Страница 51 из 52
ПерваяПервая ... 41 47 48 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 1296
Тема: Расход масла.
  1. #1251
    bartez 2014, Прежде чем заливать надо что бы двс постоял ....а то 1 л . Зальет выше чем надо от знатоков по двс ....Еще раз повторюсь двс закручен по экологии и воздуху , он держит и масло по клапанам ....если некоторые не понимают , а то ко пишут что 1л. Это и написано в книге для не понимающих что такое двс ....нового поколения ... В мерседесах даже диод и надпись это не показывает , а просто подливаешь пока не погаснет надпись ...советую лить аккуратно что бы не перелить норму ....а потом занятся проблемой ухода масла ...и эксплуатацией по средней скорости ...до 3000-4000 по тахометру ...
  3. #1252
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Это я понимаю.Обычно долив произвожу по утру,когда масло стекло полностью.
    Я уже засек пробег и езжу "умеренно",просто при наступлении тепла,у меня стиль чуть поменялся-стали частые кик дауны.Щас езжу со всеми))))
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  5. #1253
    Цитата Сообщение от bartez 2014 Посмотреть сообщение
    Это я понимаю
    В сервисной книге написано, что в случае, если машина попросит масла (жёлтая маслёнка), то не парится и долить поллитра. Это гарантирует Вас от перелива. А так, там же, написано, что между макс и мин "примерно один литр". Удачи!
  7. #1254
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    VW Group Rus
    Расход моторного масла обусловлен тем, что в условиях повышенной нагрузки, которую несут современные двигатели Volkswagen, необходима более тщательная смазка всех деталей цилиндро-поршневой группы. Таким образом, в случае отсутствия симптомов нехарактерной работы двигателя (сизый дым, пропуски сгорания, потеря мощности), расход масла сам по себе не свидетельствует о наличии недостатков в автомобиле.
    В любом автомобиле, независимо от марки, модели и объема двигателя, имеется постепенное расходование масла в большей или меньшей степени. Завод-изготовитель устанавливает пороговые значения, в рамках которых никаких специальных мер помимо контроля уровня масла при эксплуатации автомобиля предпринимать не требуется. По этой причине в руководствах по эксплуатации указывается на то, что расход моторного масла даже на современных двигателях может составлять до 0,5 литра на 1000 км. пробега. В случае превышения этих показателей, владелец вправе обратиться на официальное дилерское предприятие с целью проведения контрольного замера расхода моторного масла и последующей углубленной диагностики для определения причины данного явления.
    Следует отметить, что само по себе расходование масла, как уже было отмечено, не является недостатком автомобиля и не влияет на возможность его эксплуатации в обычном режиме (при условии поддержания установленного уровня масла в двигателе). Кроме того, первопричиной повышенного расхода масла может быть целый ряд независящих друг от друга обстоятельств, включая манеру вождения и различного рода неисправности. В связи с этим, поскольку повышенный расход масла является внешним проявлением, а не неисправностью, то конкретные меры по приведению расхода масла к установленным показателям предпринимаются исключительно по результатам проведения диагностических работ на каждом конкретном автомобиле.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  9. #1255
    Дальше то что ....эта писанина написана очень , очень давно ....Интересно ...
  11. #1256
    В РФ
    вот и я думаю, почему они так отвечают
  13. #1257
    шансонье, Авто продали вам хорошо , а остальное это ваши проблемы .....и не забываем Форд на запчастях заработал в 10 раз больше чем продал 1 авто ....
  15. #1258
    Россия
    Как то я тоже неожиданно столкнулся с этой проблемой, машина в подписи. Сейчас пробег 48000. На 45 заменил масло ( последние 30к лью Motul spec. 504/507), в итоге за 3000 залил уже литр и сейчас масленка снова загорелась, получается литр на 1500км, жесть. Думаю или менять масло на другое или ехать в официалам с просьбой о помощи. Кто что может посоветовать ? С текущими ценами на масло (литр 1000р) разориться не долго )) Раньше расход был меньше, около 1.5л на 7000.
    B6 2010 1.8 TSI CDAB DSG пробег 75000
  17. #1259
    Я бы вначале, прежде чем паниковать, сменил масло на иное...возможно Вам попалось палёное (продавец тоже не всегд об этом в теме) и/или поискал утечку наружу/вовнутрь. наружи- подтёки, внутри- свечи. А так...обычно дело на 1,8тси заканчивается заменой поршней..., но для этого совершенно не обязательно на негарантийной машине обращаться к офф...
    ПС Маслоотделитель и задний сальник коленвала так же часто являются причинами повышенного расхода масла- смотреть надо...ИМХО.
  19. #1260
    C-Пб
    Если память не изменяет, допуск расхода 500 мл на тысячу км.
    Да, у некотрых аппетит меньше, но тут уж как повезёт.
    Стремиться к идеалу никому не возбраняется.
    У меня на тысячу, ещё на гарантии, кушал движок по литру.
    Менял поршневую группу. Благо по гарантии.
