотки, профи в маслах посмотрите, и скажите какое лучше)))
Вот я и лью VW 504/507 стал замечать что поджирает скотина, первые два ТО вообще не лил ничего. Правда на первом ТО залил мне Гуд-Авто 0W-30,потом по совету комрадов стал лить VW 5W 30 504/507,проехал я уже тыс эдак 10 км, сколько съел не пойму по ощущениям грамм 500-700. Скоро буду менять масло, ТО-3, через 4 тыщи. Двиг правда BZB 1,8T. Когда менял на 30 т км свечи все в черном нагаре, что не есть гуд, хотя скорее всего это из-за говеного бензина
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день.
Последний раз редактировалось Kindest33rus; 20.10.2012 в 20:14.