    B6/1.8TSI/DSG-7/Highline/8 Packages
  21. #1261
    Допуск- до 500 мл. 500+1 мл- замена поршневой, 500-1 мл- усё гут...... Я считаю, что расход масла в нормальном варианте должен быть таким, чтобы капота для долива не открывать ни разу между заменами, соответственно- менее 100 мл/1000 км. Разговоры, что типа турбаматор не может не жрать фтопку- у меня турба......, уже вторая, хоть и дизельная- не доливаю за интервал ничего. У знакомой на 2тси жрала безбожно снуля, пока на 23-й тысяче не скакнула цепь. Восстановили по гарантии+замена поршней- есть перестала. Кстати- а у Вас с заменой поршневой на какую цифру расход вышел?
  23. #1262
    C-Пб
    Да сейчас уже не считаю, откровенно говоря. Просто лью.
    На глазок, порядка 300 на тысячу.
    Это уже учитывая, что машинке 5 лет в мае будет. Сразу после замены было немного поменьше. Что-то около 200.
  25. #1263
    Понял. Грёбаные гансы разучились делать бензиновые моторы, матьих...
  27. #1264
    Россия
    А сколько примерно встает работа и материалы для замены поршневой? Интересно на сколько попадаю.
  29. #1265
    Вы сначала сделайте диагностику, определитесь, куда девается масло, а уже потом думайте о ремонте...возможно дело в элементарщине и масло тупо выгоняет через сальник коленвала или рваную мембрану маслоотделителя...
  31. #1266
    Россия
    Спасибо за советы, записался на диагностику.
  33. #1267
    maxdddca, Проблема возможна в вашем двс с пропуском масла в разработке ( элибс ) направляющих клапанов + притирка + сальники ...грамотная диагностика это выявит , а потом решите , возможно после процедуры с головой и когда все на Яву и замену ( колец , поршней , когда голова снята можно зделать замер в цилиндре ) ...а так сразу это накладно для вашего бюджета и не забываем что в дызеля компрессия большая и он любит искать дырку куда пробить ..
  35. #1268
    Россия
    Все верно, только не дизель ))
    В общем пока не знаю, как лучше быть. Осмотрели, подтеков не нашли. Предложили сделать контрольные замеры с их оригинальным маслом 0W30 (Тысяч 5 руб). И если подтвердиться попробовать отправить запрос по куланцу на новые поршни. Сказали что есть ОЧЕНЬ СИЛЬНО повезет, то дадут поршни, но работа в любом случае за мой счет, а это около 40к, с маслом уже к 50 будет. В общем попадос на лавандос. Даже не знаю, что делать.
  37. #1269
    Я бы на Вашем месте залил предложенное масло, опломбировался, замерился и попрбовал куланц. Повезёт- хорошо (45к это канешь серьёзно, но куланц попадает под 2-х летнюю гарантию, а это немаловажно), не повезёт- попадаете на 5к за КАЧЕСТВЕННОЕ масло... Всё ИМХО.
    ПС Если дело дойдёт до куланца- придавите заявку хорошей бутылкой- помогает...иногда, чтобы её (заявку) ветром не унесло......
    ППС А если таки дело в том, что заливаемое Вами масло- контрафакт, и расход будет в норме, то попадаете только на 5к...
  39. #1270
    Россия
    Спасибо, разумно, я вобщем то тоже склоняюсь к этой же точке зрения. Самому интересно, изменится ли расход с другим маслом. Самое смешное, я в декабре затарился 15л тоталя по хорошей цене, теперь лежит ждет своего часа )))) Вроде масла дофига а пока все равно приходится тратить на него деньги )) Парадокс в общем !!
  41. #1271
    Парадокс в общем !!
    Вся жизнь- сплошной парадокс...... Отпишитесь пожалуйста- чем дело закончилось...
  43. #1272
    Россия
    Буду держать в курсе. Но не быстро, замену масла только через 4000 договорились сделать, ибо менял совсем недавно, а это на 2-3 месяца езды точно ))
  45. #1273
    maxdddca, Так если роз читывать на КУЛанс надо иметь все отметки од ...и смотря скоко Ярославлю отвалили холявы ...пробег то какой ??? А почему компрессию не мерили ??? Давление масла не проверили ??? Гарантия то прошла или вы на платной ??? Вы это в од делали или где ??? Если 1-2 литра в 10-15 тыщ укладываетесь то советую кататся ....Но от масла многое зависит ....а от езды тем более ...
  47. #1274
    Россия
    Пока машина была на гарантии отметки есть, дальше нет. Пробег писал уже, сейчас 48 000. Компрессию сказали померяют после измерений по моему. 2010 года машина, какая гарантия, прошла конечно ) Расход тоже уже писал выше, не меньше 750мл на 1000км. Катаюсь в основном по городу, не топлю, ибо ямы )
  49. #1275
    А труба ( на выхлоп ) чистая или в сильном нагаре ??? Вкг меняли ??? Авто с О вами используется ??? Двс нормально работает ??? Акпп ??? 48 тыщ новое авто ...еще обкатка не прошла ..а 0/30 это масло вместо 5/30 так решил ваг и в основном все дилеры ...хозяин сказал -- раб исполняет ...Так сначала надо замерить компрессию , а потом заливать масло за 5 тонн ...а если она плохая смысла не вижу ..( разбор головы ) советую посмотреть кто производитель головы ....
Страница 51 из 52
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  3. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  4. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  5. Расход масла часть 2
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:42
